  TurboCAD
  Tabellen-Funktion
Autor Thema:  Tabellen-Funktion (1418 mal gelesen)
PSblnkd
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von PSblnkd an!   Senden Sie eine Private Message an PSblnkd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSblnkd
erstellt am: 09. Jun. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie sind Eure Erfahrungen beim Einsatz der in TC integrierten Tabellenfunktion?
Ich finde diese Funktion alles andere als anwenderfreundlich!
Schon seit einiger Zeit trage ich mich deshalb mit dem Gedanken, eine neue Tabellen-Funktion zu schreiben. Zur Tabellen-Parametrierung wollte ich die Funktionsweise ähnlich wie bei MS-WORD machen.
Was haltet Ihr davon?
Ein inhaltlich ähnlicher Beitrag von mir steht auch unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum229/HTML/000044.shtml.
MbG
PSblnkd
PSblnkd
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Sep. 2010 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt einen neuen Beitrag zum Thema "Tabellenfunktion" in TC - siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum229/HTML/000010.shtml#000021
MbG
PSblnkd
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 27. Sep. 2010 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSblnkd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PSblnkd,
mit welcher Version arbeitest du?
Gruß Udo
PSblnkd
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Sep. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@udohallmann
Zu Hause habe ich TC10.1 Pro und bei meinen letzten AG hatte ich TC15 Pro bzw TC16 Pro, jeweils in der deutschen Fassung.
MbG
PSblnkd
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 28. Sep. 2010 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSblnkd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ich frage weil man in den neueren Versionen TC 15-17 die Tabellen entweder im Stilmanager
definieren oder auch vor Ort bearbeiten kann.
Über die Datenbankfunktionen kannst du auch selektieren ob zB. nur Objekte von einem bestimmten Layer oder mit einer bestimmten Farbe in der Tabelle erscheinen sollen. Das Einfügen in die Zeichnung ist auch ohne Umwege möglich.
Zu deiner Frage -- also mir reichen die vorhandenen Mittel mehr als aus.
Wenn es natürlich etwas gäbe, mit dem man zentral alle Abfragen machen könnte, wäre das schon eine feine Sache.
Ich finde gut, dass du da am werkeln bist und bin schon auf das Ergebnis gespannt.
Kann dein "Progrämmchen" negative Auswirkungen auf die Funktionen von TC haben?
Gruß Udo Hallmann
PSblnkd
Dipl.-Ing.
erstellt am: 30. Sep. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@udohallmann
zu TC15 bzw. TC16 habe ich leider keinen Zugriff mehr. In der Hilfe-pdf der 16er Version (die habe ich mir wohlweislich gesichert) ist das zwar beschrieben, wie Tabellen über den Paletten-Manager definiert, bzw. manipuliert werden können, ich kann mich aber nicht entsinnen, diese Funktionalität in der deutschen 16er Version gefunden zu haben. Dort konnten nur - wie auch schon in der 15er Version - 3-spaltige Tabellen mit 3 Zeilen eingefügt werden und das war's dann.
Unabhängig davon ist m.E. auch die Vorgehensweise über den Paletten-Manager sehr umständlich.
Für mich interessant wäre die Meinung der TC-Gemeinde, welche Funktionalität in einem davon unabhängigen Tabellen-Generator unbedingt untergebracht werden müßte. Eine breitere Resonanz dazu vermisse ich leider immer noch.
Zu Deiner Frage:
"Kann dein "Progrämmchen" negative Auswirkungen auf die Funktionen von TC haben?"
Nein - das arbeitet zwar nicht unabhängig von TC (über die COM-Schnittstelle von TC wird auf die dessen Funktionalität zugegriffen), aber negative Auswirkungen (was immer die auch sein mögen) sollte es normalerweise nicht geben. Tests müssen das aber erst noch beweisen.
MbG
PSblnkd
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PSblnkd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PSblnkd,
dass man nur 3 Spalten und 3 Zeilen zur Verfügung hat ist so nicht richtig.
Mann kann die Tabellen sehr gut manipulieren, siehe Anhang.
Ich werde mir mal Gedanken machen wie meine ideale Stückliste aussehen müsste.
Gruß Udo
[Diese Nachricht wurde von udohallmann am 01. Okt. 2010 editiert.]
