Thema: Stücklisten (14709 mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 441 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 22. Okt. 2002 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, oberhalb einer Zeichnungsmaske (Name, Maßstab, Bezeichnung usw.) befindet sich in der Regel die Stückliste (Pos. Anz. Kurzbez. usw). Meine Bitte: Kann einer mal ein Beispiel geben oder die Vorgehensweise beschreiben wie so etwas automatisch aus TurboCAD erfolgen kann. mit Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H. Scheurich Mitglied
 Beiträge: 161 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 22. Okt. 2002 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
erstellt am: 22. Okt. 2002 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H. Scheurich, also in der Zeichnung gibt es bestimmte Positionen (siehe Beispiel). Diese Positionen kann man ja auf eine gemeinsame Ebene legen. Dann könnte man sie doch in einer Datenbank sammeln und entsprechenden ergänzenden Text hinzugeben. Und anschließend wie im ersten Bild dargestellt über den Zeichnungskopf positionieren. Oder verstehe ich den Begriff Stückliste innerhalb TurboCAD falsch? mit Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2002 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo Werner, ich habe ein kleines Problem mit deiner Datei. Da ich zur Zeit kein MS Word zu Verfügung habe, kann ich die Bilder in der Datei nicht sehen. Lege sie doch bitte als JPG-File ab und schicke sie mir rüber. H. Scheurich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2002 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo H. Scheurich, kein Problem, hier die JPGs. Also als Bericht kann ich das wohl ausdrucken, eben nur nicht als Tabelle über dem Zeichnungskopf darstellen. Es sei denn ich mache "Handfrickel" Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo Werner, wie hast du bisher die Stückliste erstellt. Um dir weiter zu helfen brauche ich erst einen Konzeptansatz. Für diese Aufgabe gibt es mehrere Lösungen. Jetzt muß man entscheiden was bei dir "Sinn" macht. Weiterhin ist noch offen woher die Information für die Stückliste kommen soll. Du schreibst etwas von gemeinsamen Ebenen. Damit könnten die Objekte auf der Ebene Abgefragt werden. Das ist richtig. Und die Informationen für die anderen Spalten sollen aus der Datenbank kommen? Hast du Erfahrung mit dem verknüpfen von TC-Objekten (Linien,Kreise,Blöcke...) und einer Datenbank? Du bastelst doch auch mit VBA umher. Sicherlich können wir da eine Lösung finden. Gruß,
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V30 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 32GB DDR4 SDRAM Samsung SSD 870 QVO 1TB Windows 11 pro 64 for Workstations NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo Ihr 2  das Thema Stückliste finde ich auch äüsserst interessant! Es ist doch in TC möglich jedem gezeichneten Teil/Linie unter der "Eigenschaften->Allgemein" ein Text Attribut einzutragen. Dies ist auch bei Gruppen und Blöcken möglich. Wäre es nun nicht denkbar dies Informationen in eine Stückliste einzulesen ? Mehrfach in der Zeichnung vorkommende Teile würden dann eben die Menge erhöhen. Der Konstrukteur gibt während der konstruktion die nötigen Information ein ( um welches Teil es sich handelt) und kann am Ende alle Teile abfragen. Also für mich wäre so eine Möglichkeit wirklich sehr nützlich. Allerdings hab ich keine Ahnung ob sich diese Attributeinträge "auslesen" lassen oder ob dies überhaupt der richtige Weg ist? Was denkt Ihr? Hans Jörg ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo Hans Jörg, diese Variante, die du beschrieben hast verwende ich seit Jahren mit AutoCAD. Zum auslesen der Attribute mußte ich keine Programme entwickeln. AutoCAD bringt von Haus aus was mit. Allerdings zu auswerten der Attributinhalte habe ich eine kleine Software entwickelt. Sie kümmert sich um die Stückzahlen, Baugruppen usw. und kann die Stückliste ausdrucken. Für TurboCAD habe ich das Programm noch nicht fertig. Beim entwickeln hatte ich wieder "Informationslöcher" vom SDK-Paket. Aber es geht weiter und wenn mehrere Leute einen Nutzen davon haben, um so besser. Weiterhin schwebt mir noch eine Variante in Verbindung mit einer Datenbank vor. Da habe ich aber noch keinen speziellen Plan. Das Projekt ist auch umpfangreicher und braucht mehr Zeit. Wenn jemand noch andere Ideen hat, bitte mal aufschreiben. H. Scheurich
erstellt am: 28. Okt. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ja, Hans Jörg hat recht, man kann die Teile schon in so er es beschreibt in eine TC-eigene Datenbank schreiben und erfassen. die benötigten Felder kann man beliebig definieren. Sogar Additionen der angesprochenen teile kann man zählen. So weit so gut. Man kann die so gewonnene Information auch als Bericht ablegen und natürlich drucken. Somit können die relevanten Informationen aus dieser Tabelle kommen, die a) als TC-Datenbank dann vorhanden ist, b) als *.xls oder als *.txt Datei abgelegt sein kann. ich habe zwar auch schon einmal angefangen, das zu programmieren, aber wieder fallen gelassen. Werde aber dann doch auch noch einmal anfangen mich darum zu bemühen. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo, das hört sich ja schon sehr vielversprechend an  Ich denke das es am besten wäre zunächst nicht gleich zuviel auf einmal mit reinzupacken. Sondern erstmal was einfaches das erweitert werden kann. Wenn mal was steht finden sich vielleicht noch andere Mitstreiter die mithelfen können. Das Ganze wäre nämlich ein wirklich wertvolles Tool und ich fände es wirklich schade wenn nichts daraus wird, nur weil wir gleich zuviel auf einmal wollen. Vielleicht könnt Ihr ja zusammenarbeiten und euch die Arbeit teilen ? Leider hab ich nun gar keine Ahnung von VBA - SDK usw. Sind alles Böhmische Dörfer für mich aber wenn ich sonst was helfen kann sagt bescheid. Hans Jörg  ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
naturholz Mitglied Entwicklung u. Instandsetzung
 Beiträge: 16 Registriert: 15.10.2000
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo H. Scheurich, da ich bereits Stücklisten mit TC exportiert habe, konnte ich dabei leider keine Größenangaben finden. Unter Eigenschaften des Objektes kann man jedoch einen beliebigen Text hinterlegen, der auf der Stückliste ausgewiesen wird. Würde man Objekte durch ein Makro erstellen, welches die Größe in dieses Feld ablegt, hätte man dadurch eine Zuschnitt-Liste. - Besser wäre natürlich eine Größenabfrage bei Erstellen der Stückliste. Viele Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fey Mitglied Werkzeugmacher/Rentner
 Beiträge: 648 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 29. Okt. 2002 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
erstellt am: 30. Okt. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Beschreibung auf der amerikanischen Seite hat mich angeregt, meine Vorgehensweise, die auch nicht anders ist, aufzuschreiben. Geht einer von Euch anders vor? Kann man diese Vorgehensweise per Makro automatisieren? Irgendwo habe ich mal gelesen, daß irgendeiner ein Makro für $45 anbietet, das ähnlich machen soll?? mit Gruß werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 30. Okt. 2002 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Lexel Mitglied Techniker
 Beiträge: 27 Registriert: 01.06.2004
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo, gibt es eigentlich auch ein Tool mit dem man vorgefertigte Objekte in den 3D-Bereich fest platzieren kann ? Also das man z.B. eine externe Excel-Tab oder ähnliches hat, wo der Name des Objects angegeben wird mit den zugehörigen Koordinaten im Raum dazu. Gruß Lexel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
 Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 18. Aug. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
PSblnkd Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 175 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 22. Aug. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo Volker, wie Du aus den Datumsangaben entnehmen kannst, ist die Aktivität auf diesem Forum ziemlich eingeschlafen. - Leider! - In davorliegenden Threads hatte ich versucht Einiges beizutragen. Aber die Resonanz war mäßig, um nicht zu sagen von Desinteresse geprägt. Wie bekannt ist, schreibe ich schon seit geraumer Zeit an einem SDK-Tutorial für TC, siehe http://www.ps-blnkd.de/SDK_Inh.pdf . Dort sind auch einige Vorgehensweisen zum Thema "TC-Datenbank" beschrieben, die ich infolge nicht vorhandener Darstellung in der SDK-Hilfe (nur bei der Pro-Version mitgeliefert und leider nur in englisch) in einem langwierigen "Try & Error"-Prozess selbst herausgefunden habe. Letztens hatte ich angeboten die m.E. völlig unzureichende "Tabellen-Funktion" in den neueren TC-Versionen durch eine bessere, konfigurierbare Version zu ersetzen - ähnlich wie man das bei MS-Word gewöhnt ist. Aber auch dazu gab es keinerlei Reaktion. Dein Problem "Stücklisten" kann mit Sicherheit mit einer SDK-Programmierung gelöst werden. Aber meine bisherigen Erfahrungen waren leider nicht sehr motivierend. Falls Interesse an einer Zusammenarbeit besteht -> Kontakt im Impressum meiner HP. MbG PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo PSblnkd, ich habe an anderer Stelle auch schon festgestellt, dass gemeinsame Vorhaben abgebrochen wurden. Das ist schade. Ich habe mich auch zwischenzeitlich mit dem Programmieren beschäftigt. Z.B. mit Basic, Pascal, Profan, C++, Phyton, Pygame. Doch vom Programmieren unter TurboCAD verstehe ich nichts. Wenn es ausreichend Informationen und Tutorials dazu gäbe, könnte ich mich darin einarbeiten. Dann aber nur für kleinere Projekte die innerhalb eines Jahres schaffbar sind. Außerdem müsste ich einigermaßen sicher sein, dass die Arbeit letztenendes auch angenommen wird. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2010 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
@ Volker Irgendwie hast Du das falsch verstanden. Ich wollte mich dem Thema "Neue Tabellenfunktion" annehmen, wenn ein entsprechendes Interesse der TC-Gemeinde bestehen würde. Das kann ich allerdings bis jetzt noch nicht erkennen, obwohl ich mir mannigfaltige Anwendungen vorstellen kann, so u.a. auch Stücklisten. Vielleicht tut sich ja noch etwas... Ein SDK-Tutorial für TC gibt es schon (siehe vorhergehenden Beitrag), wenn auch noch nicht vollständig fertig und wird es wohl auch nicht werden, weil mir immer wieder etwas neues einfällt. Von "ghostshell" habe ich auch schon lange nichts mehr gehört... MbG PSblnkd [Diese Nachricht wurde von PSblnkd am 03. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo zusammen! Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie man eine bessere, universelle Tabellenfunktion für TC gestalten kann. In beiliegendem Bild ist die Bedieneroberfläche zu sehen, welche nach dem Start von TabGen.exe zu sehen sein wird. Anzahl der Spalten und Zeilen, sowie deren Abmessungen können definiert werden. Sollen Spalten und Zeilen nicht gleich groß sein, wird beim Aufheben der betreffenden Option ein Combo-Feld aktiviert, wo die einzelnen Spalten- bzw. Zeilen-Größen eingetragen werden können. Als besonderes Feature ist optional ein Link-Verzeichnis vorgesehen, wo in die 1. Spalte automatisch alle auf einem bestimmten Layer befindlichen Objekte aufgelistet werden. Das kann man dann zu einer Stückliste ausbauen. Außerdem kann noch ausgewählt werden, ob die Tabelle im Modell- oder Papierbereich eingefügt werden soll. Mit dem Drücken der OK-Taste wird der Zeichenvorgang im aktuell geladenen TC-Programm gestartet. Nun bin ich sehr auf Eure Meinung gespannt - konstruktive Kritik angenehm! MbG PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Archicom Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 24.06.2002
erstellt am: 26. Okt. 2010 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo PSblnkd! Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit TC und versuche einige Ergänzungen, die bräuchte über die SDK zu realisiern, aber leider ist die Beschreibung nicht mehr ganz auf dem aktuellen Stand - d.h. ich komme damit einfach nicht weiter. Gerade habe ich gelesen, dass du ein aktuelles Tutorial erstellt hast. Woher könnte ich dann das bekommen? Der obige Link führt zu einer Inhaltsangabe, mehr aber leider nicht... Vielen Dank Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo zusammen! In meinem Beitrag vom 27.09.2010 hatte ich Euch mein Projekt "Tabellen-Generator" vorgestellt. Leider was die Resonanz so erschütternd gering, daß das Ganze erst einmal beiseite gelegt wurde. Nun hat sich jedoch aus aktuellem Anlaß heraus doch eine Motivation ergeben weiter daran zu arbeiten. Beim Re-engineering von Leiterplatten mit mehreren 100 elektronischen Bauelementen (Widerstände, Kondensatoren, Dioden, Transistoren, Schaltkreise usw.) verliert man leicht die Übersicht, was schon erfasst worden ist und was noch fehlt. Als Vergleich wird der betreffende Bestückungsplan herangezogen, wo alle BE aufgezeichnet sind. Man kann sich zwar mit dem TC-eigenen Werkzeug "Auswahlinformationen" alle Objekte z.B von einem Layer anzeigen lassen, aber die sind dann unsortiert. Somit fehlt - jedenfalls bei mehrenen 100 Objekten dann die Übersicht. Wenn man das Programm "Tabelle für TC.exe" startet - die betreffende TC-Zeichnung sollte bereits geladen sein - wird eine Mitteilung ausgegeben, daß die Verbindung zu TC hergestellt ist und die Funktionalität verwendet werden kann. Nach "OK" erscheint die bereits bekannte Bedieneroberfläche "TabGen". In dem Combo-Feld rechts neben "Spaltenbreite" (mit dem Pfeil nach unten) lassen sich die vorhandenen Layer anzeigen. Wird nun mit der Mouse ein Layer ausgewählt - z.B. "Bauelemente" (da müssen sich dann auch die betreffenden Objekte befinden), wird in dem 2. Combo-Feld rechts neben "Zeilenhöhe" die auf dem ausgewählten Layer vorhandenen Objekte alphanumerisch sortiert aufgelistet (mit der Mouse auf den Pfeil nach unten klicken). Voraussetzung ist jedoch, daß die Objekte einen Namen, d.h. eine Bezeichnung haben, so z.B. für einen Widerstand "R1 - 10k". Der Widerstand "R2 - ..." würde dann in der Auflistung folgen, usw. Alle weitere Elemente auf "TabGen" sind noch ohne Funktion. Beendet wird "TabGen" mit einem Click auf das "Windows"-Kreuz rechts-oben. Anbei ist die gezippte Version von "Tabelle für TC.exe". Das Programm wurde mit "AutoIt" erstellt, was den Vorteil hat, dass die exe sehr klein ist, keine weiteren Hilfsprogramme (Laufzeitbibliotheken etc,) benötigt werden und nichts auf dem PC installiert werden muß. Mit sonnigen Grüßen aus Berlin PSblnkd [Diese Nachricht wurde von PSblnkd am 16. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PSblnkd, die Datei würde ich mir gerne einmal ansehen. Nur läßt sich die Zip-Datei nicht runterladen?! Vielleicht noch einmal neu aufspielen? mit freundlichem Gruß Werner ------------------ [URL=http://www.wegacad.de.vu] [URL=http://www.ferienwohnung-valenburg.vu] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo Werner, jetzt müßte es gehen. - Es lag wieder einmal an den deutschen Umlauten, die versteht der Server nicht! Falls Du noch weiteres wissen willst -> direkt eMail (Impressum HP) Sonnige Grüße aus Berlin PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Was lange währt wird gut! Angefangene Projekte sollte man irgendwann mal zum Abschluss bringen. Nun ist der Tabellen-Generator soweit entwickelt, dass Ihr den mal in der Demo-Version testen könnt. Anbei ist die Beschreibung und die gezippte Programm-Version. Ich würde mich sehr über ein diesbezügliches Feedback freuen, ggf. auch per eMail (Adresse im Impressum von www.ps-blnkd.de). Grüsse aus Berlin PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jeunliro Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 21.03.2008
erstellt am: 02. Sep. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo PSblnkd, Erstmal Respekt für deine Arbeit. Ich habe es probiert ohne zu wissen, was das Ziel sein könnte. Ergebniss ist: 1. ich erhalte eine Tabelle max 3 x 5 ausgefüllt mit "Test". 2. Wenn ich Papierbereich wähle, bekomme ich eine Auswahl für das Blatt auf dem ich speichern will. das ist OK, aber wenn ich jetzt auf OK drücke wird mir die Tabelle gedruckt und parallel bekomme ich gleich wieder die Auswahlbox. Ist zwar gut wenn man mehrere Tabellen drucken will, aber ich fände die Abfrage nach dem auslösen besser. 3. Ignoriert man dieses Abfragefenster können weiter Tabellen gedruckt werden und es werden neue Abfragefenster erzeugt, die nicht alle geschlossen werden können. 4. für die Settings wäre es schön, wenn die Daten nicht beim erneuten Aufruf auf Standard stehen. 5. Die Schriftgröße sollte sich automatisch auf die Zeilenhöhe anpassen (zumindest nicht größer sein). Ansonsten bin ich gespannt was dabei noch raus kommt. Ich teste gerne weiter. Gruß jeunliro ------------------ Win7 TurboCAD pro V16
[Diese Nachricht wurde von jeunliro am 03. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
@jeunliro Danke für Dein Interesse. - Hast Du die Beschreibung (noch) nicht (richtig) gelesen? Zu 1: Es ist die Demo-Version des Programms (Einschränkungen - siehe Beschreibung), deshalb steht in jeder Tabellen-Zelle "test". Das habe ich absichtlich zur besseren Anschaulichkeit so stehen gelassen, kann aber auch leicht editiert werden. In der Final-Version ist dort ein nicht sichbarer "Text-Platzhalter" vorgesehen. Zu 2: Warum bei Dir nochmal die Dialogbox zur Blattauswahl erscheint, wenn im Papier-Modus der Zeichnen-Vorgang abgeschlossen ist, muss ich prüfen. Eigentlich sollte diese erst wieder bei erneutem "OK"-Start von der Bedieneroberfläche erscheinen, damit man ggf. ein anderes Blatt auswählen kann. Zu 3: Die Blattauswahl-Dialogbox sollte eigentlich immer mit dem "OK" geschlossen werden. Zu 4: Das ist ein guter Hinweis - werde ich prüfen. Die Settings können allerdings nur solange gespeichert werden, wie die Bedieneroberfläche, d.h. das Programm aktiv ist. Eine dauerhafte Sicherung in irgendeiner ini-Datei ist z.Zt. nicht vorgesehen. Zu 5: Eine automatische Anpassung der Schriftgröße halte ich für unangebracht, weil dann die Möglichkeit verloren geht, auch mehrzeilige Texte in die Tabellenzelle zu bringen. Mich würde sehr interessieren, ob dieses Tool im Vergleich zu der ab TC V15 integrierten Tabellen-Funktion weiteres Interesse gewinnt... Vor allem die hier vorgesehene Link-Funktion ist von der Aufgabenstellung her noch nicht ganz "rund". Dazu brauche ich Eure Hilfe! Grüsse aus Berlin PSblnkd
jeunliro Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Zitat: Original erstellt von PSblnkd: ...Hast Du die Beschreibung (noch) nicht (richtig) gelesen? ....Mich würde sehr interessieren, ob dieses Tool im Vergleich zu der ab TC V15 integrierten Tabellen-Funktion weiteres Interesse gewinnt... Vor allem die hier vorgesehene Link-Funktion ist von der Aufgabenstellung her noch nicht ganz "rund". PSblnkd
Hallo PSblnkd, wer liest schon Anleitungen "richtig" - Ich dachte ich tat es. Aber falls du das mit dem "Test" meinst, wollte ich nur erwähnen, dass es erscheint wie du es wahrscheinlich gewünscht hast. Das Interesse ist schon vorhanden wenn ich davon ausgehe, dass mir aus TC nur eine Teileliste aus Fenster, Türen und Wänden erstellt wird. Ist jedenfalls das, was ich in einem kurzen Test eben gesehen habe. Gruß jeunliro ------------------ Win7 TurboCAD pro V16
[Diese Nachricht wurde von jeunliro am 04. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Gonzo Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 17.01.2014 TC18Prof
erstellt am: 28. Nov. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Hallo zusammen, ich gehe etwas anders vor: Alle Bauteile erhalten einen "Info-Block" (AutoCAD DWG-Attribute), diese können dann wieder extrahiert und als Tabelle eingefügt werden. Kleines Beispiel TC18 anbei. Die Info-Blöcke können entweder direkt in der Zeichnung für ein neues Objekt erstellt sein -siehe Standardansichen rechts oben-, oder werden über die Blockeinfügung aus dem Normteil gleich mitgebracht. Auch ein Tabellen/Datenbankexport ist dann möglich, ggf. Nachbearbeitung bei langen Listen leichter, lange Stücklisten sollten sowieso eher nicht auf dem Zeichenblatt erscheinen. Beim Extrahieren dann nur die Info-Blk anklicken und nur sichtbare Attribute abklicken. Nach dem Einfügen der Tabelle 1x explodieren, damit beim Skalieren die Texthöhe korrekt geändert wird. Gruß Gonzo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
@CAD-Gonzo Es ist schon erstaunlich, dass nach 3 Jahren an dem SDK-Thema "Stückliste" immer noch Interesse besteht. Meine Arbeit daran basierte auf der 10er, bzw. 14er TC-Version. Bereits in der 14er Version war dann von Hause aus eine Tabellen-Funktion integriert, mir der man durchaus arbeiten konnte. Was damals allerdings noch nicht ging - und was ein besonderes Feature meines Tabellen-Generators ist - ist die Link-Funktion. D.h. es kann in der Tabelle ein Link eingefügt werden, der beim Anclicken sofort das betreffende Teil in der Zeichnung markiert. So sollte bei umfangreichen Zeichnungen das mühsame Suchen vermieden werden ... Ob das mit den aktuellen TC-Versionen geht, weiss ich leider nicht. Grüsse aus Berlin PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2017 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
erstellt am: 07. Dez. 2019 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Lange hat's gedauert - aber infolge einer konkreten Anfrage aus der Branche der Zimmerleute habe ich mich wieder mit dem eigentlichen Thema "Stückliste" beschäftigt. Es ist ein Programm entstanden, welches automatisch aus einer TC-Zeichnung (unter bestimmten Vorrausetzungen) Stückliste(n) generiert - siehe dazu http://www.ps-blnkd.de/VB_SDK_TC_Teil_II(AuszugS97-99).pdfSoweit funktioniert das jetzt auch schon. Natürlich gibt es immer noch verbesserungswürdige Stellen und Aspekte ... an denen auch weiter gearbeitet wird. Wie im Thread zu erfahren war, gibt es ja verschiedene Ansätze Stücklisten erstellen zu wollen. Ich bin sehr gespannt, wie meine Version bei den TC-Usern ankommt und bin auch dankbar für diesbezügliche Anregungen zur Verbesserung des Programms. Ach ja, es ist eine exe, die gestartet wird, wenn TC mit der betreffenden Zeichnung bereits geladen ist. Grüsse aus Berlin PSblnkd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. PM - Fragen kostet nix.
 Beiträge: 3928 Registriert: 20.08.2013 Klapprechner 1, mit W7 NVidia GT540M Klapprechner 2, mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Dez. 2019 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
erstellt am: 08. Dez. 2019 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo, Und wo findet man die EXE? Oben ist nur eine aus 2012.
Die exe von 2012 ist die Demo-Variante des Tabellengenerators, welcher ja wenig Resonanz bei den TC-Usern hatte. Die exe zum Stücklistengenerator ist was ganz anderes - obwohl auf dem Tabellengenerator aufbauend. Z.Zt gibt's diese exe nur bei mir (Auftrags-Situation). Wenn es dann eine Demo-Variante gibt, werde ich diese auch veröffentlichen. Mir lag es eher daran die TC-User zu informieren, dass es zur Stücklisten-Problematik jetzt eine Direkt-Lösung gibt. Deshalb die Veröffentlichung der (vorläufigen) Beschreibung. Konstruktive Kritik und Ergänzungswünsche will ich aber gern entgegen nehmen ... Ach so, noch ein Hinweis: Die gesamte Programm-Entwicklung mit allen Details wird auch im "SDK-Tutorial Teil 2" enthalten sein, was z.Zt. bereits einen Umfang von über 170 Seiten hat. Grüsse aus Berlin PSblnkd [Diese Nachricht wurde von PSblnkd am 08. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2019 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wega
So, es ist erst mal geschafft! - Hier die Demo-Variante und die korrigiert-ergänzte Beschreibung zum Stücklisten-Generator. www.ps-blnkd.de/StuecklistenGeneratorTC.zip Es sind noch nicht alle Features programmiert - z.B. die Tabellenumrahmung und die Funktionalität der "Kalkulation" fehlt noch. Die Demo-Variante ist beschränkt auf die Generierung eines Blatts im Papierbereich mit 5 Grafik-Objekten. Bei mehr oder weniger, und/oder Nichteinhaltung der Parameter-Vorgaben in den "Eigenschaften" der Grafik-Objekte (wie beschrieben), kann es zu Fehlern kommen. Es sind noch nicht alle Eingabe-Fehler abgefangen worden ... Na dann - viel Erfolg beim Testen ... und über ein Feedback würde ich mich sehr freuen. Allen TC-Usern ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute für's neue Jahr PSblnkd
