  TurboCAD
  Frage zu 3D-Differenz
Autor Thema:  Frage zu 3D-Differenz (1135 mal gelesen)
hajoder
Sehen Sie sich das Profil von hajoder an!   Senden Sie eine Private Message an hajoder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hajoder
erstellt am: 30. Sep. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich benötige bitte Hilfe!
Ich zeichne gerade eine Anzahl Blechteile mit vielen Bohrlöchern für Nietreihen. Bisher habe ich das so gemacht, dass ich an die entsprechende Position der Bohrung einen Zylinder gezeichnet und dann über 3D-Differenz das "Loch" erzeugt habe.
Leider ist das sehr aufwändig, da man immer nur ein Objekt wählen kann welches subtrahiert wird. Ich muss aber ca. 2.000 gleiche Bohrungen auf den Blechen verteilen, wie kann ich vorgehen?
Danke und Gruß
Hajo
PS: Falls es wichtig ist, ich zeichne mit TC12pro
[Diese Nachricht wurde von hajoder am 30. Sep. 2009 editiert.]
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 30. Sep. 2009 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajoder 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es ein ziemlich gleichmässiges Muster ist, würde ich so wie im Link vorgehen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/002223.shtml#000007
Vielleicht Kannst du mal das Muster beschreiben. Da gibt es sicher ein paar Tricks, abhängig vom Muster.
Rudl
hajoder
erstellt am: 30. Sep. 2009 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Es geht nicht um ein gleichmäßiges Muster. Es sind Teile für eine Dampflokomotive und die Bohrungen sind mehr oder weniger kreuz und quer verteilt, eben da wo Bleche miteinander verbunden wurden.
Hajo
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 30. Sep. 2009 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajoder 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hilft diese Methode wenig.
Es gibt noch das Lochtool bei der Pro, aber ich glaube nicht, dass es damit schneller geht. Was in jedem Fall schneller geht, ist die Zylinder vereinen und alles aufeinmal abziehen.
Rudl
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 04. Okt. 2009 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hajoder 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Musst du wirklich die Löcher real erstellen?
Reicht es nicht aus die Nieten oder Schrauben mit einem Zylinder anzudeuten? Das würde die Sache doch erheblich vereinfachen.
Sonst bleibt tatsächlich nur noch Rudls vorschlag.
Das von Rudl erwähnte Lochtool ist im Konstruktionspaket enthalten.
Das damit zu machen ist zwar aufwändig, kannst aber das Loch an jede Stelle verschieben (die alte Stelle wird Automatisch geschlossen), den Durchmesser verändern usw.
gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
