  TurboCAD
  Lochblech in 3D erstellen
Autor Thema:  Lochblech in 3D erstellen (7767 mal gelesen)
FraPo
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von FraPo an!   Senden Sie eine Private Message an FraPo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FraPo
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine einfache und schnelle Methode ein Lochmuster in einem 3D Blech zu erzeugen.
Mit dem Lochwerkzeug kann ich ja nur Punkt für Punkt in ein Loch umwandeln.
Das boolsche Werkzeug 3D-Differenz arbeitet auch immer nur für ein Objekt.
Das dauert dann ja ewig.
Gibt es da noch einen andere Möglichkeit?
Frank
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 27. Aug. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FraPo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja auch eine Reihe Löcher machen, Duplizieren, Zusmmensetzen, das Ganze wieder duplizieren, usw. Das Blech wird dann potenzial grösser. Aber die Rechenleistung auch.
Einfacher wäre eine Bumpmap draufzulegen.
Rudl
FraPo
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Ist aber nicht so richtig befriedigend.
Was ist denn eine BUMPMAP ?
Frank
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 27. Aug. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FraPo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier kannst du mal schauen wie Bumpmaps in TC angewendet werden. Ein echtes Lochblech kannst du so nicht erstellen.
Habe gerade das Lochblech im Anhang in 5 Minuten gemacht. In nochmal fünf Minuten hätte ich ein Lochblech so gross wie ein Fusballfeld.
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 27. Aug. 2009 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FraPo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
ich habe einen Quader mit Loch erstellt, dann Quader ausgewählt, mit Hotkey D und V den Bezugspunkt an eine Ecke gezogen, dann Kopierstempel und den Lochquader an die passende Ecke kopiert. Diese beiden Lochquader vereinen. Jetzt die gleiche Prozedur. Das spannende daran ist, dass es exponential ist.
Du kennst doch sicher die Geschichte vom Erfinder des Schachspiels und den Weizenkörnern.Hier hast du dasselbe Beispiel als Cad.
Rudl
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 27. Aug. 2009 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FraPo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
10 Points for Arom.
Gruss aus dem Münsterland Wilhelm
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 27. Aug. 2009 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FraPo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ten Points for Arom
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 27. Aug. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FraPo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry FraPo, habe vergessen den Link für die Bumpmaps einzufügen.
Hier ist er: http://www.cadcourse.com/winston/BumpMaps.html
Rudl
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 15. Dez. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FraPo 10 Unities + Antwort hilfreich
Lochblech.pdf
Lochblech mit einer Maske machen.
Vielen Dank an Don Cheke von Textual Creations. http://www.textualcreations.ca/
Rudl
