Thema: TC15pro und Space Navigator (1633 mal gelesen)
hendrikweise Mitglied Informationstechniker
 Beiträge: 5 Registriert: 10.03.2009
erstellt am: 16. Sep. 2009 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Vielleicht hat meine Frage schon einen langen Bart, aber ich habe zum aktuellen TC und dem Space Navigator keinen Eintrag gefunden. Ich habe mir also solch ein Teil gekauft und hatte mir viel davon erhofft, leider funktioniert eine wichtige Funktion nicht: Ich kann auf meine Objekte nicht zoomen also quasi nicht darauf zu und wieder weggehen. Wenn ich den Controller nach vorn schiebe oder zurückziehe flackert zwar mein Mauszeiger wild, mehr passiert aber nicht. Ist das so? Oder kann ich da noch etwas einstellen? Danke für Eure Hilfe. Gruß Hendrik ------------------ Athlon64X2, 2GB RAM, Vista Business, TC15.2 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fog Mitglied Schlossermeister
 Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2005 TC 15,16,17,18 Pro AutoCAD
erstellt am: 21. Sep. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hendrikweise
Hallo Hendrik, ich selbst benutze den Space Pilot unter TC 15.2 ! Ohne Probleme, außer im Papierbereich, kein richtiges Zoomen möglich, bei den Vorgängerversionen kein Problem. Probiere mal in der mitgelieferten Software die Einstellungen zu ändern, die Zoomfunktion kann man z.B. auch durch Ziehen/Drücken aktivieren. In meiner Software kann man alles mögliche Konfigurien. Falls du noch Fragen hast einfach nochmal mailen.. Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Flo, danke für Deine Antwort. Ich habe durch fleißiges Probieren und dem Einstellen der Zoomachse auf max. Geschwindigkeit ein wenig Bewegung in's Bild bringen können. Interessant ist, dass die Bewegungsgeschwindigkeit mit Komplexität der Zeichnung(nur bein Zoom!) enorm nachlässt. Wenn Du einmal Zeit findest die Zeichnung im Anhang auszuprobieren, wäre ich Dir sehr dankbar (wehe wenn es bei Dir geht  ) Viele Grüße Hendrik ------------------ Athlon64X2, 2GB RAM, Vista Business, TC15.2 Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
 Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 22. Sep. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hendrikweise
Hallo Hendrik, konnte dein Pavillon mit der mittleren Maustaste ausgezeichnet drehen. Hatte nur am Anfang leichte Orientierungsschwächen, was oben und was unten ist. Das wolltest du jetzt nicht hören. Aber die normale Maus funktioniert mit TC auch ganz gut. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Schneider Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 83 Registriert: 05.03.2002 TurboCad V17Premium unter Vista Windows Vista Home Premium 32bit Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU 2,4 GHz 4GB RAM nVidia Quadro FX570
erstellt am: 22. Sep. 2009 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hendrikweise
Hallo Hendrik, wie sieht es mit der Kameraeinstellung aus ? Entferne doch mal unter "Ansicht -> Kamera -> Eigenschaften" (bzw. Strg+Alt+C) im Register Kamera den Haken bei "Perspektivische Ansicht". So kann ich Dein Beispiel mit einem SpaceNavigator gut bewegen, auch rein/rauszoomen funktioniert. Gruß Uwe
erstellt am: 22. Sep. 2009 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hendrikweise
Hallo Hendrik, wie Uwe schon geschrieben hat, auf keinen Fall die perspektivische Ansicht einstellen, genauso in der gerenderten Ansicht. Bei kleinen Teilen alles kein Problem, da musst du ein wenig rumspielen, bis du auf die geeignete Einstellung kommst. Bei der Geschwindigkeits- und Achsen Einstellung muss man ein wenig rumprobieren, denn jeder bewegt das Teil anders schnell.. Nach ein paar Zeichnung geht es wie von selbst.. Ich selbst benutze den Space Pilot (auch Privat) , wenn man das Teil einmal gewohnt ist , ist es eine enorme Erleichterung...und deine linke Hand hat auch was zu tun... Natürlich meine Meinung. Viel Spass und Erfolg damit... Gruß Flo
erstellt am: 23. Sep. 2009 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hendrikweise
Hallo Hendrik, hatte vergessen die Zeichnung auch auszuprobieren. Also unbedingt die perspektivische Ansicht deaktivieren, sonst kann man nicht vernünftig zoomen.Je nach Rechnerleistung kann man im gerenderten Modus arbeiten, sonst ruckelt alles, bei größeren Zeichnung ist der Bildschirm zwischendurch schwarz.(jedensfalls bei mir). Dann funktioniert auch alles mit meiner Maus. Wenn ich noch was sagen darf, ich würde nur im Papierbereich bemaßen, dann brauchst du auch keine Schriftgröße von 220mm und Pfeilspitzen von 100 einstellen.Die Bemaßung schwebt dann irgendwo im Raum. Die Nullen hinterm Komma kann (könnte) man sich auch sparen. Hoffe deine Maus funktioniert jetzt dann... Gruß Flo
| Anzeige.:
