  TurboCAD
  Lochreihe per 3D-Differenz versenken?
Autor Thema:  Lochreihe per 3D-Differenz versenken? (706 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10/11-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2023 Pro Platinum
erstellt am: 10. Sep. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einen Quader (Seitenwand meines Bücherregals)
eine 32mm Lochreihe versenken. Die Zylinder sind gezeichnet.
Muss ich die Löcher einzeln per 3D-Differenz versenken? (Hier droht ein Tennisarm  )
Eine 3D- Differenz mit einer Gruppe funktioniert leider nicht!
Vielleicht gibt es einen anderen (einfachen) Lösungsweg
mfg. Ulli  ab sofort mit Konstruktionspaket
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 10. Sep. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
es gibt einen relativ einfachen Weg. Und zwar zuerst die Zylinder boolisch vereinigen und zwar am Besten mit der Kopiefunktion. Das ist exponential. Erst eine Reihe machen und dann die zweite kopieren.
Habe ein ähnliches Verfahren hier beschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/002223.shtml
Rudl
Leopoldi
erstellt am: 10. Sep. 2009 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudl,
3D-Vereinigung statt Gruppe das ist es - Danke!
Ich habe eine Reihe vereinigt, dann linear kopiert und wiederrum alle Reihen vereinigt.
Das geht recht fix.
mfg. Ulli
