Thema: Umstieg von ACAD LT auf anderes System (1130 mal gelesen)
schulzeth Mitglied Grubensteiger (Sachbearbeiter Geotechnik)
 Beiträge: 2 Registriert: 07.09.2009
erstellt am: 07. Sep. 2009 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Glück Auf, auf der Suche nach einem neuen CAD Programm habe ich mir TurboCAD heruntergeladen. Wo liegen die unterschiede zu ACAD LT. Können in Medusa XREFS erzeugt, Blöcke erstellt, Layer (bis auf Layer 0) frei konfiguriert werden, Werkzeuge und Menues selbst erstellt bzw. bearbeitet werden, sind verschiedene Plots einer Zeichnung (Modell-, Papierbereich)möglich, wie ist die Dateikompalität zu ACAD LT (vorhandene Layerstruktur, Blöcke, XREFS, Papierbereiche usw.) gegeben. Ich arbeite zur Zeit mit ACAD LT 2000 und 2004. Da ich mein System verbessern will (umstieg nach 3D-CAD), habe ich mich auch schon mit ACAD Inventor beschäftigt. Ist aber für einen normal Sterblichen nicht zu finanzieren. Habe auch schon andere Systeme ausprobiert. Boten leider nicht die einfache Bedienung wie ACAD LT. Wie verhält sich dementsprechend TurboCAD. MfG Schulze, Th. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor Pro 2013 Vault 2013 ----------------- Citrix
erstellt am: 08. Sep. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schulzeth
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Auswärtshelfer
erstellt am: 08. Sep. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schulzeth
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 08. Sep. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schulzeth
Hallo Th.Schulze  also zunächst einmal kann ich alle Deine Fragen mit Ja beantworten. TurboCAD kann das alles. Viele der AutoCAd User die zu uns wechseln, machen am Anfang immer den Fehler und Vergleichen TurboCAD Pro mit AutoCAD LT, da TurboCAD Pro 50% günstiger ist als AutoCAD LT. Das ist jedoch falsch, die TurboCAD Pro Version entspricht der Vollversion von AutoCAD. Selbst die "light" Version von TurboCAD 2D/3D kann das alles und dazu bereits schon ganz ordentlich 3D. Vom Aufbau (z.B. Modell/Papierbereich) sind sich beide Programme sehr ähnlich, Du wirst also kaum Schwierigkeiten beim Umstieg haben. Du kannst auch alle Deine bisherigen *DWG Dateien direkt ohne Verlust öffnen. Servus Hans Jörg  ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
