  TurboCAD
  Punkte auf Spline verteilen
Autor Thema:  Punkte auf Spline verteilen (1214 mal gelesen)
tankwart
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von tankwart an!   Senden Sie eine Private Message an tankwart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tankwart
erstellt am: 14. Aug. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir erklären, wie man Punke auf Spline in TC 12 gleichmäßig verteilen kann.
grüße tankwart
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 19. Aug. 2009 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tankwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso brauchst du das?
tankwart
Schreinermeister
erstellt am: 20. Aug. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige es um Stäbe auf der Linie gleichmäßig zu verteilen.
Tankwart
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 20. Aug. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tankwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider funktioniert der Segmentfang bei Splines und Beziers nicht, sonst hättest du es damit machen können. Vielleicht kannst du anstelle der Spline auch einen Bogen einer Ellipse oder eines Kreises nehmen, damit klappt es.
Es bleibt dir wahrscheinlich nichts übrig als dir die Länge der Spline anzeigen zu lassen und dann mit einem Kreis im bestimmten Verhältnis die Segmente auf der Spline abzugreifen.
Rudl
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 20. Aug. 2009 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tankwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tankwart
Habe eine Spline mal explodiert, must du allerdings 2 mal ausführen.
Die Linien werden zwar nicht gleich lang, aber vieleicht hilft es dir ja.
Gruss Wilhelm aus dem Münsterland
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 21. Aug. 2009 04:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tankwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja
Bei mir wird dann aus der Kurve eine Linie die du dann weiter bearbeiten kannst.
Bei einer Spline werden nur die Scheitelpunkte gefangen. Ist die Spline jedoch explodiert stehen dir die weiteren Fänge wieder zur Verfügung weil daraus Linien geworden sind.
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 21. Aug. 2009 editiert.]
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 22. Aug. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tankwart 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter Formen bzw. Shapes bzw. Linienstiele.
Damit wäre es möglich, in gleichmäßigen Abständen selbst definierte Symbole auf einer Linie zu platzieren. Das darf auch ein Spline sein. Um diese Symbole fangen zu können, muss die Linie allerdings 2 x explodiert werden. Wie genau das ist, habe ich nicht untersucht. Rein optisch sah es immer gut aus.
Hans-Joachim
meibom-bau.de
Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
erstellt am: 22. Aug. 2009 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tankwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganze ist relativ ungenau.
Das geht schon in den Millimeterbereich.
Zum Visualisieren mag das reichen, wenn aber das ganze genau werden muss, würde ich Arom`s vorschlag in Betracht ziehen.
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 23. Aug. 2009 editiert.]
