  TurboCAD
  Anfänger: schwierige Rundung
Autor Thema:  Anfänger: schwierige Rundung (1784 mal gelesen)
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 16. Mai. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Fahrzeugdach in 3D zeichnen. Das Dach hat in etwa die Form einer Kappe eines Halbschuhs: von allen Seiten rund, außer der flachen Unterseite.
Mit allen mir bekannten Wegen (Erhebung, Extrusion an Pfad, Aufbau aus einfachen Körpern) bin ich bis jetzt gescheitert.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie man an solche Rundungen, die in allen 3 Richtungen unterschiedliche Radien haben, herangeht?
Vielen Dank für eure Hilfe
JohnK
alter mann
Sehen Sie sich das Profil von alter mann an!   Senden Sie eine Private Message an alter mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alter mann
erstellt am: 17. Mai. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnK 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin JohnK,
vielleicht ist ein 3D-Gitter eine Möglichkeit.
Gruß Norbert
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 17. Mai. 2009 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs mal mit Bis Punkt verformen probiert.
Falls das Ergebnis in deine Richtung geht, Bild angehängt, dann schreib ich eine genauere Anleitung, für den Fall, dass du nicht damit zurecht kommst.
Rudl
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 18. Mai. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JohnK, Hallo Arom,
bis Punkt verformen ergibt nahe 0 schwer
bestimmbare Anstiege.
Günstiger ist, denke ich, mit einer sehr kleinen
Querschnittsfläche (z.B. Rechteck) zu beginnen und dann
mit zusätzlichen Querschnittsflächen zu "erheben".
Frank
www.3d-cads.de
arom
Interiordesign
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
wenn das Ergebnis 100% sein muss, ist natürlich diese Methode nicht zu empfehlen, da schwer kontrolierbar. Aber das Ergebnis ist ein sauberes als durch Erhebung. Und es macht weniger Arbeit. Wir hatten schon mal eine Ähnliche Diskussion: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/001215.shtml#000004
Rudl
JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 20. Mai. 2009 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
@Rudl: Dein Angebot einer Anleitung nehme ich gerne an! Ich habe gerade keine klare Vorstellung, wie das Vorgehen aussehen soll.
Grob mit der Feile behauen sieht das Zielteil so aus:
Ich möchte allerdings schon etwas mehr Präzision, und da es sich um ein maßstäbliches Modell handelt, muss das Ergebnis exakt sein.
Schon mal vielen Dank und viele Grüße
JohnK
JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JohnK_Dach_V2.zip
danke nochmals an alle, die mir bislang geholfen haben!
Leider war die zufriedenstellende Lösung noch nicht dabei
Ich habe jetzt selbst versucht, weiter zu kommen. Mit Extrusionen habe ich die wichtigsten Formen erstellt, allerdings bleibt in der Mitte ein "Loch", von dem ich nicht weiss, wie ich es schließen kann.
Die zu erstellende gewölbte Fläche soll an allen Kanten tangential anschließen.
Kann mir jemand mit diesem (hoffentlich vereinfachten) Problem einen Tipp geben?
Vielen Dank und viele Grüße
JohnK
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 14. Jul. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach -
mehrere Querschnitte erzeugen und mit dem Erhebungswerkzeug verbinden.
Der letzte Querschnitt am Ende des Randbogens ist halt dann z.B. nur 0,5 mm groß...
Man kann das Ergebniss noch weiter beeinflussen wenn man zu den Querschnitten noch zusätlich eine Leitkontur hinzufügt.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Micha Knipp
Werkzeugmacher
erstellt am: 26. Jul. 2009 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo John,
keine Ahnung, ob das mit Turbocad so geht, aber ich würde es über einen Ring mit Ellipsenförmiger Kontur versuchen.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 14. Sep. 2009 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfestellungen! Auch wenn es jetzt etwas gedauert hat - das Ergebnis ist das beste bislang.
Allerdings - trotz Leitlinien haben sich die Erhebungen nicht genau der Dachrundung angepasst (leichte Kanten) und an den Rändern, wo die Leitlinien liegen, ist der Abschluss nicht ganz sauber (es "blitzt" noch der Untergrund durch). Gibt es hier eine Möglichkeit, die Flächen, insbesondere die Übergänge, zu nivellieren und zu "verschmelzen", sodass es eine glatte Fläche gibt?
JohnK
