Thema: Polylinien (1435 mal gelesen)
TechnikPLAN Mitglied Selbständig: Konstruktion und Grafik
 Beiträge: 156 Registriert: 18.01.2007
erstellt am: 10. Jun. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Larreh Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 06.11.2007 TC 12.5 pro
erstellt am: 10. Jun. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechnikPLAN
Hallo TechnikPLAN! Ich vermute es liegt daran, dass man mit Kreisen keine Polylinie erstellen kann, da kein Anfangs- bzw. Endpunkt da ist und die Linie in einem durchläuft. Mit Kreissegmenten geht es, wenn die Linie an den Endpunkten angefangen bzw. fortgeführt wird. Also ist eine Kettenbildung als Polylinie nicht möglich (glaube ich - heißt aber nix). Ich habe auch mal versucht eine Kette als Linienstil zu bilden. Guckst Du: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/001823.shtml Ist es das, was Du meinst?? Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich zeichne eine Kontur (aus Linien und Kreisen) und möchte diese Kontur extrudieren um den Körper dann von einem anderen abziehen zu können (Boolesche Operation). Die Funktion Extrudieren nimmt aber nur einzelne Linien oder Kreise - oder eine komplette Figur, die aber aus einer einzigen Polylinie bestehen muss! Warum kann man mit TurboCAD (ich habe TC14 pro) nicht einzelne Linien in eine Polylinie umwandeln ??? Irgenwas mache ich da falsch - ich finde es einfach nicht raus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi1689 Mitglied Techniker
 Beiträge: 125 Registriert: 08.05.2007 WIN XP Pro TurboCad 11.2+12.5 +14.2+ 15,2 17 , 18Pro Deutsch AMD 3,2Ghz 8 GB RAM NVIDIA Quadro
erstellt am: 10. Jun. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TechnikPLAN
Hallo, das Problem hatte ich gelegentlich auch. Die Ursache war , das die einzelnen Linien, welche ich zusammenfassen wollte, zum Teil schon aus Polylinien bestanden. Eine weitere Polylinie aus Polylinien war dann nicht möglich. Einfach alle markieren und vorher 1-2x explodieren und dann erst zusammenfassen. Außerdem mußt Du darauf achten, das die Endpunkte auch wirklich zusammen liegen. (Z-Achse bzw. Arbeitsebene beachten ) Gruß PS: Es gibt auch noch die Funktion " Zusammengesetztes Bereichsprofil verwenden" . Dabei brauchst Du die Polylinien erst gar nicht verbinden. ( s.Anlage) [Diese Nachricht wurde von andi1689 am 10. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank ! Das mit dem Bereichsprofil funktioniert. Ich habe jetzt aus den Linien zunächst einen "Bereich" erstellt. Dann funktioniert das Extrudieren einwandfrei. Wieder einen Schritt weiter. Vielen Dank. Gruß, Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
