  TurboCAD
  Layerreinfolge in der Anzeige ändern
Autor Thema:  Layerreinfolge in der Anzeige ändern (1610 mal gelesen)
BlackPowder75
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BlackPowder75 an!   Senden Sie eine Private Message an BlackPowder75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackPowder75
Turbocad 2022 Platinum 64 bit
System, immer noch zu langsam für TC
Intel i7-14700
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 05. Jun. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Zeit werden bei mir die Layer in der Liste in der Reihenfolge angezeigt, wie ich sie erstellt habe. Nun habe ich aber mittlerweile viele Layer erstellt und die Reihenfolge ist wirklich nicht mehr optimal.
Wie kann ich die Reihenfolge der Layer ändern, so das sie bleibt? (Nicht zu verwechseln mit der Reihenfolge auf der Zeichnung)
Im Design Direktor kann ich zwar die Layer so in der Reihenfolge verschieben wie ich sie gerne hätte - nur nach dem Aktualisieren sind sie genau in der Reihenfolge wie zufor
Bsp.:
Layer 1 Welle
Layer 5 Lagerung
Layer 2 Anbau
Layer 3 Werkzeug
Sortiert:
Layer 1 Welle
Layer 2 Anbau
Layer 3 Werkzeug
Layer 3
Vielen Dank für eure Hilfe!
Larreh
Sehen Sie sich das Profil von Larreh an!   Senden Sie eine Private Message an Larreh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Larreh
TC 12.5 pro
erstellt am: 05. Jun. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BlackPowder75!
Im DesignDirector in der Spalte Reihenfolge die neue Reihenfolge eingeben.Wenn Du TC dann erneut öffnest, ist erst wieder alles beim Alten. Dann einmal auf Reihenfolge klicken und Deine neue Sortierung wird angezeigt.
Gruß Lars
BlackPowder75
Projektingenieur
Intel i7-14700
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 05. Jun. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
Leider bestimme ich dadurch auch die Reihenfolge der Layer übereinander.  Wenn ich also Teile übereinander lege kommt zuerst Reihenfolge 1, dann Reihenfolge 2 u.s.w. siehe Anhang.
Uwe Schneider
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Schneider an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Schneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Schneider
TurboCad V17Premium unter Vista
Windows Vista Home Premium 32bit
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU 2,4 GHz
4GB RAM
nVidia Quadro FX570
erstellt am: 06. Jun. 2008 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BlackPowder75,
siehe dazu z. B. auch die Artikel
- http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/001882.shtml
- http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/001794.shtml#000004
- http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/001853.shtml#000004
Es ist einfach Mist.
Meiner Meinung nach, ist ein weiterer Patch (auch in Bezug auf die Bemassung in Ansichtsfenstern) dringenst erforderlich, BEVOR eine weitere neue TC-Version (z.B. 15) angeboten wird.
Gruß Uwe
BlackPowder75
Projektingenieur
Intel i7-14700
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 06. Jun. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
es sieht also alles danch aus, das es für das Problem keine Lösung gibt
Die Leute von ISMI haben es noch nie geschafft mehr als einen Patch pro Version herauszubringen - somit sieht danach aus, dass man mal wieder hoffen muss dass doch in der 15 alles besser wird (habe ich beim Wechsel zur 14 auch schon gedacht  )
