  TurboCAD
  Nochmals Layer
Autor Thema:  Nochmals Layer (1246 mal gelesen)
Uwe Schneider
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Schneider an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Schneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Schneider
TurboCad V17Premium unter Vista
Windows Vista Home Premium 32bit
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU 2,4 GHz
4GB RAM
nVidia Quadro FX570
erstellt am: 08. Apr. 2008 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Layer ärgern mich noch immer.
1. Warum werden nicht alle folgenden Zeichenelemente auf den zuvor im Design-Director aktivierten Layer gelegt (ich AKTIVIERE ihn doch)? Oder, wie kann ich sonst einen Layer für alle folgenden Zeichenelemente vorab festlegen, ohne dies immer wieder für Linien, Kreise, Kurven, Punkte, etc. machen zu müssen?
2. Im Design-Director kann ich alle Layer alphanumerisch sortieren lassen. Sehr schön. Nur, warum gilt diese Sortierung dann nicht auch für die Layerauswahl für Zeichenelemente oder in deren Eigenschaftenfenster?
3. Wie kann man Layer zu einer vorhandenen Layergruppe hinzufügen, oder diese auch wieder daraus entfernen?
Schön wäre es schon, wenn die Layersteuerung komplett über den Design-Director funktionieren würde.
Ich habe in meiner Layerstruktur ca. 100 Layer angelegt. Es ist schon lästig, diese immer wieder im unsortierten Zustand durchsuchen zu müssen, um neuen Zeichenelementen den entsprechenden Layer zuzuweisen.
Mit freundlichen Grüßen
Uwe Schneider
nikolaus1965
Sehen Sie sich das Profil von nikolaus1965 an!   Senden Sie eine Private Message an nikolaus1965  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikolaus1965
erstellt am: 08. Apr. 2008 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Deinem Beitrag ist nichts hinzuzufügen.Die Layersteuerung ist Mist.
Das gleiche gilt für die Blöcke.
Wenn mehrere hundert Blöcke in einer Zeichnung vorhanden sind, dann ist
es umso verwunderlicher warum im Eigenschaften-Menü des Blockes (bei Auswahl innerhalb einer Zeichnung) der Modus zum bearbeiten des Blockes nicht direkt angewählt werden kann.
Ebenso gibt es in der Blockauflistung keine Möglichkeit zu sortieren, die Größe der kleinen Symbole zu verändern usw.
Auch ist beim Erstellen der Ansichtsfenster im Papierbereich die Möglichkeit gegeben, diverse Layer für die Anzeige auszublenden. Eine sehr gute Funktion, nur wie soll man in einem kleinen Anzeigefenster (Eigenschaften des Ansichtsfenter) aus hundert Layern den richtigen zum deaktivieren finden, zumal das scrollen in der Liste eine Zumutung ist.
Bei jeder neuen Version werden 3D-Funktionen ergänzt, aber einfache Dinge die das Arbeiten erleichtern werden ausser acht gelassen
Johannes G.
Sehen Sie sich das Profil von Johannes G. an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes G.
Tc 10.prof
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Nikolaus,
"Auch ist beim Erstellen der Ansichtsfenster im Papierbereich die Möglichkeit gegeben, diverse Layer für die Anzeige auszublenden. Eine sehr gute Funktion, nur wie soll man in einem kleinen Anzeigefenster (Eigenschaften des Ansichtsfenter) aus hundert Layern den richtigen zum deaktivieren finden, zumal das scrollen in der Liste eine Zumutung ist."
Anmerkung : das aktivieren und deaktivieren in dem kleinen Fenster ist wirklich sehr mühsam, daher folgender Tip
- Layergruppe mit den abzubildenden Layern komfortabel im design-director oder unter Zeichnung einrichten erstellen.
- im Eigenschaftsfenster des Ansichtsfenster die entsprechende Layergruppe anwählen
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Es wird wohl kaum die Lösung für eure Probleme sein, aber anstelle von "Eigenschaften" (Rechtsklick) kann man fast alle Eigenschaften auch in der Auswahl-Information anpassen. Das "kleine Fenster" ist hier zwar nicht wesentlich grösser, aber immerhin werden bei entsprechender Grösse der Palette auch längere Layernamen in voller Länge angezeigt.
Gruss Blechi
nikolaus1965
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
der Vorschlag von Johannes G. mit den Layergruppen funktioniert, aber nur unter TC 12.5
Unter Version 14.2 leider nicht.
Wenn im DesignCenter (14.2) eine Layergruppe angelegt wird, dann wird diese nicht im Eigenschaften Dialog des Ansichtsfensters angezeigt und auch nicht in den Layereinstellungen der Zeichnung.
Wenn in den Layer Einstellungen der Zeichnung eine Gruppe erzeugt wird, dann wird diese in den Eigenschaften des Ansichtsfensters angezeigt, aber nicht im Designcenter.
Werden im DesignCenter Layergruppen erstellt (in TC14.2) und die Datei in Version 12 abgspeichert, so sind in Version 12 die Gruppen verschwunden.
