  TurboCAD
  Winkelbemassung von Entwurfspaletten-Objekten
Autor Thema:  Winkelbemassung von Entwurfspaletten-Objekten (910 mal gelesen)
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 02. Jul. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eben festgestellt, dass mir TC beim Winkel-Bemassen von Objekten die mit der Entwurfspalette erstellt wurden abschmiert - Hat dies sonst noch jemand festgestellt?
Ausserdem habe ich den Eindruck, dass das Umschalten zwischen Werkzeugen seit der Installation des Patches viel langsamer wurde, auch lässt sich der Werkzeugstil nicht immer einstellen (wenn ich dann mit der Tab-Taste auf Auswählen gehe und das Werkzeug nochmals auswähle geht es wieder). N.B. Open-GL Hardwarebeschleunigung ist aktiviert...
Gruss Blechi
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 03. Jul. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blechi!
Das ist bei mir genauso. Die Version 12.1 lief noch einwandfrei.
Nach dem Update auf 12.4 und/oder auf 12.5 habe ich die Verzögerung
bei´m Umschalten zwischen den Werkzeugen.
Lt. Hotline von IMSI soll man dann auf die TC11 Ansicht umstellen.
(Unter: EXTRAS/BENUTZEROBERFLÄCHE - TC11 auswählen.)
Dies hat jedoch bei mir überhaupt nichts gebracht, außer dass ich
die Programmeinstellungen wieder neu tätigen durfte!
Winkel habe ich noch keinen so vermaßt, wie Du geschreiben hast.
Allerdings hatte ich Schwierigkeiten mit dem Bogenmaß der
Winkelvermaßung. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/001575.shtml
Viele Grüße: Mangfred!
