  TurboCAD
  Objektbearbeitung
Autor Thema:  Objektbearbeitung (1186 mal gelesen)
Zimmy
Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Zimmy an!   Senden Sie eine Private Message an Zimmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zimmy
erstellt am: 25. Jul. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich frage mich schon eine geraume Zeit, wie ich es schaffe ein Bauteil zu verlängern.
Hintergrund: Zimmy kommt von Zimmermann
Also ich möchte z.B. einen Holzbalken "3D-Volumenkörper" mit Hilfe der Maus verlängern/verkürzen.
Bis jetzt habe ich jedoch noch nicht herausbekommen, wie die die "Holzstärke" festlegen kann. Im Klartext, müssen die Längsseiten immer im gleichen Abstand bleiben. Mit den Zwangsbedingungen habe ich noch nicht gearbeitet. Geht es einfacher?
Zimmy
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 25. Jul. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zimmy,
da bieten sich mehrere, je nach Situation, Lösungen an.
1. Zwangsbedingungen, dazu muss allerdings konsequent damit konstruiert werden.
2. Balken anwählen und im Kontextfeld die Masse verändern, es muss drauf geachtet werden, an welcher Stelle der Referenzpunkt liegt, normalerweise mittig, weil die Veränderung sich auf den Referenzpunkt bezieht.
3. Mit Facette bearbeiten kannst du die gewünschte Stärke des Balkens durch ziehen einstellen.
Gruss arom
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 25. Jul. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zimmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Möglichkeiten:
1. Du erzeugst den Querschnitt des Balkens in 2D und fügst "Stärke" hinzu, so bleibt er Längeneditierbar.
2. Du klickst irgendwo im Modellbereich auf die "Rechte Maustaste -> Eigenschaften des 2D/3D Auswahlwerkzeugs" und aktivierst im Menü "Eigenschaften des 3D-Ausahlwerkzeugs" alle Eingabefelder der Kontrollleiste. So kannst Du das entsprechende Maß im Feld "Größe Z" direkt eingeben ohne das sich der Querschnit ändert.
Hans Jörg
TurboCAD Training Center
CNC Modellbautechnik Bayer
Zimmy
Zimmermann
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke,
für die raschen Antworten. Der Vorschlag mit der >Facette >Bearbeiten ist genau dass, was ich gesucht habe.
Ich bastel mir auch gleich eine Tastenbelegung.
Jetzt werde ich mir eine Holzliste mit den div. Querschnitten als Symbol/Block anlegen.
sonnige Grüße
Elmar
