  TurboCAD
  Fang 3D
Autor Thema:  Fang 3D (1065 mal gelesen)
F.Mack
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von F.Mack an!   Senden Sie eine Private Message an F.Mack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.Mack
erstellt am: 12. Okt. 2003 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand beschreiben, wie ich bei TC 8.2 Standard die Grundflächen eines Zylinders, namlich die Kreise,in senem Mittelpunkt fangen kann?
Wenn ich einen Zylinder zeichne oder einen Kreis extrudiere, dann habe ich immer ein Vieleck, welches sich bei mir einfach nicht im Mittelpunkt fangen lässt.
Auch bei einem Quader muss ich erst per Konstruktion den Mittelpunkt der Flächen "konstruieren", bevor ich ihn fangen kann.
Geht das auch anders.
Hat es schon jemand geschafft, die Beispiele im Handbuch nachzuzeichnen?
Bei mir fehlen im Programm Menüpunkte wie Teilestrukturpalette.
Gruss Friedrich
Fritz
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 13. Okt. 2003 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.Mack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fritz,
zeichnest du mit Standard oder Pro? Mit meiner TC8.2pro funktioniert der Fang (ETK: "C" wie "Center"). Manchmal muß man mehrmals draufklicken (auch mal an anderen Körperkanten probieren) aber sonst funktioniert das. Das Zentrum des gefangenen Punktes liegt immer auf der Arbeitsebene. Achte darauf, daß sich deine Arbeitsebene in der Ansicht (Bildschirmansicht) befindet oder der Körper sich auf ihr befindet, sonst kann es nämlich sein, daß der Punkt schon längst gefangen wurde und du ihn nur nicht siehst.
Falls dies nicht funktioniert klappt es mit "Konstruktionskreis durch 3 Punkte" immer ganz gut, weil der Schnittpunktfang sehr gut funktioniert. D.h. Arbeitsebene auf die Zylinderfläche legen, "Konstr kreis durch 3 Punkte auswählen und auf der Stirnfläche des Zylinders (Kreisfläche) 3 beliebige Punkte - möglichst weit voneinander entfernt - fangen. Dann diesen Konstr-Kreis mit "C" fangen.
SteffL
joiner
erstellt am: 13. Okt. 2003 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.Mack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fritz,
noch zu der Quadergeschichte. Das funktioniert bei mir auch einwandfrei. Arbeitsebene auf die Quaderfläche legen, auf der du das Zentrum fangen willst und mit ETK: "E" das "Center of Extents" fangen.
SteffL
F.Mack
Techniker
erstellt am: 13. Okt. 2003 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SteffL,
danke für die Antwort. Ich will das nochmal probieren, so wie du es beschrieben hast.
Ich habe es mehrmals mit ganz einfachen Körpern versucht. Aber bei dem Versuch, die Mitte des Körpers zu fangen sagt mein PC nur "Pling".
Die Arbeitsebene habe ich dann auf die Facette des Körpers gelegt, den Bearbeitungspunkt auf diese verlegt und noch viele andere Dinge probiert, aber die Mitte lässt sich einfach nicht fangen.
Es kann aber auch sein, dass es daran liegt, dass ich mit der Standardversion arbeite.
Die Proversion habe ich nur als Demo heruntergeladen. Damit versuche ich es auch nochmal. Dann hätte ich den Beweis. Leider habe ich dann nur 30 Tage das Vergnügen damit
Ich bin eigentlich nur als Laie mit CAD tätig, aber es interessiert mich. Hin und wieder ergibt sich mal die Aufgabe, ein Teil zu zeichnen.
Da habe ich doch so ein tolles Programm erworben! Mach ich mal eben schnell 'ne Skizze! Und dann hängt es an so einfachen Dingen!
Melde mich mal nach dem Test.
Gruss Fritz
Fritz
F.Mack
Techniker
erstellt am: 14. Okt. 2003 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SteffL,
es ist so wie ich es befürchtet habe: in der Pro-Version ist der Fang kein Problem!
Es trennt mich nur der Preis für das Programm bzw. die Freischaltung von der Realisierung meiner Probleme (mit TC ;-)).
Gruss Fritz
Fritz
