  TurboCAD
  Z-Achsen -Verschiebung!?
Autor Thema:  Z-Achsen -Verschiebung!? (1333 mal gelesen)
triottel
Sehen Sie sich das Profil von triottel an!   Senden Sie eine Private Message an triottel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für triottel
erstellt am: 30. Jun. 2003 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen! - wieder ´ne Anfängerfrage!
Gibt es einen eleganten Weg, ein Objekt (vielleicht sogar mehrere gleichzeitig?) an der Z-achse (die position in der Höhe)zu verschieben, unter Eingabe des "Vector" - Wertes?
Bin nur über Arbeitsebenen usw. dahin gelangt!
triottel
erstellt am: 30. Jun. 2003 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso, TC 8.2 pro ist die Version!
Gruss und Danke vorab,
Tri.
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 01. Jul. 2003 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für triottel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo triottel,
Du kannst dies mit der funktion "lineare Verschiebung" ermöglichen.
Bei Z gibst Du den entsprechenden Abstandswert, relativ zum Originalobjekt, ein und in Sätze die Anzahl der Verschiebungen inklusive des Originalobjektes.
Werner
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 13. Aug. 2003 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für triottel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die Eigenschaften des Auswahlfensters meistens auf 3D eingestellt und bei den Eigenschaften: Grenzkoordinatensystem auf Objektkoordinatensystem und für die Kontrolleiste Grenzkoordinatensystem ausgewählt. Desweiteren habe ich bei Lage im Raum die Positionen aktiviert. Wenn ich jetzt ein Objekt anklicke stehen die Positionsfelder der Kontrolleiste auf Null und ich kann die Objekte relativ zum bestehenden Objekt verschieben. Wenn ich das Objekt nur ein- oder zweimal kopieren will, dann schalte ich den Kopieren-Button in der Kontrollleiste ein. Wenn öfter, dann ist die Methoden von Werner die beste.
SteffL
