  TurboCAD
  Dateiformate wmf,bmp,eps
Autor Thema:  Dateiformate wmf,bmp,eps (1375 mal gelesen)
Jan Hinz
Selbständig, Altlasterkundung
Sehen Sie sich das Profil von Jan Hinz an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Hinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Hinz
erstellt am: 26. Jun. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme gescante Karten im tiff-Format. In CorelDraw formatiere ich um in:
bmp: funktioniert manchmal.
wmf: will je nach Mondphasen.
eps: funktioniert immer, aber dreht UND spiegelt die Zeichnung manchmal, so dass sie unbrauchbar wird.
Was mache ich in tcw 6 falsch ?
Mit jeder neuen Version von tcw wird auch mehr Tinneff integriert. Wann kann man tiff direkt öffnen, oder auch jpeg laden (statt nur Export).
Warum kann mann nicht direkt aus tcw scannen?
OCR-Trace hat noch nie brauchbare Ergebnisse geliefert, gibt es da einen Trick?
Gruss Jan
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 28. Jun. 2003 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan Hinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
ich arbeite mit TurboCad seit der Version 1.0 und bin jetzt bei Version 8.2 angelangt. Die Probleme, die Du bei dem einlesen von Bitmaps hast kann ich nicht bestätigen. Vielleicht solltest Du TC noch einmal neu installieren.
Warum TC nicht direkt scannt kann ich Dir nicht sagen. Vielleicht Ignoranz der CAD-Software-Entwickler? Mir genügt es eigentlich, Bitmaps als Hintergrund auf jeder beliebigen Ebene einlesen zu könne oder über die bereitgestellteten Zweitlieferanten die Bitmaps in DXF-Dateien umwanden zu können. Ist doch schon eine Leistung; oder?
Gruß Werner
