  TurboCAD
  Kompatibilität / Datentransfer von Solid Works zu TurboCAD Professional V7.1
Autor Thema:  Kompatibilität / Datentransfer von Solid Works zu TurboCAD Professional V7.1 (1976 mal gelesen)
J.Schmid
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von J.Schmid an!   Senden Sie eine Private Message an J.Schmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Schmid
erstellt am: 17. Feb. 2002 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
noch ein paar Fragen zu TurboCAD 7.1 prof.
Habe von Kundenseite mit SolidWorks erstellte 3D-Daten im Exportformat *.SAT (ACIS) erhalten,um zu testen ob TurboCAD hierzu kompatibel ist.
Resultat: Das übermittelte 3D Objekt lässt sich öffnen und stellt sich mit allen Linien dar.Allerdings hängt alles auf einem Layer (wie b.DXF od.DWG Datentransfer).Auch die vor dem Export nicht sichtbar gemachten Konstruktions-und Hilfslinien. Das heisst: Wenn die Einstellung [Optionen/Zeichnung einrichten/ACIS Vereinfachte Facettierung] aktiviert ist. Sobald auf "fein od.Benutzerdefiniert umgestellt wird, sind diese Hilfslinien/Konstruktionslinien unsichtbar. Wird jedoch das Objekt gerendert, sind bestimmte Bereiche, wie Konstruktionskreise voll, im speziellen Falle als Kreisringe mitgerendert.
Mit der Funktion Format /explodieren,liess sich das 3D Objekt bearbeiten und ich konnte dann diese Kreisringe rauslöschen. Allerdings mit dem fatalen Ergebnis, dass zwar am Bildschirm der gewünschte Rest einwandfrei als 3 D Konstruktion sichtbar war, dieses "Bild" sich jedoch logischerweise dann nicht mehr rendern, bzw.abspeichern liess und ich keine Möglichkeit entdeckte, aus dem explodierten und bearbeiteten Fragment wieder ein funktionsfähiges 3D-Objekt zu erstellen.Frage: Kann man so überhaupt verfahren, bzw. gibt es überhaupt Möglichkeiten *.SAT Daten mit V7.1 Prof. zu bearbeiten? Ev. muss beim Export unter SolidWorks auch einiges berücksichtigt werden.
Wer hat Erfahrung und kann weiterhelfen.
Warte dringend auf Euere Meldungen!
Grüsse
Josef
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 19. Feb. 2002 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Schmid 10 Unities + Antwort hilfreich
oh -Mann Josef jetzt wirds aber immer heikler mit Dir
Ich habe bis jetzt noch keine Solidworks Dateien importiert aber ich denke das man in Solidworks sicher einiges einstellen kann vor dem Export.
Du solltest Dir aber nicht zuviel erwarten, wenn ich mir so ansehe wieviel Geld oft zusätzliche Schnittstellen bei anderen CAD Programmen kosten. Hier ist wohl eine Grenze bei TurboCad erreicht.
Ausserdem ist der in/export in Turbocad immer schon sehr Problembehaftet - siehe die neuen Schwierigkeiten im *plt Format.
Solltest Du aber zu einer Lösung kommen bin ich auch sehr interessiert, da ich mich gerade mit Solidworks beschäftige.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
J.Schmid
selbstständig
erstellt am: 19. Feb. 2002 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
ich wollte Dich und die anderen nicht nerven
Wenn Du jedoch auch mit Solidworks flunkerst,könnten ev.Gemeinsamkeiten entstehen. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball,egal wie und wenn die anderen User was beitragen können, ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Habe übrigens gestern die  CAD-CD 2 von CAD.de erhalten. Puhhh, die DEMO von CATIA V5, toll!
So für heute hab ich meine Zeit fürs Forunm verbraucht.
Danke, lasst nicht locker
und Tschau
Josef
