  TurboCAD SDK VBA
  Polylinien zeichnen mit VBA
Autor Thema:  Polylinien zeichnen mit VBA (3730 mal gelesen)
H. Scheurich
Sehen Sie sich das Profil von H. Scheurich an!   Senden Sie eine Private Message an H. Scheurich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Scheurich
erstellt am: 18. Dez. 2002 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand beschreiben wie die Funktionen "AddPolylines" und "AddPolys" in VBA zum zeichnen
von Polylinien eingesetzt werden.
H. Scheurich.
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 02. Jan. 2003 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Scheurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hubert,
hast du auf die SDK Seite schon geschaut:
http://www.imsisoft.com/turbocad/tcsdk/tcrefmthaddpolylines.htm
vielleicht hilft dir das.
Grüße und ein gutes neues Jahr
SteffL
H. Scheurich
erstellt am: 03. Jan. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke und alles Gute für das neue Jahr.
Auf der SDK Seite habe ich schon nachgesehen. Sie ist nur etwas umpfangreicher als die SDK-Hilfe
von TC. Mir geht es mehr darum zu sehen wie diese Funktionen im Programm eingesetzt werden,
wie und welche Parameter übergeben werden. Der nächste Schwerpunkt wird das einfügen von Bögen in
die Polylinie sein.
Zur Zeit habe ich eine Alternative programmiert (in C++). Nur wenn diese Funktionen im SDK vorhanden
sind, sollten sie auch nutzbar sein. Hast du schon mal ein Macro gesehen in dem die Funtionen
"AddPolylines" und "AddPolys" verwendet werden? Bisher habe ich noch kein Quelltext gefunden in dem eine Verwendung
vorhanden ist.
H. Scheurich.
joiner
erstellt am: 09. Jan. 2003 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Scheurich 10 Unities + Antwort hilfreich
kopierenampfad.zip
Hallo Hubert,
ich weiss nicht, ob du das Makro "Copy along path" schon kennst. "Carlos" der dieses Macro geschrieben hat macht da mit Polylinien rum. Aber der Befehl "AddPolys" kommt nicht genau so drin vor. Schau's dir mal an. Oben im CODE ist die Mailadresse von Carlos, vielleicht kannst du den mal fragen.
SteffL
joiner
erstellt am: 09. Jan. 2003 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Scheurich 10 Unities + Antwort hilfreich
prjcontour.zip
.... noch was gefunden ...
SteffL
H. Scheurich
erstellt am: 13. Jan. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die Macros. Wie du schon geschrieben hast, werden die
Befehle "AddPolylines" und "AddPolys" leider nicht verwendet.
Scheinbar muß "Carlos" auch einen anderen Weg zum erstellen von
Polylinien gehen. Bei der Arbeit an diesem Problem bin ich auf ein
neues Problem gestoßen. Nach dem erstellen einer Polyline waren in
den Eigenschaften nur noch die "Ebene", "Linienfarbe" und die "Linien-
breite" vorhanden. Alles andere fehlt. Es sieht so aus wie bei einer
3D Polyline. Wie kann das festgelegt werden das eine 2D Polyline
erstellt wird? (in VBA oder unter Verwendung von TC-SDK)
Wie können 2D und 3D Polylinien voneinander unterschieden werden?
H. Scheurich.
joiner
erstellt am: 13. Jan. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Scheurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hubert,
im Moment auch keine Ahnung.
SteffL
Gerhard.S
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard.S an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard.S
erstellt am: 14. Jan. 2003 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Scheurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joiner,
wo hast du das Makro her ??
Gerhard
joiner
erstellt am: 15. Jan. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Scheurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
ich weiss nicht mehr genau, aber ich schätze vom IMSI-Forum.
unter "Options" die VBA-Foren auswählen http://www.imsisoft.com/forums/Main.cfm?CFApp=200
SteffL
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V30 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
32GB DDR4 SDRAM
Samsung SSD 870 QVO 1TB
Windows 11 pro 64 for Workstations
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
erstellt am: 15. Jan. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Scheurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
entschuldige nochmal das falsche Passwort
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
