Thema: Fehlermeldung: Verschieben Blätter (15036 mal gelesen)
hellferlein Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 17.09.2008
erstellt am: 17. Sep. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beim Verschieben eines umfangreichen Datenblattes von einer Excel Datei in eine andere erhalte ich folgende Fehlermeldung (XP 2007): Die Blätter können von Excel nicht in die Zielarbeitsmappe eingefügt werden, da sie eine geringere Anzahl von Zeilen und Spalten enthält als die Quellarbeitsmappe. Zum Verschieben oder Kopieren der Daten in die Zielarbeitsmappe können Sie die Daten auswählen und dann mithilfe der Befehle `Kopieren` und `Einfügen` in die Blätter einer anderen Arbeitsmappe einfügen. Die vorgeschlagene Lösung mit Copy Paste geht in diesem Fall nicht, weil die original Arbeitsmappe Elemente enthält, die bei "Alles markieren" nicht berücksichtigt werden. Hat wer eine Lösung? Die Originaldatei wird aus einem anderen Auswertungsprogramm erstellt. Mit der Excel Version XP 2003 gibt es keine Probleme, bei mir mit XP 2007 ist jedoch oben erwähntes der Fall. Danke Danke Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
 Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 17. Sep. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellferlein
Thomas Harmening Moderator Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Das Innerste geäussert und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 17. Sep. 2008 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellferlein
Kann es sein, das die Original-Datei im <XL2007 Format vorliegt und du eine Blatt aus XL2007 im XL2007 Format in die Original-Datei verschieben willst? Mit XL2007 hat sich die Spalten/Zeilenanzahl erhöht, das könnte mitunter die Ursache sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2008 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellferlein
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hinweise. Es ist richtig, dass das Kopieren/Verschieben in eine Excel Mappe (2007) keine Probleme bereitet. Dann muss es an den Zeilenzahlen liegen - und das unabhängig davon, wie viele Zeilen/Spalten effektiv benutzt werden in der 07er-Datei. Und leider klappts auch nicht, wenn die 2003 Mappe einfach als neuere Version abgespeichert wird. Falls ihr noch eine Idee habt, bin ich dankbar, denn ich muss diesen Vorgang unbedingt ausführen können. Und die 03-Datei ist umfangreich und hat viele Formattierungen und Vorlagen, so dass ich sie ja wohl nicht einfach in eine 2007er "umwandeln" kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Excel 2010
erstellt am: 18. Sep. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellferlein
Zitat: Original erstellt von hellferlein: ... Und die 03-Datei ist umfangreich und hat viele Formattierungen und Vorlagen, so dass ich sie ja wohl nicht einfach in eine 2007er "umwandeln" kann.
Den Hinweis verstehe ich nicht. Die Mappe in Excel 2003-Format ließe sich doch in Excel 2007 laden und würde beim Speichern zu einer Mappe im Excel 2007-Format. Nachgängige Kopiervorgänge kompletter Blätter liefen dann möglicherweise nicht mehr gegen Fehlermeldungswände. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hellferlein
Zitat: Und leider klappts auch nicht, wenn die 2003 Mappe einfach als neuere Version abgespeichert wird.
So klappt das nicht. Die 03er Version weiß nichts von der Existenz der 07er Version - wie auch? Die "neue" kennt die "alte" Variante, nicht umgekehrt. Also: 20 07 als 20 03 ablegen. Excel 2007 lässt sich als Excel 97-2003-Mappe speichern. Office-Schaltfläche-->Excel-Optionen-->Speichern unter-->Arbeitsmappen speichern das Format einstellen. Dann sind es auch in 07 "nur" 65.000 Zeilen . Lässt sich ausprobieren, indem Du diese Option veränderst und einfach mal 'ne neue Datei erzeugst (Strg + N). Mit Strg + Pfeil-ab springst Du zur letzten Zeile.
ODER via Speichern unter (Office-Schaltfläche) und dann 97-2003 auswählen. Evtl. kommt 'ne Meldung zum Datenverlust, Kompatibilität etc. IMHO sollte ohnehin die 97-2003er Variante zur Speicherung gewählt werden. Dies ist ein Quasi-Standard, (fast) jeder kann solche Mappen öffnen. 2007 hat (noch) nicht jeder. Spätestens, wenn Du Mappen außer Haus vergibst, ist es mit einigen der (netten?) neuen Nur-Excel-2007-Features vorbei. Oder Du wählst den Vorschlag von carsten-3m und erhöhst alles auf 2007. ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Tja, die Sache mit dem "upgraden" auf 2007 kommt leider in Frage, weil wie du geschrieben hast, die Mappe an verschiedene Personen verschickt wird. Wir schauen mal, ob wirs nicht doch irgendwie mit einem (umständlichen) Copy-Paste schaffen - ich hoffs! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
