Autor Thema:   Excel stürzt beim Kopieren ab (4833 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
OSDM 14.50
OSDD 14.50
MM 14.50
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
wir haben bei uns neue Rechner gekriegt mit WinXPro. Installiert ist Office2000.
Jetzt kommt sehr oft vor, dass Excel beim Kopieren eines Bereichs mit Ctrl+C abstürzt. Am Anfang jeweils nur, wenn anschliessend Word geöffnet und der Bereich eingefügt werden sollte. Mittlerweile, jedenfalls bei der aktuellen Datei, stürzt Excel schon beim Drücken von Ctrl+C ab. Diese Situation ist reproduzierbar.
Unsere IT-Abteilung hat da auch noch nichts rausgefunden. Auf älteren Rechnern läuft Excel problemlos.
Wo muss man da wohl den Hebel ansetzen (Achtung: bin kein Admin für MS-Produkte!  )?
P.S.: wir haben zur Erhöhung der Speichernutzung in der Datei boot.ini den Nachtrag \fastdetect\3GB versehen. Könnte das möglicherweise die Probleme verursachen?
Danke im Voraus und Gruss
Rolf                 "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7".
Oberli Mike
Excel 2010
128GB SSD
Windows 7
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
der /3GB sollte nicht die Ursache sein, das ist lediglich eine Speicherzuweisung.
Was habt ihr für ein SP auf dem XP, und welches SP wird beim Office verwendet?
Ein weiteres Problem kann sein, bin allerdings schon lange nicht mehr darauf gestossen, fehlerhafte RAM.
Wenn die SP's der Softwaren von den alten Rechnern und den neuen gleich sind, und du die Möglichkeit hast andere RAM in die Kiste zu bauen, kannst du dies mal probieren.
Alternativ natürlich die Kiste neu aufsezten, obwohl sie gemäss deiner Beschreibung neu aufgesetzt sein müssten.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
SolidEdge V15, SP14
SolidEdge V16, SP8
SolidEdge V17, SP2
Win XP Prof., SP 2
DELL Precision WorkStation 340
2,26 GHz, 1GB RAM
NVIDIA Quadro4 900 XGL, 128MB
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich kenne das Problem auch (aber mit einem anderen Programm).
Hier war das Problem, dass die C-Platte voll war. Lösch' mal deine temp. Verzeichnisse.
Gruss,
BJ
Allenbach Rolf
OSDM 14.50
OSDD 14.50
MM 14.50
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem schon gelöst.
Excel hat einen Knopf drin (wurde schon so angeliefert), der nennt sich PDF Complete. Das Progi erscheint nicht in der Systemsteuerung, ist aber unter Programme installiert.
-->Progi deinstalliert, Problem behoben.
Wieso bloss installieren die immer so nicht bestellte, bekloppte Tools, die dann nur Probleme verursachen?
Danke trotzdem allen Beteiligten, kriegt Bemühungs-Ü's. Aber nicht alles gleich wieder verprassen
Oberli Mike
Excel 2010
128GB SSD
Windows 7
erstellt am: 23. Apr. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Allenbach Rolf:
Das ist gut
Hab noch kein Herstellersetup gefunden, welches man brauchen kann.
web-alex
Sehen Sie sich das Profil von web-alex an!   Senden Sie eine Private Message an web-alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für web-alex
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das Problem auch schon ne Weile.
Vielen Vielen Dank. Mir fällt ein Stein vom Herzen.
Alex
Allenbach Rolf
OSDM 14.50
OSDD 14.50
MM 14.50
WinXPro
bubbles.pps
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von web-alex:
Gerne!
Beug dich nach vorne, sonst landet der Stein auf den Zehen
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
