  Excel
  bedingte Formatierung Excel 365
Autor Thema:  bedingte Formatierung Excel 365 (649 mal gelesen)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 24. Apr. 2025 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze in Excel Marlett als Schriftart für Haken/Kreuz. Haken = a, Kreuz = r
Diese Checkboxen sind z.B. in Zeile D und E enthalten.
Wenn dort "Zellinhalt = a" ist soll aber die ganze Zeile (Spalte A-Z) eingefärbt werden = grün.
Wenn dort "Zellinhalt = r" ist soll aber die ganze Zeile (Spalte A-Z) eingefärbt werden = rot.
Ein rot soll ggf. gleichzeitig vorhandenes grün aber priorisieren.
Was tun?
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 24. Apr. 2025 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom2005,
dazu musst Du in dem Verwaltungsfenster "Manager für Regeln zur bedingten Formatierung" (okay, diese Bezeichnung stammt aus Excel 2019, sollte aber bei Excel 365 ähnlich lauten) diejenige Regel, die immer beachtet werden soll mit den hoch-/runter-Pfeilen in die oberste Zeile bewegen und das Häkchen bei Anhalten zumindest in dieser Zeile setzen.
Dann wird diese bevorzugte Regel als erstes ausgewertet und falls sie zutrifft, werden die darunter stehenden Regeln nicht mehr bearbeitet.
Gernot
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 24. Apr. 2025 editiert.]
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 29. Apr. 2025 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Marlett_a_oder_r.xlsx.txt
Marlett_a_oder_r_mit_Datenuberprufung.xlsx.txt
Hallo Tom2005,
mit einigen Tagen Abstand erneut gelesen, beschleicht mich das Gefühl, dass Deine Probleme etwas eher starten.
Daher im Anhang zwei Excel-Tabellen (".txt" nach dem Download löschen), in denen ich Dir da mal was vorbereitet habe
In der "Marlett_a_oder_r.xlsx" das Ganze erst einmal nur funktionierend, so wie ich Deine Vorgabe verstanden habe, in der "Marlett_a_oder_r_mit_Datenüberprüfung.xlsx" werden zusätzlich die Einträge in den Spalten D und E daraufhin überwacht, dass wirklich nur entweder a oder r eingetragen werden.
Um das zu erzeugen, habe ich als erstes die Titelzeile angelegt und dann in Zeile 2 die Spalten D und E markiert und von der Standard-Schriftart auf Marlett umgestellt.
Dann in D2 ein r und E2 ein a eingetragen und nur zur Kontrolle in Spalte AB einen "Test konventionell" eingefügt ... kann gelöscht werden.
Für die Anlage der beiden gewünschten Regeln für die Bedingte Formatierung die Zeile 2 von Spalte A bis Z markiert und "Bedingte Formatierung"->"Neue Regel" aufgerufen. Oder "Bedingte Formatierung"->"Regeln verwalten" aufrufen und dort auf "Neue Regel" klicken.
Im neuen Fenster für diese neue Regel wählst Du als Erstes für den Regeltyp "Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden" aus und trägst dann im auftauchenden Feld "Werte formatieren, für die diese Formel wahr ist:" z.B. Folgendes ein:
Code:
=ODER($D2="r";$E2="r")
Hierbei ist es wichtig, das ODER komplett in Großbuchstaben zu schreiben, ansonsten kann es passieren dass Excel den Zauber nicht versteht.
Das $ vor dem D und dem E ist eigentlich unnötig, es stellt nur sicher, dass sich diese Regel immer wirklich nur auf den Inhalt dieser beiden Spalten bezieht, auch wenn Du die Tabelle irgendwann mal breiter ziehst oder sonst irgendwie damit herumexperimentierst. Die Zeilennummer ohne $ bedeutet, dass jede Zeile für sich ausgewertet wird und sich nicht z.B. die Einfärbung von Zeile 10 immer noch auf den Inhalt der Spalten D und E in Zeile 2 bezieht.
Nun klickst Du auf "Formatierung" und stellst im erscheinenden Fenster die gewünschte Formatierung (z.B. roter Hintergrund) für den Fall ein, dass in Spalte D oder E ein r steht.
Das Selbe jetzt in einer nächsten neuen Regel für a mittels:
Code:
=ODER($D2="a";$E2="a")
und grünem Hintergrund.
Um nun den Effekt zu erreichen, dass bei einem Kreuz (r) in Spalte D oder E die gesamte Zeile immer rot eingefärbt wird, unabhängig davon, was in der anderen Spalte eingetragen wurde, gehst Du unter "Bedingte Formatierung" auf "Regeln verwalten" (falls Du nicht schon dort bist).
Im Moment dürfte die "rote" Regel unten stehen. Also diese Zeile anklicken und mittels Linksklick auf den Pfeil nach oben an die oberste Position in der Regel-Liste verschieben.
Nun noch das Häkchen bei Anhalten in der "roten" Zeile setzen, auf Ok klicken und das grundlegende Konstrukt funktioniert.
Um die Tabelle zu erweitern, die von A2 bis Z2 markierte Zeile "runterziehen" - auf das kleine Viereck unten rechts auf dem Markierungs-Rahmen klicken, festhalten und nach unten ziehen. Falls Du durch Linksklick auf die Zeilen-Nummer ganz links am Fensterrand die gesamte Zeile markierst, erscheint das kleine Viereck zum herunterziehen auf der linken unteren Ecke des Markierungsrahmens um diese Zeile.
Um sicherzustellen, dass in Spalte D und E wirklich nur ein a oder ein r eingetragen wird, kann man den Inhalt dieser beiden Spalten mit einem entsprechenden Eintrag unter "Datenüberprüfung" überwachen ... herauszufinden, wie der aussehen kann, überlasse ich zur Übung Dir selbst in der zweiten Tabelle
Gernot
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 29. Apr. 2025 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 08. Mai. 2025 editiert.]
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 29. Apr. 2025 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Marlett_a_oder_r_mit_Datenuberprufung2.xlsx.txt
... und weil ich selbst noch ein Lernender bin und häufig einmal funktionierende Sachen aus meinen alten Tabellen auch nur kopiere, ist mir angesichts der Formeln für die Bedingte Formatierung für die Datenüberprüfungs-Formel noch eine elegantere Lösung eingefallen ... man lernt eben nie aus
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 19. Mai. 2025 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Fortführung des ersten Themas, aber eigentlich auch ein neues.
Ich habe nun alle Daten eines Tabellenblattes gefüllt und möchte alle diese Zeilen in ein zweites automatisiert kopieren, wenn Spalte F ="r" (Marlett = X) gefüllt ist. Ich nutze Excel 265, d.h. der Befehl "Übernehmen" steht mir z.B. zur Verfügung.
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Win 10 64bit
Office 2019
erstellt am: 20. Mai. 2025 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom2005,
ich selbst arbeite noch mit Excel 2019 und kenne mich mit dem Thema Deiner neuen Anfrage nicht wirklich aus, ABER vielleicht kann Dir ja dieser Beitrag weiterhelfen?! (Achtung: da werden Matrix-Formeln verwendet!!!)
Gernot
[Diese Nachricht wurde von ArCADe-Spieler am 20. Mai. 2025 editiert.]
