  Excel
  Bestellliste, Bestellformular
Autor Thema:  Bestellliste, Bestellformular (3995 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche seit Stunden eine Bestellliste zu verbessern. Eigendlich geht es da nur um den tabellarischen Aufbau.
Die Tabell hat 5 Spalten. Die Überschriften stehen in Zeile 25
Spalte A - Pos-Nr.
Spalte B - Beschreibung
Spalte C - wird auch für Beschreibung verwendet
Spalte D - Art.-Nr.
Spalte E - Menge
Pos 1. soll in Zelle A27 hinein
Pos 2. soll in Zelle A29 hinein
usw....
Ich wollte es schon über UserForm versuchen,bin da aber auch gescheitert.
Was wäre eurer Meinung nach die beste Lösung bzw. was viel wichtiger ist, wie löse ich überhaupt das Problem?
Möglich das jemand schon eine tolle Vorlage besitzt.
  Ich werde die Boardsuche und Google verwenden, bevor ich frage.
* Gruß                                *  ***************************************************************************************************************
* Andreas [war BullsEyeRed]*  * Ein Problem wird nicht im Computer gelöst, sondern in irgendeinem Kopf. (Charles Kettering) *
LaBonita
Dipl.-Math.
Sehen Sie sich das Profil von LaBonita an!   Senden Sie eine Private Message an LaBonita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaBonita
eM-Plant 7.5 bis 8.1
VB
Java
C#
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndreasBo,
vielleicht oute ich mich gerade als nicht des Lesens fähig - ich betrachte aber Deine Beschreibung und finde eine Menge von Tatsachen, jedoch keine Frage...
Kannst Du Dein Problem bitte genauer beschreiben.
Ortrun
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 07. Sep. 2007 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo LaBonita,
ich versuch eine bereits bestehende Liste zu Optimieren, da bei dieser zur Zeit alles per ZUFUSS gemacht wird. (ziehmlich viel tippen und in den Zellen hin und her springen)
Ich würde die Liste gern über eine Maske (siehe Bild) ausfüllen, weiß jedoch nicht wie da am Besten anfange.
Positionen jede 2.te Zeile
Automatische Nummerierung
Rahmen und Formatierung der Zeilen sollen beibehalten werden
So in etwa hab ich mir das Vorgestellt.
LaBonita
Dipl.-Math.
VB
Java
C#
erstellt am: 07. Sep. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AndreasBo,
hast Du schon mal darüber nachgedacht, Deine Positionen über Verknüpfung mit automatischen Positionen zu erstellen? Dann kannst du beispielsweise so was rein machen wie:
Code:
=WENN(B13="";"";VERKETTEN("Pos. ";TEXT(X13)))
- wobei die Formatierung manchmal direkt übernommen wird. Zeilenabstände kannst Du ja auch über die Zellenhöhe hin bekommen, um leere Zeilen zu vermeiden.
Wenn Du dann noch in einer (eventuell auch ausgeblendeten Spalte - im obigen Beispiel wäre das die Spalte X) die Nummerierung aufbaust - Anregung hierzu findest Du vielleicht in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum226/HTML/000809.shtml oder http://www.excelformeln.de/formeln.html?welcher=362 - kannst du über den VERKETTEN-Befehl von Excel machen.
Schau mal, ob Du damit weiter kommst.
Ortrun
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
erstellt am: 07. Sep. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
warum muss jede 2 Zeile frei sei? Ansonnsten wäre es ja ein Fall für Daten, Maske.
Gruß Hajo
Ergänzumg
Andreas Entschuldige das ich geantwortet habe, weiter Antworten kommen von mir zu diesem Beitrag nicht. Da ich gegen Crossposting bin.
[Diese Nachricht wurde von Hajo_Zi am 07. Sep. 2007 editiert.]
