  Excel
  Fortlaufende automatische Nummerierung
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Fortlaufende automatische Nummerierung (3350 mal gelesen)
pluto
Sehen Sie sich das Profil von pluto an!   Senden Sie eine Private Message an pluto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pluto
Pentium 4
3.20 GHz
1 GB RAM
XP
Inventor 10
erstellt am: 17. Aug. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe in Excel viele Bauteile eingetragen, und ihnen eine Fortlaufende Nummer vergeben. Da aber in der Vergangenheit diese Liste nicht gepflegt wurde haben sich viele Lücken aufgetan.
Wie schaffe ich es, dass Excel mir die noch nicht vergebenen Nummern gibt?
Gibt es auch eine Möglichkeit, dass man erst all seine Daten eingibt und anschließend von Excel eine Nummer zugewiesen bekommt?
Claudia
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 17. Aug. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pluto 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du in deinen Zellen zum Beispiel:
1
2
3
untereinanderstehen hast, musst du lediglich diese drei Zellen markieren, dann den Cursor über das rechte untere Eck der Markierung stellen (da wo das kleine schwarze Viereck ist) und dann verändert sich der Cursor zu einem "Plus"-Zeichen, danach brauchst du lediglich mit links clicken und nach unten ziehen - schon wird die Nummerierung fortgesetzt.
Grüsse
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
erstellt am: 17. Aug. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pluto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich glaub nicht, dass das Claudias Problem war. Sie will die Zeilen ja nicht neu nummerieren, sondern nur wissen welche Nummern dazwischen noch frei sind.
Lösung hab ich dafür aber auch keine. Ich könnt mir vorstellen, dass das mit vba oder makros gehen könnte, aber da müssen wir warten bis jemand vorbei kommt, der sich mit sowas auskennt
Matthias
Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 15, LibreOffice
erstellt am: 17. Aug. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pluto 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft Dir schon der Autofilter? Bereich markieren - Menü Daten - Filter - Autofilter. Dann kannst Du die Spalte (?) mit den Nummern z.B. nach leeren sortieren; zumindest gewinnt die Sache dann an Übersicht .
Meinst Du "vollautomatisch"? Würde ich nicht empfehlen. Nach welchen Kriterien soll die Nummerierung denn erfolgen? Ich bevorzuge die Eingabe "per Hand", da hast Du bessere Kontroll- und Fehlersuchmöglichkeiten...
Fränkischer Gruß,
Frederik
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
pluto
Pentium 4
3.20 GHz
1 GB RAM
XP
Inventor 10
bei mir kam einer Vorbei    (der sich damit auskennt) und hat ein makro geschrieben.
Jetz gehts...
So schauts aus:
Code:
Sub test()
    Dim a(10000) As Boolean
    For j = 1 To 10000
        a(j) = False
    Next j
For i = 3 To 10000
    s = Tabelle1.Cells(i, 2)
    t = Strings.Mid(s, 12)          //ab der 11.Zahl
    If t = "" Then
        Exit For
    End If
    n = CInt(t)
    a(n) = True
Next i
For j = 1 To 10000
    If a(j) = False Then
        MsgBox (j)
        Exit For
    End If
Next j
End Sub
Es gibt mir jetzt wenigsten die noch nicht vergebenen Nummern aus...
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Das Innerste geäussert
und aufs Äusserste verinnerlicht
erstellt am: 17. Aug. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pluto 10 Unities + Antwort hilfreich
koennteicheinefreieNummerhaben.xls.txt
ist zwar schon gelöst, aber als Alternative ohne Vba ;-)
Beverly
Dipl.-Geologe (Rentner)
Sehen Sie sich das Profil von Beverly an!   Senden Sie eine Private Message an Berverly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berverly
erstellt am: 18. Aug. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pluto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
schau mal unter diesem Link http://www.excelformeln.de/formeln.html?welcher=362,  vielleicht wäre das ja eine Möglichkeit für eine VBA-freie Lösung.
Bis später,
Karin
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 365 ProPlus x86
WIN7(x64)
erstellt am: 18. Aug. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pluto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Herzlich Willkommen bei cad.de
SCNR! Schau mal in die Mappe ;-) aber trotzdem ü's für den link
[rredit]Mist, sorry for OT, sollte ne PM werden [/rredit]
runkelruebe                        Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Beverly
erstellt am: 18. Aug. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pluto 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, hatte nicht bemerkt, dass da eine Mappe angehängt war und hatte somit Thomas' Beitrag falsch interpretiert.
Frage: was bedeutet "SCNR" (würde es als Screen-und-noch-irgend-etwas interpretieren, nur fehlt mir das "und-noch-irgend-etwas") - ist das nicht ein DOS-Befehl?  , und was sind "ü's"? Bin noch neu auf dem Gebiet dieser Art Sprache
Bis später,
Karin
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 18. Aug. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pluto 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch von mir ein Willkommen
*da tauchen auf einmal alte Namen auf, über die man vor Jahren im Netz gestolpert ist*
und was das SCNR „Sorry, Could Not Resist“ angeht, eine überschwängliche Reakion, die man nimmer unter Kontrolle hat und das man vor einem Satz stellt um die Aussage des Satzes ein wenige abzumindern, hier war es wohl deine Hilfe auf die meinige Lösung in der Mappe ;-)
Über den jeweiligen Antworten befindet sich eine Reihe mit Zahlen 1-10.
Wenn du der Meinung bist, der Beitrag/Antwort war sinnvoll/hilfreich, so darfst du nach deinem Gutdünken diesen Bewerten, wobei hier 10 die Toppunktzahl entspricht (sehr hilfreich)
- Im eigenen Profli kann dann der Benutzer Nachsehen, ob seine Antwort hilfreich war auch wenn keine direkte Rückantwort erfolgt. Eine kleine Anerkennung  - mehr nicht.
und da man XL-Dateien nicht direkt hochladen kann, hängen wir hier einfach ein .txt hinten an - da dieses Forum kein Html-code unterstützt.
schönen Abend noch, die Sprache ist lebendig ,)
Beverly
erstellt am: 18. Aug. 2007 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pluto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
vielen Dank für die Willkommensworte (Danke auch an runkelrübe - habe deinen Beitrag keineswegs krummgenommen  ) und die Einführung im Schnelldurchlauf  .
Auch noch einen schönen Abend und ein schönes Restwochenende.
Bis später,
Karin
