 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Excel stürzt beim Kopieren ab (4902 mal gelesen)
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 OSDM 14.50 OSDD 14.50 MM 14.50 WinXPro bubbles.pps
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, wir haben bei uns neue Rechner gekriegt mit WinXPro. Installiert ist Office2000. Jetzt kommt sehr oft vor, dass Excel beim Kopieren eines Bereichs mit Ctrl+C abstürzt. Am Anfang jeweils nur, wenn anschliessend Word geöffnet und der Bereich eingefügt werden sollte. Mittlerweile, jedenfalls bei der aktuellen Datei, stürzt Excel schon beim Drücken von Ctrl+C ab. Diese Situation ist reproduzierbar. Unsere IT-Abteilung hat da auch noch nichts rausgefunden. Auf älteren Rechnern läuft Excel problemlos. Wo muss man da wohl den Hebel ansetzen (Achtung: bin kein Admin für MS-Produkte! )? P.S.: wir haben zur Erhöhung der Speichernutzung in der Datei boot.ini den Nachtrag \fastdetect\3GB versehen. Könnte das möglicherweise die Probleme verursachen? Danke im Voraus und Gruss ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 Office Home 2024 Windows 11
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Hallo Rolf, der /3GB sollte nicht die Ursache sein, das ist lediglich eine Speicherzuweisung. Was habt ihr für ein SP auf dem XP, und welches SP wird beim Office verwendet? Ein weiteres Problem kann sein, bin allerdings schon lange nicht mehr darauf gestossen, fehlerhafte RAM. Wenn die SP's der Softwaren von den alten Rechnern und den neuen gleich sind, und du die Möglichkeit hast andere RAM in die Kiste zu bauen, kannst du dies mal probieren. Alternativ natürlich die Kiste neu aufsezten, obwohl sie gemäss deiner Beschreibung neu aufgesetzt sein müssten. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002 SolidEdge V15, SP14 SolidEdge V16, SP8 SolidEdge V17, SP2 --- Win XP Prof., SP 2 DELL Precision WorkStation 340 2,26 GHz, 1GB RAM NVIDIA Quadro4 900 XGL, 128MB
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Problem schon gelöst. Excel hat einen Knopf drin (wurde schon so angeliefert), der nennt sich PDF Complete. Das Progi erscheint nicht in der Systemsteuerung, ist aber unter Programme installiert. -->Progi deinstalliert, Problem behoben. Wieso bloss installieren die immer so nicht bestellte, bekloppte Tools, die dann nur Probleme verursachen? Danke trotzdem allen Beteiligten, kriegt Bemühungs-Ü's. Aber nicht alles gleich wieder verprassen ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Zitat: Original erstellt von Allenbach Rolf: Problem schon gelöst.
Das ist gut Zitat: Original erstellt von Allenbach Rolf: Wieso bloss installieren die immer so nicht bestellte, bekloppte Tools, die dann nur Probleme verursachen?
Hab noch kein Herstellersetup gefunden, welches man brauchen kann. ------------------
web-alex Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 08. Mai. 2007 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
