  Excel
  Hilfe
Autor Thema:  Hilfe (554 mal gelesen)
Demokrat2000
Sehen Sie sich das Profil von Demokrat2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Demokrat2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Demokrat2000
erstellt am: 11. Jan. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Leute,
sagt mal wo ist den hier der Fehler???
Private Sub Tabelle_erzeugen_in_SE_Click()
Set ExcelSheet = CreateObject("Excel.sheet")
ExcelSheet.Visible = True
End Sub
Demokrat2000
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 11. Jan. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit Demokrat,
SE == ist ein Button in SolidEdge, mit dem Du Excel starten möchtest, ja?
Code:
   dim xlapp as object
   Set xlapp = CreateObject("Excel.application")
   with xlapp
      .Visible = True
      .workbooks.add
      .activeworkbook.activesheet.cells(1,1)="Hi!"
   end with
End Sub
Vielleicht fährst Du aber besser, wenn Du Dir im SE_VBE nen Verweis auf die
Excel-Bibliothek setzt, da er dir dann gleich die Schlüsselwörter von Excel
vorschlägt. Diese Hilfe haste bei CreateObject nicht.
Gruss Nancy
startrek
Architekt
erstellt am: 11. Jan. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Demokrat2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag, evtl. auch mal hier lesen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000414.shtml
Gruss Nancy
