  RUPLAN
  Verbindung selektieren
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Verbindung selektieren (978 / mal gelesen)
AGLSAG
Kopiervorgänger
Sehen Sie sich das Profil von AGLSAG an!   Senden Sie eine Private Message an AGLSAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AGLSAG
RUPLAN EVU 2020
erstellt am: 20. Feb. 2024 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
könnt ihr mir Helfen? Ich versuche die Verbindung am Konnektor per AWT zu selektieren. Ist das möglich, wenn ja wie?
Danke euch!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Feb. 2024 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AGLSAG 10 Unities + Antwort hilfreich
naja das geht schon.
du kannst die koordinaten vom anschluss auslesen und dann nach verbindung suchen lassen welche an diesen koordinaten beginnt bzw. endet. kommt drauf an in welcher richtung die vebindung eingetragen wurde
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
AGLSAG
Kopiervorgänger
RUPLAN EVU 2020
erstellt am: 20. Feb. 2024 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke,
Hast Du dafür auch ein Syntax Beispiel. Ich suche schon nach einem in Standard AWT's, bisher ohne nutzbares Ergebnis.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Feb. 2024 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AGLSAG 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht wirklich.
ablaufen tut das so:
du weisst welches symbol du behandeln willst. da gibst s&index auf variable aus. A&klaele auf #SYMB setzen (default)
bei den symbolvariablen gibt es auch die anschlussnummer (ich glaub die größe ist s&ans)
von diesem gibst du die koordinaten auf variablen aus.
nächste awt . da setzt du a&klaele auf #VERB und suchst die verbindung mit den entsprechenden koordinaten.
normalerweise wird beim klemmenplan bzw. kabelliste was mit verbindungen an anschlüssen was gemacht.
evtl. findest du da was. ich mach das auch immer mit versuchen und ausbessern der awt
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
