Autor Thema:   Berechnung eines Drehstuhlkeuz (1895 mal gelesen)
ginamaria
Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von ginamaria an!   Senden Sie eine Private Message an ginamaria  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ginamaria
erstellt am: 26. Nov. 2014 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bin neu hier und hätte mal eine Frage,
kann mir jemand helfen oder eine Anleitung geben wie ich ein Stuhl-kreuz berechne
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 26. Nov. 2014 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ginamaria 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ginamaria, willkommen bei CAD.de.
Bei einem Drehstuhlkreutz gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Es kann brechen oder es kann sich so weit durchbiegen, daß man auf dem Boden aufknallt.
Ich gehe einmal von der Sicherheit gegen Bruch aus. Du suchst Dir die schwächste Stelle und berechnest dann da die maximal auftretende Spannung.
Die mußt Du noch durch den Sicherheitsfaktor dividieren und dann mit den zulässigen Materialspannungen vergleichen.
Klaus
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 26. Nov. 2014 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ginamaria 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...wie ich ein Stuhl-kreuz berechne
Und WAS willst Du berechnen?
Die Fertigungskosten?
Du solltest möglichst auch die anzuwendende Norm bzw. den Einsatzfall angeben.
http://www.beuth.de/ (Normenverlag)
Ihr Suchergebnis für „stuhl” 627 Artikel
Beispiele:
DIN 68876 Hausarbeitsdrehstuhl, höhenverstellbar;
Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung
DIN 68877 Arbeitsdrehstuhl;
DIN EN 1335-2 Büromöbel - Büro-Arbeitsstuhl
- Teil 2: Sicherheitsanforderungen;
Rainer Schulze
ginamaria
Zeichnerin
erstellt am: 26. Nov. 2014 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus, erstmal vielen Dank fürdie schnelle Antwort.
Ich möchte Drehstuhlkreuze Konstruieren und dazu muss ich die genaue Berechnung wissen.Da ich jedoch nicht aus dem Fach Maschinenbau komm, sondern aus dem Hochbau, kenn ich mich damit nicht so gut aus. Es wer schön wenn ich von dir hilfe bekomm könnte.
Danke in vor aus.
ginamaria
Zeichnerin
erstellt am: 26. Nov. 2014 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer, erstmal vielen Dank fürdie schnelle Antwort.
Danke in vor aus.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Nov. 2014 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ginamaria 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und auch von mir ein Wilkommen hier am BRett ginamaria.
Da Schreibst:
Kennst du denn die Voraussetzungen wie Kräfte, Bewegungen,....
Wenn nein, die Mindestanforderunge aus den von Reiner genannten Normen zu Rate ziehen.
Als Beispiel:
Untersetze Person(100kg) stößt sich am Schreibtisch ab und rollt über holprigen Boden.
Wenn ja, dann kläre in einer Skizze die Art der einzelnen Einwirkungen auf die Geometrie.
Also Biegung, Torsion, Kraftrichtung,...
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ginamaria 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreibtischtäter kippelt, ganze Belastung auf nur zwei Arme...
Gert Dieter
Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
