  Berechnung von Maschinenelementen
  Drehmoment für Schraubstock berechenen
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Drehmoment für Schraubstock berechenen (10051 / mal gelesen)
swcad
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von swcad an!   Senden Sie eine Private Message an swcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swcad
Solidworks 2015
Dell precision 7810
erstellt am: 27. Jun. 2016 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Schraubstock konstruieren, mir fehlen allerdings ein paar mathematische Grundvoraussetzungen.
Ich möchte meinen Schraubstock mit einer M20x1,5 Spindel betreiben, zusätlich kann ich die Spindel aber nur über
Kegelradgetriebe antreiben, da der Bauraum zu klein ist. Jetzt habe ich ein Kegelradtrieb gefunden der 10Nm aushält und von der Größe passsen würde.
Meine ersten Berechnungen zufolge, kam bei mir eine Spannkraft von 41kN heraus, was ich nicht glauben kann.
Ich habe nach der Formel 2pix10Nm/0,00015 gerechnet, welche ich im WWW gefunden habe.
Meine Frage an jemanden der Ahnung hat, kann das stimmen. Reibwerte möcht ich jetzt mal aussen vor lassen.
Falls noch etwas an Infos fehlt , kann ich diese nachreichen.
Kegelrad ist mit Spiralverzahnung und hat eine Übersetzung von 1:1
Grüsse Olli
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Jun. 2016 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli.
Hier mal weitere Information.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015
Dell precision 7810
erstellt am: 28. Jun. 2016 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
vielen Dank dafür. Ich habe jetz folgendes gerechnet. Bin mir aber unsicher ob das so stimmt.
M=df x Fp x tan(a+ps)
M= Drehmoment
df= Flankendurchmesser = 19,03mm
Fp= axiale Presskraft der Schraube (soll 10000N sein, von mir betsimmt,geht das so einfach oder muss das errechnet werden?)
a= Steigungswinkel =1,44°
Haftreibungszahl= 0,2
Flankenwinkel=60°
somit komme ich,
M= 0,019m x 10000N x tan(1,44+0,4)
M=6,1Nm
Kann das sein, dass ich mit einem Drehmoment von 6,1Nm eine Spannkraft von 10kN erzeuge? Das kann ich irgendwie gar nicht glauben.
Ich hätte in der Schule besser aufpassen sollen
Gruss Olli
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 28. Jun. 2016 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, Du solltest Dir eher überlegen, wie Du denn den Schraubstock betätigen willst.
Wenn ich mir einen handelsüblichen Schraubstock auf einer Werkbank vorstelle, so hat der einen Drehhebel von etwa 20cm Länge. Wenn ich da von Hand eine Kraft von 250N ansetze, erhalte ich ein Drehmoment von rund 50Nm. Da wird Dein Kegelgetriebe mit max. 10Nm nicht lange halten...
Rainer Schulze
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015
Dell precision 7810
erstellt am: 28. Jun. 2016 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist klar, der wird natürlich mit einem Drehmomentschlüssel betätigt. Mir geht es nur um mein Ergebnis, ob dies so stimmen kann.
Aus Platzmangel kann ich nur ein Kegeltrieb oder ein Schneckentrieb einbauen. Kegeltrieb wäre für mich am einfachsen.
Die Frage aller Fragen die ich mir stelle, ist die, ist es richtig, dass ich mit einer M20x1,5 Spindel eine Spannkraft von 10kN erzeugen kann, wenn ich
eine Drehmoment von 6,1Nm anliegen habe? Mir kommt das so wenig vor.
Rainer Schulze
erstellt am: 28. Jun. 2016 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
M20x1,5 bedeutet im Kräftedreieck eine hohe Übersetzung.
Da stellt sich höchstens die Frage, ob der Haftreibungskoeffizient von 0,2 realistisch ist oder ob er durch Schmierung deutlich niedriger ausfällt.
Rainer Schulze
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015
Dell precision 7810
erstellt am: 28. Jun. 2016 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was mir ja deutlich zu Gute kommt, also kann ich davon ausgehen,dass ich mit meinem Ergebnis gar nicht so
schlecht liege?
LG
Roland Schröder
Autodesk Inventor
erstellt am: 28. Jun. 2016 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Die gelinkte Berechnungsformel ist in mehrfacher Hinsicht falsch!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015
Dell precision 7810
erstellt am: 28. Jun. 2016 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist schlecht, wie wäre es denn richtig? Ich habe leider kein Maschinenbaustudium
Roland Schröder
Autodesk Inventor
erstellt am: 28. Jun. 2016 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Leute, Ihr nennt Euch "Konstrukteur" und seid dabei nicht in der Lage, ein Buch zur Schraubenberechnung zu benutzen?
Ich will es nicht glauben!
Roland
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 28. Jun. 2016 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus Roloff / Matek (Bewegungsschraube):
T = F * (d2/2) * tan(PHI +/- Rho')   Lagerreibung vernachlässigt
F Längskraft in der Spindel
d2 Flankendurchmesser des Gewindes
PHI Steigungswinkel des Gewinde
Rho' Gewindegleitreibungswinkel  2,5° - 12° je nach Material
+ : Anziehen der Spindel
- : Lösen der Spindel
Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 28. Jun. 2016 editiert.]
swcad
konstrukteur
Solidworks 2015
Dell precision 7810
erstellt am: 28. Jun. 2016 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alex vielen Dank,
lieber Roland, wenn ich dieses Buch hätte würde ich mir selber helfen, habe ich aber nicht, da kann man jetzt mit dem Kopf schütteln oder nicht. Nur wenn
man mit dem Kopf schüttelt, kann man das auch im stillen Kämmerlein tun, und nicht den Oberlehrer raushauen. Ich denke solch ein Forum ist
für solche Dinge da . Aber es zeichnet sich immer mehr ab, dass manche lieber andere Leute, nicht an Ihrem Wissen teilhaben lassen, sondern ihnen lieber einen
dummen Spruch reinhauen. Was einfach ist oder nicht, hat mir ein Roland bestimmt nicht zu sagen, wenn man sonst mit dem Kram nichts zu tun hat, weiß man solche Dinge einfach nicht.
Dann muss man sich halt Informationen holen.
Lieber Roland ich danke Dir aber auch für deine überaus hilfreiche Antwort.
Gruss Olli
