  Berechnung von Maschinenelementen
  Senkschraube nach VDI 2330
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Senkschraube nach VDI 2330 (7258 mal gelesen)
HaubenTaucher
Sehen Sie sich das Profil von HaubenTaucher an!   Senden Sie eine Private Message an HaubenTaucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaubenTaucher
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine bescheidene Frage, die ich mir z.Zt nicht beantworten kann....
Werden Senkschrauben nach der VDI 2330 genauso in der Berechnung behandelt wie Innensechskantschrauben?
Ich bin mir da nicht sicher, habe auch in der Norm nicht entsprechendes gefunden oder überlesen....
Vom Bauch her würde ich sagen, dass Senkschrauben anders behandelt werden müssten, da die Flächenverhältnisse am Kopf anders sind?
Oder wird das der "Einfachheit" halber über "einen Kamm" geschert?
Weiss da jemand genauerers?
Danke für jeden Hinweis im Voraus..
Who the hell is "General failure"?... and why is he reading my disk... ?
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaubenTaucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Lt. Beuth behandelt die VDI 2330: Übersichtsblätter Stetigförderer; Schneckenförderer (1993-02).
Welche Norm meinst Du wirklich?
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaubenTaucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Er meint sicher VDI 2230, Schraubenberechnung.
Ob da Senkschrauben enthalten sind, weiis ich nicht
gruss eberhard
HaubenTaucher
erstellt am: 06. Mai. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh sorry,
ja, ich meinte die VDI 2230 / Schraubenberechnung....
War ein Tippfehler....
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaubenTaucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe beim diagonalen Durchblättern der VDI2230 (von Oktober 2001) nichts Spezielles zu Senkkopfschrauben gefunden.
Näherungsweise dürfte der federnde Anteil des Senkchraubenkopfes ähnlich dem Zylinderschraubenkopf sein.
Wenn um die Senkbohrung im Deckel genügend Material verfügbar ist, sollte sich aufgrund des recht großen Kopfwinkels auch keine große Aufweitung der Bohrung ergeben. Ansonsten wäre diese als Kegelpressverbindung sogar berechenbar.
Man könnte eventuell einen korrigierten axialen Setzbetrag für die Kegelauflagefläche ansetzen da das Setzen tatsächlich normal zu den Kontaktoberflächen (Kegel) erfolgt, die Auswirkung aber einen axial Vorspannungsverlust zur Folge hat.
Analog könnte man den Reibwert der Kopfauflage vergleichbar zum Reibwert im Spitzgewinde vs. Flachgewinde auf den Öffnungswinkel korrigieren.
Ansonsten sollte alles andere mit der Zylinderschraube vergleichbar sein.
... Ob solche Maßnahmen sinnvoll und zielführend sind, kann man nur im speziellen Einzelfall der konkrete Anwendung entscheiden. Für eine 0815-Befestigungsschraube würde ich das defintiv verneinen.
HaubenTaucher
erstellt am: 06. Mai. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
danke für die Antwort.
So ähnlich habe ich mich mittlerweile auch entschieden.
In der Norm wird dort nicht explizit drauf eingegangen. Die Reibungsverhältnisse am Kopf sind wohl etwas anders.
Aber ob es gravierende Auswirkungen auf die Vorspannkraft hat, konnte ich bisher nirgends im Netz finden.
Wenn man genug Sicherheit "rausgerechnet" hat, wird man leichte Differenzen wohl "vertragen" können.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Mai. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaubenTaucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HaubenTaucher:
... konnte ich bisher nirgends im Netz finden. ...
Wobei man anmerken muss, dass entgegen des Verständnisses der jüngeren Generation das Netz absolut nicht das Maß aller Dinge ist. Ich würde wetten, dass eine entsprechende Literaturrecherche auch zu diesem Thema Fachbeiträge zu Tage fördern würde.
HaubenTaucher
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da stimme ich zu....
Allerdings ist das Netz zur Informationsfindung ein sehr schneller Informationslieferant, auf den ich nicht verzichten möchte.
U_Suess
Creo parameteric 4
Windows 7
erstellt am: 06. Mai. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaubenTaucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Allerdings ist das Netz zur Informationsfindung ein sehr schneller Informationslieferant ...
neben schnell fallen mir da auch noch ein paar Eigenschaften ein: lückenhaft, nicht zitierbar ...
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 20. Jun. 2010 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaubenTaucher 10 Unities + Antwort hilfreich
In die Runde
Ich möchte zur Auslegung von Schraubenverbindungen mit Senkschraube
ähnlich DIN 7991 (weiß die neue Norm nicht aus dem Kopf) etwas beisteuern.
Es ist zu beachten das der Sechskant der Senkschraube kleiner ist als z.B.
bei einer Sechskantschraube mit gleichem Gewinde. Die Senkschrauben lassen
sich aus unserer Erfahrung deutlich schlechter auf das erforderliche Anzieh-
drehmoment bringen, wenn man es denn überhaupt erreicht ohne den Innensechkant
zu Überlasten. Bei Edelstahlschrauben ist das ganz besonders gut zu beobachten.
Meine Meinung: "Senkschrauben habe in hochfesten Schraubenverbindungen nichts zu suchen."
Wenn es denn sein muß (Ich habe das Problem regelmäßig) dann bitte mit Mutter und nicht
mit Sackloch.
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
erstellt am: 20. Jun. 2010 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit Sackloch.
Ist auch meine Erfahrung.
Gruß 0-checker
