 | Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Thema: Tetmajer Parameter (2671 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
 Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich suche die Werkstoff - Parameter a + b für div. Werkstoffe sowie deren Grenzschlankheitsgrad. Gibt es Bücher, Datenbanken Tabellen oder Normen mit diesen Werten? lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 Masch. Ing. HTL
erstellt am: 19. Jun. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Malen nach Zahlen
erstellt am: 20. Jun. 2007 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
rambazamba Mitglied Simulant
 Beiträge: 7 Registriert: 21.03.2007 Abaqus Nastran ANSYS nCode Optimus
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Servus, wenn Du die freie Materialwahl bei Deiner Konstruktion hast, berechne die kritische Länge mit dem E-Modul von Stahl. Wenn Dir jetzt die Maße, das Gewicht, etc. nicht passen, kannst Du an den Parametren drehen bis es passt. Über das Flächenträgheitsmoment kannst Du Dir aus einem Tabellenbuch (oder Dubbel) die Profile raussuchen, die in Frage kommen. Die Tabellen bekommst Du auch bei den Lieferanten. z.B. http://www.eisen-schmitt.de/. Evtl hilft Dir der Stahlschlüssel(http://stahlschluessel.de/) weiter. Eine Tabelle, die Knicklängen mit den Werkstoffen übereinbringt habe ich noch nicht gesehen. Gruß ramba ------------------ _______________________________________ Don´t feed the Troll!!! ________________________<°+++><________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Oberli Mike War mir nicht sicher welches das richtige Forum ist, da ich diese Infos dringend brauche und so die Leserschaft größer ist, hab ich mich mal über diese Regel hinweggesetzt. (Asche auf mein Haupt). @highway45 Jepp, richtig erkannt, ich bin noch nicht weitergekommen… CAD-Suchmaschine : alle Beiträge bereits durchgegangen , nix dabei… @Andy-UP Leider nein… nix zu Tetmajer. Wie du schon schriebst, Skripte hab ich mit Berechnungen genug, aber keine materialabhängigen Parameter, trotzdem danke! Hast du Bezug zum HSK ??? @rambazamba Ist genau umgekehrt bei mir. Hab ein bestimmtes Material vorgegeben, die Knickkraft vom Material mit bestimmter Geometrie soll berechnet werden, da das Knicken gewollt ist und genau definiert werden soll. Materialien meist wie X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) Der Themenbezogene Inhalt vom Dubbel ist mir bekannt. Wie gesagt ich suche den materialbezogenen fest vorgegebenen Grenzschlankheitsgrad λg sowie die Tetmajer Parameter a b c. Aber an den Stahlschlüssel hatte ich noch nicht gedacht. Wird den mir gleich mal vorknöpfen. Danke Lars
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003 Teilzeitrentner Inv./Vault Pro 2026
erstellt am: 20. Jun. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BerntStein Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 176 Registriert: 15.01.2007
erstellt am: 22. Jun. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Knickkraft genau vorhersagen? Soweit ich weiß kann Knickung als Stabilitätsproblem sooo genau nicht vorhergesagt werden. Konstruktionstipp: Wenn man die Längskraft außerhalb des Flächenschwerpunktes einleitet ergibt sich ein Biegezustand den man jedoch schon vorausberechnen kann. Knickung ist m.E. nach wenn theoretisch kein Biegemoment auftritt und durch geringfügige Imperfektion der Lasteinleitung / des Querschnitts dann ein nicht kalkulierbares Biegemoment sich ergibt. Grüssle Bernt ------------------ Mach was Du willst - aber will das richtige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
