 | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: Tetmajer - Parameter (6996 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
 Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 19. Jun. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich suche die Werkstoff - Parameter a + b für div. Werkstoffe sowie deren Grenzschlankheitsgrad. Gibt es Bücher, Datenbanken Tabellen oder Normen mit diesen Werten? lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrOsH Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 29.03.2007 Athlon64 3000+ 768MB Ram 6600GT-PCIe-128MB CATIA V5R15 ABAQUS 6.6-3
erstellt am: 23. Jun. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Gruß, braucht man nicht, kannst alles ausrechnen, Schlankheitsgrade sind einfach zu berechnen und die Tetmajer Konstanten kannst du graphisch (Schlankheit-Spannung-Diagramm) näherungsweise bestimmen. 1.gegebener Punkt: Grenzschlankheitsgrad 2.gegebener Punkt: Stauchgrenze (Lambda=10 -> Spannung = ca. 0,8*Rp). So bekommst du das für alle werkstücke raus Gruß Dr sH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrOsH Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Ich hab auch noch ne Excel Dat. die rechnet dir das schön automatisch aus...., brauchts nur Abmessungen und Werkstoffkenndaten (E-Modul und so). Aber die Tetmajer-Konstanten musst trotzdem noch bestimmen. Gruß Dr sH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DrOsH, wärest du bereit mir die Excel Datei zukommen zu lassen? ich suche händeringend nach jeder möglichen Information zu Tetmajer, ect... email siehe PM:
Vielen vielen Dank !!!! Lars
erstellt am: 11. Jul. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DrOsH, wo finde ich denn ein "Schlankheit-Spannung-Diagramm" ? Gruß Lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V18 SP5, P4 CPU 2,8GHz 1 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefga Mitglied
 Beiträge: 138 Registriert: 17.05.2007 Excel97
erstellt am: 16. Aug. 2007 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Zitat: Original erstellt von pepe2003: Ich suche die Werkstoff - Parameter a + b für div. Werkstoffe...
Ist zwar schon einige Zeit her Deine Frage, aber vielleicht hilft Dir das trotzdem noch weiter: Knickspannung sigmaK = sigmaDS - (sigmaDS - sigmaDP)*(lambda/lambdagrenz)^2 mit sigmaDS =Re, sigma DP=0,8*Re Die Formel gilt lt. Roloff/Matek allgemein bei Knickung im unelast.Bereich (Tetmajer). Somit kann man sich auch ohne Tetmajer-Parameter für verschiedene Werkstoffe die Knickspannung ausrechnen. Zitat: Original erstellt von pepe2003: wo finde ich denn ein "Schlankheit-Spannung-Diagramm" ?
..würde mich auch interessieren, wo man so ein Diagramm finden kann? Bitte um Info, falls jemand eine Quelle kennt. Gruß Stefan
