 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: CATIA V5R18 installieren (2251 mal gelesen)
toni44 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 10.08.2008
erstellt am: 10. Aug. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus mitteinander, mein Problem ist: Will Catia V5R18 Studentenversion zum üben installieren, funktioniert aber nicht. Die Vorbedingungen sind alle geprüft und o.k. Es kommt immer ein Fenster vom Lizensmanager, der eine Konfigurations-oder Produktlizens anfordert. In der Liste der verfügbaren Konfigurationen oder Produkte sind die Schalter deaktiviert. Das Startfenster von Catia ist grau und völlig unbrauchbar. Der Rechner ist ein Dell XP und CATIA wurde in den USA ordnungsgemäß gekauft. Wie bekomme ich Catia zum laufen? Wer ist so nett und schlau und kann mir helfen? Grüße Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19, R27
erstellt am: 10. Aug. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toni44
Servus Willkommen im Forum. Schau mal hier wurde ein ähnliches Problem behandelt (mit Anleitung), vielleicht hilft es weiter. Gruß Bernd PS: Dieses Thema würde eher zu "Administration" passen. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004
erstellt am: 10. Aug. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toni44
Hallo Toni! Willkommen im Forum! Nun kenne ich mich mit der tudentenversion nicht so gut aus. Besonders nicht, wenn Du sie aus den USA hast. Aber für einen regulären Betrieb müsstest Du irgendwo eine Lizenzdatei bekommen haben, welche mit *.lic endet. Diese musst du dann mit Hilfe des Lizenzmanagers installieren. gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 10. Aug. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toni44
erstellt am: 10. Aug. 2008 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2008 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toni44
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Tom, danke für deinen Tipp. Ich habe 5 CD`s bekommen. 2 davon wurden bei der Installation verwendet. Nach den anderen 3 wird nicht gefragt und wenn ich sie laufen lasse, passiert rein gar nichts. Etwas, was mit *.lic endet, habe ich nicht. Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toni44
Servus Bei der Bestellung von CATIA musstest du doch deine TargetID angeben. Dann solltest du auch eine entsprechende Lizenz-Datei (*.lic) erhalten haben. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Axel, bei der Bestellung gab es ein Fenster, das durch anklicken eine ID-Nummer erstellte. Ob die jetzt mit meinem Rechner übereinstimmt, weiß ich nicht. Wie kann ich die ID meines Rechners herausfinden? Dell-Support zuckt die Schulder und sagt, es gibt nur eine Service Nr. und die hat mit der Target-ID in der Bestellung rein gar nichts gemeinsam. Gottlob, habe ich noch einen Apple-Rechner, da ist alles so einfach, sonst würde ich an meinem Verstand zweifeln. In wenigen Minuten und ohne Probleme war Cinema 4d geladen und das ist nicht minder komplexer, aber CATIA V5 auf Windows zu installieren, macht mich völlig fertig. Was für ein Krampf. Trotzdem Danke für deine Unterstützung. Gruss Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toni44
Servus Die TargetID ist AFAIK  die MacAdresse deiner Netzwerkkarte. Bei der Bestellung konntest du ja die TargetID (über ein downloadbares Programm) ermitteln. Deine CATIA-Version läuft dann nur auf dem Rechner dessen TargetID mit der Lizenz übereinstimmt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toni44
erstellt am: 11. Aug. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd, dann müßte ja meine ID mit der bestellten CATIA-Version übereinstimmen. Werde jetzt deinem ersten Rat folgen und mich mit der Anleitung zum Installieren beschäftigen. Wird nicht einfach für mich, als Windows-Krücke. Apple über alles!!!!! Servus, Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toni44
erstellt am: 12. Aug. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 12. Sep. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für toni44
>>Ich bin am Ende. Ach, na ja - so schnell sollte man nicht aufgeben. >>Etwas, was mit *.lic endet, habe ich nicht. Da liegt der Hase im Pfeffer. Aus der Installationsanleitung von http://www.catiastudent.com/support_student.htm: >>STEP 2 – Now import the license certificate that you downloaded onto your desktop by clicking on “Import Certificate” and browsing to the location of the License file. Also - wo isses denn ? Unter "Obtain target ID" wird leider nicht erläutert, wie man denn die Lizenzdatei erhält. Ich kann jetzt nur vermuten, dass das Teil des Bestellvorgangs ist. FAQ: I purchased CATIA Student Version and have received the software, but I have not received my license key. What do I do? Software licenses are delivered via email. Please chaeck that you do not have a spam filter enabled that may prevent the delivery of the email message and attachment. Please review your "deleted items" and "junk mail" folders for the license key. The message sender will appear as "KMSR17@dk.ibm.com" and will contain a small attachment. If you still cannot find the license key, complete and submit the License Request form. Die aktuelle Adresse für Lizenzanforderungen bei IBM: Gesendet: Freitag, 1. Februar 2008 12:30 Liebe Kunden! Unsere eMail Adresse hat sich geändert und Ihre eMails wurden an unsere neue CATIA Key Request Inbox weitergeleitet. Bitte senden Sie Ihre Anfragen von nun an direkt an CATIAKey@dk.ibm.com. Nicht vergessen - Target-ID und Betriebssystem angeben. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
