  Installation CATIA V5R17 Student
Autor Thema:  Installation CATIA V5R17 Student (6999 mal gelesen)
stefke
Sehen Sie sich das Profil von stefke an!   Senden Sie eine Private Message an stefke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefke
erstellt am: 28. Apr. 2008 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe mir die Studenten Version CATIA V5R17 gekauft. Leider kann ich diese nicht Installieren. Nach dem ich dem PC die Lizenzdatei "gezeigt" habe, kommt die Fehlermeldung:
The following licenses in the certifcate file are not vaild : 1: Lizenz nicht hinzugefügt: Ungültiger Zieltyp.
Ich habe es auch schon mit ausgeschaltetem Virenscanner versucht-> nichts. Der Kundendienst wollte mir nicht helfen, da ich bei dm Kauf der Studenten Version keine Support rechte gekauft habe
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im vorraus.
Stefke
WIN XP P4HT 2,8 GHz, 1 GB RAM ,GeForce 8600GT
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Apr. 2008 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefke 10 Unities + Antwort hilfreich
installierst du mit LUM oder mit dem Nodelocked von catia? Du wirst eine concurrent License haben und musst diese auf einem LUM-Server installieren. Lum sollte beim CATIA dabei sein... also installier einen LUM-Server und schau dir mal die Hilfe dazu an. Die ist eigentlich aussagekräftig genug.
MFG
Rick Schulz
stefke
erstellt am: 30. Apr. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke @rschulz
ich hab den lum server leider nicht gefunden. bei dem IBM Download bereich wird diese Software "nicht gefunden". Wo kann ich diese software noch finden. Ich habe versucht die Lizenz im nodelocked manager von hand einzugeben-> keine chance.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Apr. 2008 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube eigentlich nicht dass mit der Studentenversion ein LUM Server benötigt wird. Kontrolliere lieber mal die Target ID Deiner Maschine mit der Target-Id im Lizenzfile. Ich denke eigentlich das da was falsch gelaufen ist wie Du die Lizenz bestellt hast.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
stefke
erstellt am: 01. Mai. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @axel
bis auf einen Buchstaben (in der Lizenz klein, auf dem PC groß geschrieben) ist es die gleiche Target ID.
Axel.Strasser
erstellt am: 01. Mai. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefke 10 Unities + Antwort hilfreich
CATIAV5LicensingCookbook-HowToSet-UpNodelockorConcurrentLicensing.pdf
Bin mit meinem Latei etwas am Ende, vielleicht hilft Dir das angehängte Dokument noch weiter
Axel
stefke
erstellt am: 01. Mai. 2008 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Dokument hat mir sehr geholfen, das ding geht. Auf Seite 13 ist angegeben wo man die Nodelock datei hinspeichern muss, nachdem ich dies getan habe, habe ich sie im Nodelockmanager importiert und es funktioniert.
Vielen Dank!!!
begon
Sehen Sie sich das Profil von begon an!   Senden Sie eine Private Message an begon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für begon
erstellt am: 02. Mai. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefke 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe wohl dasselbe Problem und würde gerne wissen, wo genau ich die Lizenz-Datei hinkopieren muss.
Vielen Dank
