Thema: Tools2004 von Bernd Knoop geht nicht auf MC 2010 (3046 mal gelesen)
Mega-Nadi Mitglied Technische Zeichnerin HLS
 Beiträge: 2 Registriert: 21.05.2010 MS Windows XP SP3; MS ATI Radeon HD 3650 Intel Core 2 CPU 6300 1,86 Ghz 2 GB Ram MegaCad 3D 2010
erstellt am: 21. Mai. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider lässt sich das Tool2004 von Bernd Knoop nicht mehr auf MegaCAD 2010 installieren, jdf. bei mir nicht. Gibt es da ein Update???? Folgende Komponenten sind enthalten: - Farbpalette definieren - Textzeilen in Textblock umwandeln Freue mich auf schnelle Antwort. ---------------------------- Gruß Nadine  Zitat: "Ich bin immer noch verwirrt, aber auf einem deutlich höheren Niveau."
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 21. Mai. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mega-Nadi
Hallo Nadine Kenne das Tool nicht, aber frag doch direkt bei Bernd nach: knoop@megatech.de Kann mir vorstellen, dass er Dir am ehesten helfen kann  Gruss aus Zürich und schöne Pfingsten TOM  [Diese Nachricht wurde von Thömse am 21. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
 Beiträge: 259 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 23. Mai. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mega-Nadi
MegaCAD3 Mitglied Architekt
 Beiträge: 8 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 25. Mai. 2010 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mega-Nadi
Bei mir hat es auf einem Rechner funktioniert und auf den zwei anderen nicht. Einen Grund habe ich noch nicht gefunden. Irgendwas ist beim Setup schief gegangen. Noch ein Tipp : Wenn du eine noch eine PAL-Datei deiner Konfiguration hast, kannst du (nach dem SICHERN der Orginal- Megatech.pal !!!) in das Progammverzeichnis als Megatech.pal hineinkopieren. Dann sind die Farben zumindest wieder da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider hat Herr Knoop auf eine direkte Mailanfrage noch nicht geantwortet. Bei mir tritt der Fehler auch schon in der Installation auf. Auf einem anderen Rechner im Büro hab ich es auch versucht, das gleiche Problem. Falls Herr Knoop hier mal rein schauen sollte, im Dateianhang ist die Fehlermeldung die bei der Installation eingezeigt wird. (das 2. Pic erscheint wenn man ignorieren klickt). Vielleicht hilft das irgendwie weiter... Bin ich hier mit die Einzigste die das festgestellt hat? Finde es echt schade, dass es nicht mehr geht. Würde mich echt freuen, wenn eine Lösung für das Problem gefunden werden würde... Schöne Feierabendgrüße Nadine
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1422 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2025 Schneider Digital Workstation Windows 11 24H2
erstellt am: 25. Mai. 2010 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mega-Nadi
Hallo Nadine, Herr Knoop ist ziemlich im Stress und z.Z. viel unterwegs. Seine kostenlosen Tools für MegaCAD 2004 sind unter MegaCAD 2010 nicht mehr lauffähig. Ich kann Herrn Knoop gerne fragen, ob er dazu bereit ist, in seiner Freizeit hier eine Anpassung zu programmieren. Einstweilen muss ich Sie bitten, wie von MegaCAD3 weiter oben vorgeschlagen, eine alte MEGATECH.PAL zu verwenden und diese ins MegaCAD Stammverzeichnis zu kopieren. Der Aufbau ist trotz Unicode Umstellung gleich geblieben. Wenn Sie diese Datei löschen, dann verwendet MegaCAD wieder die fest „verdrahtete“ Farbtabelle. Gruß - VHR
------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
 Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 26. Mai. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mega-Nadi
