  MegaCAD
  Tools 2004
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  Tools 2004 (3045 mal gelesen)
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 01. Dez. 2003 01:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tools.zip
anbei findet man eine Tools.zip. Dort befindet sich eine Setuproutine drin mit 2 Tools.
1.
Zusammenfassen einzelner Textzeilen zu einem Textblock
(Man klickt die Zeilen nacheinander an,dann rechte Maus,dann Textblock absetzen)
2.
Erstellen einer eigenen Megatech.pal (Farbpalette)
Das ganze ist natürlich auch mit Kontextsensitiver Hilfe ausgestattet und installiert sich in das Textmenü von MegaCAD. Bitte mal testen.
Bernd Knoop
-Megatech Software GmbH-  -Niederlassung Nord-
GUP
Sehen Sie sich das Profil von GUP an!   Senden Sie eine Private Message an GUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUP
Megacad 2011 3d/2d
Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB
NVidia Quadro FX 1500
Windows 7 64
erstellt am: 01. Dez. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Knoop,
danke für Ihre Mühe - Test erfoglreich - Arbeit erleichtert.
MFG  GUP
Holzbauer
Zimmermeister
Sehen Sie sich das Profil von Holzbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Holzbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzbauer
Megacad 2014 3D Nussreiner2,
Rev.: 20.14.09.04
Windows 7 professional 32Bit
PNY Quadro FX1500
Pentium IV Ram 2GHz
Office 2007
Elementbaubetrieb für Holzbauer
Holzbauprogramm Nussreiner
3DConnexion Space Navigator
Teamviewer
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Her Knoop
Danke für dieses Tool (Text zusammenfassen)
Genau so hab ich mir das vorgestellt und gewünscht.
Nur eines hab ich noch, wenn ich den Text absetzen will übernimmt er mir nicht die Gleiche Textgrösse, mach ich hier da was Falsch oder ist die Textgrösse so eingestellt, oder kann mann das irgendwo einstellen.
Danke nochmals für das Tool.
mfg gk
Georg Königer
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoop 10 Unities + Antwort hilfreich
@Holzbauer
da die Textzeilen unterschiedliche Attribute haben können, werden die Default-Werte genommen, soll heißen, die gerade aktiven gelten. Man muß das aber vorher umschalten, im Moment des Absetzens ist der sonst über einen Mausklick verfügbare Dialog "von der Statuszeile" nicht greifbar.
Alles wird Gut
      E.Hochbaum
Vogl-Kloyer
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Vogl-Kloyer an!   Senden Sie eine Private Message an Vogl-Kloyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vogl-Kloyer
erstellt am: 01. Dez. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Knoop, Herr Hochbaum,
das war absolut erstklassig!
Das Farbänderungstool funktioniert
hervoragend.
Vielen Dank!
Christoph Kloyer
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
erstellt am: 01. Dez. 2003 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Leser,
Danke Für das Lob, hat auch einige schlaflose Nächte gekostet.
Ich übernehme den in MegaCAD aktuell eingestellten Schriftfont,das hat sich ja auch unser Old Henry Scholtysik so gewünscht, ich könnte natürlich auch noch einen Dialog einfügen, der fragt,ob der Schriftfont vom ersten angeklickten Text übernommen werden soll, oder ob der aktuelle Schriftfont gewünscht ist.Das würde aber viel Klickerei mit sich bringen,oderbringtes deutliche Vorteile?
Heute gehe ich auf alle früher ins Bett.
bornemann
CAD-Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von bornemann an!   Senden Sie eine Private Message an bornemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bornemann
erstellt am: 01. Dez. 2003 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Knoop,
diese beiden Tools wiklich Spitze, für mich besonders wichtig die Erstellung eigener Farbtabellen.
W.Bornemann
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 02. Dez. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
das ist Spitze! DANKE!
In der 2D-Version muß man vor der Installation die "megamenu.ini" in das Verzeichnis "Menu3" kopieren. Sonst will die Installation nicht. Dann geht es aber problemlos.
Eine vorhandene megatech.pal wird allerdings dabei ohne Warnung überschrieben, also vorher sichern.
Gruß Henry
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
erstellt am: 02. Dez. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henry,
vielen Dank für den Hinweis mit der Megatech.pal!!! Ich werde prüfen, ob ich das in der Setuproutine nicht abfangen kann. Aber in der Readme habe ich ja geschrieben, alles sichern, oder? :-)
Viele Grüße aus Hamburg.
Wawuschel
Sehen Sie sich das Profil von Wawuschel an!   Senden Sie eine Private Message an Wawuschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 02. Dez. 2003 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoop 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knoop:
in dem Archiv "Tools.zip" http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Knoop/Tools.zip
befindet sich keine Readme-Datei
CU
Wawuschel
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 02. Dez. 2003 editiert.]
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
erstellt am: 02. Dez. 2003 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist richtig, aber wenn man die Setup-Routine aufruft, das zweite Fenster zeigt eine Readme, also bevor installiert wird!
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 02. Dez. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoop 10 Unities + Antwort hilfreich
Readme.txt
Readme.zip
Hallöchen,
ich hab mal ne Readme.txt gebastelt (siehe Anhang).
Ich lese sowas lieber vor als wärend einer Installation
Wawuschel
Holzbauer
Zimmermeister
Rev.: 20.14.09.04
PNY Quadro FX1500
Pentium IV Ram 2GHz
Office 2007
Teamviewer
erstellt am: 02. Dez. 2003 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoop 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hochbaum:
@Holzbauer
@ Hochbaum Knoop
wie gesagt das Tool ist super, aber könnte man das mit der Statuszeile doch noch einbauen, man würde sich das nacheditieren des Textes ersparen.  Danke
und noch einen Schönen Abend
mfg gk
Georg Königer
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das geht technisch derzeit nicht!
bornemann
CAD-Sachbearbeiter
erstellt am: 03. Dez. 2003 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Knoop,
solche Supertools wecken natürlich auch weitere Begierde.
Als weitere Funktion wäre wünschenswert Textblöcke auch wieder in einzelne Zeilen aufzulösen, dann hätte man die Möglichkeit sich aus mehreren Textblöcken neue zu erstellen.
W.Bornemann
Trapp
Grundrissoptimierer
Sehen Sie sich das Profil von Trapp an!   Senden Sie eine Private Message an Trapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trapp
Megacad-3d-2009,
Megabau von Baubraun,
CDL-Übertragung
mit Excel.
Sketchup 8.0 pro
Arcon 2010
erstellt am: 04. Dez. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Knoop !
Sehr schön !
Kann jetzt einzelne m² - Abfragen von Räumen aufsammeln,
Textblock als txt. abspeichern und in Excel summieren lassen.
Sehr schön ! Vielleicht gibts ja bald eine Polylinie
mit assoziativer Flächenauswertung ?!?!?!....
m.f.G. W.Trapp
CAD-Baubüro
Noreisch
Sehen Sie sich das Profil von Noreisch an!   Senden Sie eine Private Message an Noreisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noreisch
erstellt am: 05. Dez. 2003 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MegaCadler,
klasse Tool, jetzt kann ich wieder meine alten Siftfarben
nehmen, wie z.B. braun(Tuschestift-Rotring 0,5) für rot etc.
Super, es hat sich für den Anwender gelohnt,
schön das es Weihnachten gibt und ein paar Geschenke.
m.f.Gr.
K. Noreisch
Karrenberg & Sohn
robert-h
Sehen Sie sich das Profil von robert-h an!   Senden Sie eine Private Message an robert-h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robert-h
erstellt am: 10. Dez. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoop 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Knoop:
[B]Hallo zusammen,
1.
2. usw
Bernd Knoop
hallo
ich habe das TOOL begeistert installiert und benutze es auch ständig.
Nun ist mir ein Problem (?) untergekommen und zwar läßt sich ein so erstellter Block nach dem Löschen aller Zeilen, bis auf eine, nicht wieder in eine Textzeile wandeln. Bei einem normalen Textblock hatte ich dieses noch nie. Da dies nicht regelmäßig auftaucht, kann ich keine genauere Erklärung geben. Ich arbeite mit EVO II 2d.
Robert
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 26. Aug. 2020 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoop 10 Unities + Antwort hilfreich
„Zusammenfassen einzelner Textzeilen zu einem Textblock”
Guten Tag,
leider funktioniert das „Tools2004” (speziell die Funktion zum Zusammenführen von Textzeilen zu einem Textblock) nicht mehr in aktuellen MC-Version.
Gibt es da draußen vllt. eine neuere Version oder eine andere Anwendung mit der ich das gewünschte erreichen kann?
Vielen Dank
