 | MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: MegaCAD 2014 - MegaCAD 2017 OpenGL Kanten unschön im 3D (2828 / mal gelesen)
hca Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 46 Registriert: 16.09.2015 MegaCAD 2017 MegaCAD Unfold SF 2017
erstellt am: 28. Jul. 2017 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, beim Umstieg von MegaCAD 2014 auf MegaCAD 2017 gibt es eine Kleinigkeit, die unglaublich nervt: Die Kantendarstellung der OpenGL Kontur wird resourchensparend reduziert. Dies sorgt für "unschöne Ränder". Damit ihr seht, was ich meine, habe ich ein Bild angehängt, welches den Vergleich darstellt. Links MegaCAD 2014, rechts MegaCAD 2017. Hoffe mir kann wer helfen.. Gruß hca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 231 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 2025V2 3D (64Bit) Rev. 2025.2.3.2 WINDOWS 11 Pro 64Bit 23H2 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 2.10 GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 28. Jul. 2017 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hca
Guten Morgen hca, das habe ich auch, bisher habe ich das auch durch hochsetzen der Facettierung nicht ändern können. Achte bitte mal auf deine 2D-Ableitung, ob hier gerade Strecken evtl. konkav dargestellt werden. Dann musst du die Facetierung etwas hoch setzen. ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2017 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hca
erstellt am: 03. Aug. 2017 09:59
Hallo Zusammen, ob diese Einstellung etwas helfen würde? ------------------ |
erstellt am: 03. Aug. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NN: Hallo Zusammen,ob diese Einstellung etwas helfen würde?
Hallo NN, Nein, leider nicht. Kantendarstellung ist schlichtweg nicht das, was es bei 2014 einmal war. [Diese Nachricht wurde von hca am 03. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2017 10:03
Hallo hca, was für eine Grafikkarte hast du im Einsatz? ------------------ |
erstellt am: 03. Aug. 2017 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2017 10:15
...hast du da diese Einstellmöglichkeiten? Wenn ja - was ist da eingestellt? Wie sind deine OPGL-Einstellungen? ------------------ |
erstellt am: 03. Aug. 2017 11:56
Hallo hca, was mir bei deinem Screenshot von oben aufgefallen ist (und was ich interessant finde) - in MC 2014 sind bei dir die "senkrechten Kanten" sauber - dafür ist der Durchmesser (1) etwas "unsauber"...in der 2017 scheint dies genau umgekehrt...(2)... ...mir selbst ist das bei meiner Installation (MC 2017 PP / 64 bit - Dell M 6800 mit Nvidia k4100...) nicht aufgefallen...schau mal den Vergleich - MC 2013 (da ich keine 2014 mehr installiert habe) und MC 2017... ...mir fällt kein Unterschied auf... ------------------ |
-eichi- Mitglied Konstrukteur / Maschinenbautechniker
 Beiträge: 206 Registriert: 17.03.2015 Win 10 MegaCAD 3D 2022 PP MegaGENIAL Cadenas Hardware: i7-6700 Nvidia Quadro M2000 32GB RAM
erstellt am: 03. Aug. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hca
Blöde Idee versuch mal die andere Richtung , also grober einstellen Auf deinen Screenshot schaut es so aus als ob dieser Treppeneffekt eher feiner ist beim 2017 (also beim 2014 eher längere Stufen) habs mal versucht zu verdeutlichen im anhang Edit: NN war schneller
[Diese Nachricht wurde von -eichi- am 03. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2017 12:00
Hi eichi... ...zwei mit dem gleichen Gedanken... ------------------ |
erstellt am: 03. Aug. 2017 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von -eichi-: Blöde Idee versuch mal die andere Richtung , also grober einstellen Auf deinen Screenshot schaut es so aus als ob dieser Treppeneffekt eher feiner ist beim 2017 (also beim 2014 eher längere Stufen) habs mal versucht zu verdeutlichen im anhang Edit: NN war schneller
Naja der Treppeneffekt kommt ja durch die Facettierung zustande. Ändert man diese, ändert sich auch dieser "Effekt". Aber mir gehts nicht darum, sondern eben um die vertikale Kante. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
 Beiträge: 221 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 09. Aug. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hca
Hallo, kann es sein das der Treppeneffekt durch eine perspektivische Ansicht verursacht wird ? Auf dem Bild scheint es, dass der Zylinder nicht orthogonal dargestellt wird. Dann müsstest Du in MC unter den Darstellungsarten die Parallelprojektion wählen um wieder gerade Kanten zu bekommen. ------------------ ------------------ Freundliche Grüße mald [Diese Nachricht wurde von mald am 09. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2017 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mit dem MegaCAD Support geschrieben und es lag tatsächlich an den OpenGL Einstellungen. Der Haken bei "Erweiterte Funktionen verwenden" war schuld. Mich würde mal genauer interessieren, was hinter dieser Funktion steckt, zumal es diese bei MC2014 noch nicht gab. Gruß hca Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2017 12:30
Zitat: Original erstellt von hca: ...und es lag tatsächlich an den OpenGL Einstellungen.Der Haken bei "Erweiterte Funktionen verwenden" war schuld. Mich würde mal genauer interessieren, was hinter dieser Funktion steckt, zumal es diese bei MC2014 noch nicht gab. Gruß hca
Hallo hca, vielen Dank für deine Rückmeldung hierzu. Das finde ich sehr fein! Und prima, dass dein Problem nun behoben ist! Auf meinen obigen Beitrag hattest du ja nicht reagiert...da sind zwei Screenshots dabei...und der "Forum_22_005123_OPGL.jpg" würde das ja zeigen - und entspr. von den Einstellungen her ja deinem Screenshot... Ich vermute, dass die "erweiterten Einstellungen" auf "erweiterte Möglichkeiten" des OPGL's abzielen (ab Version 4.2 und höher...) - bzw. deren Nutzung (Ansprechen) mit MegaCAD...um bei diversen Befehlen und Operationen zur Berechnung direkt auf den "Grafikprozessor" zuzugreifen...(schneller...Rechner-CPU wird entlastet etc.) - genaues weiß ich aber hierzu nicht... Was ich dazu weiß (soweit ich mich erinnere), ist, dass bei der Installation von MegaCAD explizit darauf hingewiesen wird. Da kommt eine Meldung, (ich glaube, ganz am Ende der Installation) - auf der es "sinngemäß" heißt: Wenn es Darstellungsprobleme in MegaCAD gibt, deaktivieren Sie Bitte in den OPGL-Einstellungen die "erweiterten Einstellungen"...  @mald, deine Idee und deine Gedanken dazu fand ich sehr gut - da wäre ich nie darauf gekommen! Klasse...das könnte in der ein oder anderen Situation sehr hilfreich sein... ------------------ |
Meron75 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 16 Registriert: 09.03.2016 Core I7, P1000, Win11, Aktuell noch MegaCad 3D2021
erstellt am: 17. Aug. 2017 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hca
Hallo zusammen, es gibt noch die Möglichkeit über Feature Tree Editieren und die Segmentierung von 32 auf Beispiel 256 zu setzen... dann sind die Kanten auch weg...... ------------------ Noch Rooki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
