 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung in Isometrie (3465 / mal gelesen)
Solgun Mitglied Kostrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 12.01.2016 Mega Cad 2015
erstellt am: 12. Jan. 2016 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich bin neu hier und hätte da auch gleich mal gerne ein Problem.... Ich benötige oft Rohrleitungsisomtrien und da hat es sich bewährt, aus dem 3D-Modell die benötigten Rohrstücke zu nehmen, in eine eigene Datei zu kopieren, sie in 3D zu bemaßen und dann die 2D-Ableitung zu generieren. In der 2D Ableitung füge ich dann nur die Isomtrieansicht ein und habe eine wunderbar bemaßte Isometrie. Dann habe ich im 2D noch schnell Stücklistennummern eingefügt und die Schweißnähte nummeriert und alles war gut. Jedenfalls befand der TÜV das bisher für in Ordnung. Das klappte perfekt in Version 2013 und geht dort auch noch. In 2015 werden jedoch bei mir am Platz die Bemaßungen aus dem 3D-Modell nicht in die 2D-Isomtrieansicht übernommen. Ganz witzig ist, dass es bei einem Kollegen in 2014 auch nicht läuft (Ich hatet die Version nie auf dem Rechner) Aber bei einem anderen Kollegn funktioniert das in 2015, allerdings hat er ein älteres Update drauf. Wenn ich übrigens eine Zeichnung aus 2013 in 2015 lade, dort im 3D was ändere, sind in der Isomtrieableitung die Maße auch weg. Also scheint das ganze nur eine Einstellungssache zu sein. Kann mir da jemand weiterhelfen? Grüße Solgun ------------------ navigare necesse est Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000
erstellt am: 12. Jan. 2016 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solgun
Guten Abend, Solgun, wir haben in MegaCAD 2015 aus technischen Gründen die Bemaßung in der Isometrie in 2D Ableitungen komplett gesperrt d.h. nicht aus dem 3D Modell übernommen. Mit MegaCAD 2016 3D geht das seit gestern (11.01.2916) wieder. Wir werden das Servicepack in den nächsten Tagen online stellen. Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 12. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2016 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, das ist sehr schade, dass diese Funktion in 2015 mit enem Release entfernt wurde. Nun haben wir einige Jahre damit erfolgreich gearbeitet und nun sollen wir updaten um den alten Leistungsumfang wiederzubekommen. Hmmm?!? Das läßt mich als User, der seit 20 Jahren mit Mega-Cad arbeitet, etwas ins grübeln kommen. Gruß Solgun ------------------ navigare necesse est Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Monolo Mitglied Selbst. Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 25.08.2010 Dell Precision M6500 Intel Core i7 620M 2,66Ghz Win7 pro 64bit Quadro FX 2800M MegaCAD 2015 3D Office 2013 pro MegaRay 15
erstellt am: 14. Jan. 2016 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solgun
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 14. Jan. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solgun
erstellt am: 15. Jan. 2016 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo matthias und Monolo, danke für den Hinweis und die versuchte Hilfe. Funktioniert aber nicht bei mir in Release 04,17. Der Witz ist ja, dass es bei Release 03,13 noch geht. Ein Kollege, der noch mit der älteren Version arbeitet, hat es mir ja vorgeführt Grüße Solgun ------------------ navigare necesse est Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2016 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solgun
Hallo Solgun, der aktuelle Stand ist 20.15.09.08 mit ...04.17 bist du weit hinten. Mit diesem SR und der OpenGL-Einstellung gemäß Anlage sollte es auch klappen. Wenn nicht, dann stelle mal eine Test-Datei hier ein. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja Matthias, der Kollege genau neben mir hat das neueste 2015 Servicepack (20.15.11.12) drauf und bekommt das irgendwie auch nicht in die 2D Ableitung.... Ich habe mal ein einfaches Beispiel angehängt. wenn es bei Dir funktioniert, die 2D-Ableitung mit Maßen aus dem 3D zu erzeugen, wüßten wir wenigstens, dass es wohl doch einstellungssache ist. Ich weiß, ich nerve, aber es brennt uns etwas unter den Nägeln... Grüße Solgun ------------------ navigare necesse est Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
 Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 18. Jan. 2016 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solgun
erstellt am: 18. Jan. 2016 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2016 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solgun
erstellt am: 19. Jan. 2016 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Peter! Also stimmen irgendwo wohl unsere Einstellungen nicht, oder unsere IT hat irgendwann mal Mist gebaut. Wir werden hier mal auf einem Recher alles platt machen und neu installieren. Grüße Solgun ------------------ navigare necesse est Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solgun
Guten Morgen Solgun, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du hast etwas falsch verstanden. In deinem Beispiel ist die Ansicht im AB nicht auf OpenGL geschaltet. Deshalb siehst du auch nicht die Bemaßung. Gehe noch mal auf das AB und Eigenschaften der Ansicht ändern auf OpenGL Hiddenlinie wie bei Peter im Anhang. Dann sollte es auch bei dir klappen. Sollte ich mich täuschen, dann sende doch mal das Beispiel mit dieser Einstellung im AB. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solgun
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 19. Jan. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solgun
Hallo Peter, es geht in den OpenGL Ansichten. Aber es geht nicht in den Linienansichten. Die Ansicht Hiddenlinie entspricht aber den Linienansichten. Ich bin davon ausgegangen, dass Solgun diese wünscht. PS. mit neuem SP geht es in der 2016 in allen Ansichten. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  [Diese Nachricht wurde von MABI am 19. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für euer Engagement! Ich glaube allmählich wirklich, dass bei mir irgendwas mit der Installation nicht stimmt... Ganz faszinierend finde ich, dass in der Funktion 2D-Ansichten plazieren, bearbeiten etc. bei der Layereinstellung den Layer 22 zwar sehe, aber er wird nicht dargestellt. In der 2D-Funktion Layer ein/aus wird er allerdings gar nicht gezeigt, bzw ist nicht belegt.... Faszinierend finde ich mit dem Wissen von jetzt das 2. Posting in diesem Thread... Grüße Solgun ------------------ navigare necesse est Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
