 | MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Thema: Übernahme Bemaßung in Arbeitsblatt (1888 mal gelesen)
Monolo Mitglied Selbst. Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 25.08.2010 Dell Precision M6500 Intel Core i7 620M 2,66Ghz Win7 pro 64bit Quadro FX 2800M MegaCAD 2015 3D Office 2013 pro MegaRay 15
erstellt am: 12. Mai. 2015 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade festgestellt, dass die Bemaßung vom 3D-Modus nicht ins Arbeitsblatt übernommen wird. Es wird alles übernommen, nur die Bemaßung nicht. War das schon immer so? Ich meine zu wissen, dass das mal anders war oder habe ich unbewusst etwas verstellt? Danke für eure kurze Info bzw. Hilfe! ------------------ Grüße Monolo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Monolo
Hallo Monolo, ich mag es nicht, die Bemaßung aus dem 3D ins AB. Aber das ist jeden seine Vorgehensweise. Wenn du es haben willst, musst du den Elementenbezug aktivieren. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  [Diese Nachricht wurde von MABI am 12. Mai. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MABI am 12. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MABI, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich mache das sonst auch nicht aber heute hätte ich es mal gebraucht. Den Elementbezug hatte ich auch aktiviert aber auch das funktioniert nicht (mehr)? ------------------ Grüße Monolo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Monolo
Hallo Monolo, prüfe mal ob du alle Layer und Gruppen im AB zugeschaltet hast. Sonst stell die Datei mal hier ein oder schicke mir sie per Email. - Wenn du darfst. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 13:25
...oder hier da "Häkchen" gesetzt ist? HTH, |
erstellt am: 12. Mai. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...alles versucht, Bemaßungshäkchen gesetzt, Layer und Gruppen überprüft und...und...und. Ich habe als Versuch mal einfach einen Quader in einer neuen Zeichnung generiert, diesen in gleichem Layer und gleicher Gruppe bemaßt und dann ein AB angelegt. Selbst hier ist der Quader da, die Bemaßung aber weg. Naja, ist ja auch nicht sooo schlimm. Trotzdem vielen Dank! ------------------ Grüße Monolo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Monolo
erstellt am: 12. Mai. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Monolo
Hallo Monolo, na bitte da haben wir schon die Lösung. Die Darstellung der Bemaßung im 2D-AB erfolgt nur in der Ansicht (Arbeitsebene) auf der die Bemaßung erfolgt ist. Möchtest du aber auch in Der Isometrie die Bemaßung sehen, dann musst du auf OpenGL-Darstellung umschalten. Hast du es verstanden? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  [Diese Nachricht wurde von MABI am 12. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
