 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: DWG-Arbeitsblatt Export (2620 mal gelesen)
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
 Beiträge: 221 Registriert: 01.09.2011 Megacad PP 2025 (64) **************************************** Intel i7-8700K-CPU @ 3,70 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro P1000; Windows10 pro 64bit,
erstellt am: 27. Jan. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich meine ich hätte es schon gelesen, finde es aber nicht. Wie kann ich aus mehreren Dateien nur die 2d-Arbeitsblätter nach DWG... exportieren ? ------------------ ------------------ Freundliche Grüße mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 17:49
Hallo mald, ob es mit dem DWG(DXF)-Export geht, weiß ich nicht - ich habe das schon mal beim PDF-Export gesehen...s. Anlage - aber noch keine Erfahrung damit gesammelt... |
erstellt am: 28. Jan. 2014 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, PDF hilft mir im Moment leider nicht weiter. Ich meine jemand hat mal ein Makro programmiert, um die Arbeitsblätter aus einem kompletten Ordner zukonvertieren. ------------------ ------------------ Freundliche Grüße mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 10:50
Hallo mald, das habe ich fast vermutet - dachte bei meiner Antwort auch eher, ob du u.U. das "Herausschreiben aller Arbeitsblätter in einem Rutsch" da mal gesehen hättest...  Generell würde ich diese Funktion übrigens klasse finden! Und wenn da jemand eine Macro dazu geschrieben hat - das wäre super! Oder - nur so als Idee - wenn man alle Arbeitsblätter als 2D-PRT auf einen Rutsch in ein entspr. Verzeichnis herausschreiben könnte - dann könnte man mit der Batch-Konvertierung wiederum ganz einfach aus diesen Daten "DXF/DWG's" erzeugen... |
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003 Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2 Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2 SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D 3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB Windows 11 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2014 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mald
erstellt am: 28. Jan. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier gab es schon die gleiche Frage und jemand hat eine DLL erstellt... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/002856.shtml Leider ist die DLL 32-Bit und wohl auch nur für die gerade geöffnete Datei Zitat: Oder - nur so als Idee - wenn man alle Arbeitsblätter als 2D-PRT auf einen Rutsch in ein entspr. Verzeichnis herausschreiben könnte - dann könnte man mit der Batch-Konvertierung wiederum ganz einfach aus diesen Daten "DXF/DWG's" erzeugen...
Das wäre auch schon sehr hilfreich. ------------------ ------------------ Freundliche Grüße mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mald
Grüezi mald Sorry, hatte mich in dem Fall getäuscht Dann frag doch mal den Uwe Benz von Leanpower der das obige Programm geschrieben hat ob er Dir helfen kann und allenfalls das Programm anpassen... Gruss und sonnige Grüsse aus Zürich TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 13:25
Zitat: Original erstellt von mald: ...Hier gab es schon die gleiche Frage und jemand hat eine DLL erstellt...http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/002856.shtml Leider ist die DLL 32-Bit und wohl auch nur für die gerade geöffnete Datei
Hallo mald, Hallo Zusammen, wenn es da schon eine fast fertige Lösung gibt - dann sollte es doch auch möglich sein, das MegaTECH diese Möglichkeit einfach als Feature und somit "als Befehl" in MegaCAD (egal ob 32/64 bit) einbaut... ...was meint ihr - sollte man das mal dem Support antraqen? |
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich für... zumal es nicht der große Aufwand sein dürfte. Leider bin ich im Programmieren nicht drin, sonst hätte ich das probiert. ------------------ ------------------ Freundliche Grüße mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 394 Registriert: 19.06.2007 Windows11 :/ MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 29. Jan. 2014 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mald
Hola, ja das hatte damals noch Uwe Benz gemacht. Leider kein Quellcode mit dabei. Das Problem ist nicht nur 32 vs. 64 Bit sondern auch die Änderung der C-Schnittstelle ab MegaCAD 2014 (Farben>255), siehe auch Kompatibilitätsliste. Wenn ich eine freie Minute habe schau ich einmal was auf die Schnelle machbar ist. Mit vorgestern kann ich leider nicht dienen, ich hoffe es hat noch ein paar Tage Zeit. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
barzusch Mitglied Software
 Beiträge: 14 Registriert: 30.11.2009
erstellt am: 29. Jan. 2014 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mald
erstellt am: 29. Jan. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo barzusch, in Form2D befinden sich leider "nur" die Arbeitsblätter der aktuell geöffneten Datei. Ich fände eine Lösung gut mit der man die Arbeitsblätter aus einem Ordner komplett konvertieren kann, wie z.B. zuerst angenommen mit dem Haken setzen bei "Layouts exportieren". Edit : Man kann das aber bei der Programmierung nutzen... Die Dateien nacheinander öffnen wie im Batch-Export und dann die Dateien aus Form2D konvertieren statt des 3d-Modells. @Carpenter : Keinen Stress Und vielen Dank im Voraus ! ------------------ ------------------ Freundliche Grüße mald [Diese Nachricht wurde von mald am 29. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
 Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 29. Jan. 2014 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mald
Hallo mald, bis dir jemand was programmiert hat kannst du es folgendermaßen bewerkstelligen. Du gehst in die Megacad Einstellungen und machst den Haken bei "Arbeitsblätter extra speichern". Dann öffnest du die gewünschte Datei und speicherst diese ab. Nun hast du dein 3d und die Arbeitsblätter extra in einem Ordner liegen. Jetzt mit BatchKonvert die Arbeitsblätter umwandeln. SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mald
erstellt am: 30. Jan. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SN12, diese Option kenne ich. Leider habe ich Ordner mit jeder Menge Einzeldataien die ich alle extra öffnen müsste. Bis ich da durch bin, ist bestimmt die Programmierung erledigt. ------------------ ------------------ Freundliche Grüße mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2014 11:35
Hallo mald, machst du das bitte?
erstellt am: 03. Feb. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2014 03:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mald
erstellt am: 04. Feb. 2014 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mald
Guten Morgen Jon Herzlichen Dank für das Tool auf die Schnelle Habs getestet und bei mir hat Dein Programm alle Körper in einzelne 3D-DXF abgespeichert. Ich war der Meinung, dass alle 2D-Arbeitsblätter einer 3D-Datei in DXF gespeichert werden können... oder habe ich da etwas falsch verstanden Super finde ich die verschiedenen auswählbaren Formate wobei da zwischen 2D und 3D Exporte unterschieden werden müsste...
Schöner Tag und Gruss aus Zürich TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:49
Hallo Jon, klasse Arbeit! Echt wahr! Wenn es jetzt noch möglich wäre - wie von Thömse angedeutet (und - ich glaube - von mald gewünscht) - die Arbeitsblätter in einem Ruck mit zu exportieren...dann hätten wir mehr als ursprünglich gewollt... |
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme es leider nicht gestartet... Was mache ich falsch ? Sorry, jetzt habe ichs ! Danke schonmal !!!! ------------------ ------------------ Freundliche Grüße mald [Diese Nachricht wurde von mald am 04. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:55
Hallo mald, schau mal - ob das hilft...wähle da die cip für deine Version aus... |
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wandelt alle 2D-Blätter aus einem kompletten Verzeichnis um. Das einzige was etwas fehlt ist eine Auswahl für einen Zielordner, aber das ist nicht so tragisch. ------------------ ------------------ Freundliche Grüße mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mald
Hola, @mald, den Button und Dialog für den Zielordner hatte ich am Anfang schon drin. Habe ihn aber wieder herausgenommen, weil der zweckentfremdete Datei-Dialog einen klick auf eine Datei erfordert, um den aus gewählten Zielpfad nach MegaCAD zu bekommen. Wenn es aber um einen leeren Ordner handelt, kann dieser nicht selektiert werden. Des weiteren ist die Erzeugung der Unterverzeichnisse in den Zielordner etwas aufwändiger zu programmieren (zumindest viel mir auf die schnelle nichts geniales ein). Und alle Dateien aus den Quellordner incl. Unterordnern wollte ich nicht in einen einzigen Ordner wegen der dann evtl. möglichen Namensüberschneidungen exportieren. @Thömse, Zitat: Habs getestet und bei mir hat Dein Programm alle Körper in einzelne 3D-DXF abgespeichert.
Da ist etwas falsch gelaufen. Eigentlich sollten nur die 2D-Arbeitsblätter exportiert werden. Kannst du mir die Datei und deine Vorgehensweise zukommen lassen - evtl. per PM und E-Mail? Zitat: Ich war der Meinung, dass alle 2D-Arbeitsblätter einer 3D-Datei in DXF gespeichert werden können...
Ja so sollte es eigentlich sein. Zitat: Super finde ich die verschiedenen auswählbaren Formate wobei da zwischen 2D und 3D Exporte unterschieden werden müsste..."
Die 3D-Formate sind eigentlich Nutzlos und erzeugen, wenn überhaupt, meist nur Dateien ohne Inhalt, da die 2D-Arbeitsblätter keine 3D-Daten enthalten.
erstellt am: 05. Feb. 2014 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mald
Guten Morgen Jon Habe eine Testdatei erstellt mit drei Arbeitsblättern mit dem Du Dein tolles Programm testen kannst. Freue mich auf die neue Version Schöner Tag und Grüsse aus Zürich TOM NACHTRAG: Vorgehensweise: Dein Programm aufgerufen -> DXF ausgewählt -> Quellverzeichnis ausgewählt -> Umwandeln Folgende Dateien wurden generiert:  Alle Dateien sind aber in 3D...
[Diese Nachricht wurde von Thömse am 05. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
