 | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: Prt -> Dxf BatchKonvertierung (2771 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003 Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2 Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2 SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D 3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB Windows 11 Pro
erstellt am: 13. Feb. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe mit BatchKonvert meine 10 PRT's konvertiert zu DFX per Batch: Ein Teil davon waren 3D-Dateien mit Ableitungen. Ist es auch möglich per Batch die Ableitungen in DXF umzuwandeln ...Oder habe ich eine Einstellung vergessen die das ermöglicht Besten Dank für einen Tipp Verschneite Grüsse TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 394 Registriert: 19.06.2007 Windows11 :/ MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 16. Feb. 2009 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Saluton, jein, du musst die Ableitungen zuvor einzeln speichern. Dann kannst du diese in einem rutsch umwandeln. Aber sicher wusstest du das schon.  Leider ist mir auch keine andere Möglichkeit bekannt.
------------------ kind regards Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 17. Feb. 2009 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
@Thömse was da unser englischnamiger Teilnehmer (füll doch mal Dein Profil aus!) schreibt, ist so völlig korrekt. Leider ist es mir trotz aktiver "MeckereiundVerbesserungswuselei" innerhalb unserer Entwicklung nicht gelungen, sie auf eine einheitliche Betrachtungsweise der Papierbereiche/Layouts/.. und der 2D-Ableitungen/Arbeitsblätter einzuschwören, sind eben Zwei, die das machen und der Entwicklungsleiter zwingt sie nicht auf einen Nenner. Zu tun haben die auch andere Sachen genug... Die Frage nach einer Konvertierung aller Bestandteile eines 3D-Containers taucht am Support schon häufiger auf. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hochbaum War in den Skiferien und darum erst heute meine Antwort Besten Dank für Abklärung bei der Entwicklung....wäre halt nur so ein Ansatz zum Thema "Einfach machen" gelle! Werde das beim nächsten Schweizer-Workshop dem Hr.Toss verklickern Gruss und guter Wochenstart TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UweB Mitglied Software Entwicklung
 Beiträge: 63 Registriert: 18.09.2002 Wire Messenger : @uwebentz MegaCAD : immer die aktuelle Version
erstellt am: 11. Mrz. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo zusammen, das Problem mit den Ableitungen hat mir keine Ruhe gelassen, deshalb hier eine kleine MegaCAD Dll. Beim Aufruf der Dll werden alle Arbeitsblätter und Layoutbereiche der aktuellen Zeichnung als 2D Zeichnungen abgespeichert. Die Dateinamen bauen sich wie folgt auf : <Originalname>-<Ableitungsname>. viel Spass damit Gruss Uwe ------------------ UB  [Diese Nachricht wurde von UweB am 11. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
