  MegaCAD
  Fehler bleim Plotten
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bleim Plotten (1162 mal gelesen)
profil35
Planung/Konstruktion Netzersatzanlagen, Technische Zeichnungen
Sehen Sie sich das Profil von profil35 an!   Senden Sie eine Private Message an profil35  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für profil35
Megacad 2D 2014
Megacad 3D 2014 (gelegentlich)
Prozessor: Intel (R) Core (TM)i5-2320 CPU 3.00 GHZ
Grafickarte: NVIDIA GeForce 210
erstellt am: 06. Jan. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
nach Installation von Megacad 2014 habe ich das Problem das beim Plotten
vom Bildschirm die untere Blatthälfte nicht geplottet wird.
Bei allen anderen Druckern funktioniert es einwandfrei.
Das Plotten im Plottprogram funtioniert.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegt?
Danke für jede Antwort
Gruß Stefan
erstellt am: 06. Jan. 2014 10:21
Hallo profil35,
schau mal hier...*Klick*...da war das schon mal Thema - ob da etwas hilfreiches dabei steht...
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 06. Jan. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profil35 10 Unities + Antwort hilfreich
und ein gutes neues Jahr.
Ich tippe hier eher auf die Einstellung des Schiebereglers in dem Druckermenü.
Wenn der Schieberegler zu weit rechts steht habe ich die Probleme auch.
Nehme ich die Qualität etwas zurück klappt alles einwandfrei.
Warum sich das so verhält kann ich aber nicht erklären.
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 18. Jan. 2014 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für profil35 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
ich tippe auf nicht genügend Speicher im Plotter.
Bitte mal das neue SP 20.14.01.17 installieren und prüfen ob es besser ist.
Jon Carpenter
