 | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: Druckprobleme bei 2014er Version? (4035 mal gelesen)
jojonumerouno Mitglied Bauzeichner (konstruktiver Ingenieurbau)
 Beiträge: 120 Registriert: 10.11.2004 MegaCAD 2025 2D
erstellt am: 26. Nov. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hatte noch jemand nach der Installation der neuen Version (MegaCAD 2014 2D, incl. Servicepack) Probleme beim Drucken/Plotten? Unser HP Designjet 500 plus verweigert die Zusammenarbeit, er meldet "Probleme mit ungenügendem Speicher" obwohl die selbe Zeichnung in der 2013er Version problemlos lief. Auch der Nitro-PDF mag nicht mehr. Wer bietet mehr? ------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BedRull Mitglied Metallbaumeister
 Beiträge: 39 Registriert: 19.06.2010 MegaCad 3d 2014 + Unfold 2014
erstellt am: 27. Nov. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 391 Registriert: 19.06.2007 Windows11 :/ MegaCAD 2025 3D
erstellt am: 27. Nov. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
Saluton, Mit MegaCAD 2014 3D (64) und Drucken aus der Vorschau auf einen designjet 500 und 430 sowie auf HP und KM Drucker keine Probleme. Druckt ihr als hpgl oder als bitmap. Wenn als Bitmap bitte im Druckertreiber unter Dienste -> Fehlerbehebung -> im Rechner verarbeiten auswählen. Diese Option steht allerdings nur bei dem original Hersteller Treiber zur Verfügung und nicht bei den Windows eingebauten. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nach einem kurzen Gespräch mit dem Support, der meinem Avast-Antivirus die Schuld gab, habe ich jetzt sämtliche Drucker sowie MegaCAD deinstalliert, Rechner runtergefahren und ohne Antivirus wieder hochgefahren und alles neu installiert. Siehe da, druckte immer noch nicht - bzw. der Plotter brach irgendwann ab. Dann das Häkchen an "Auftrag als Bitmap senden (in Computer verarbeiten)" gemacht (siehe Screenshot hier untendran) und voila! es geht.  ) Keine Ahnung warum das nötig ist, bei der alten Version gings ohne das Häkchen. Ich glaube eher nicht, daß es am Antivirus liegt. Und der PDF-NitroReader geht immer noch nicht ------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 27. Nov. 2013 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
Hallo Jojo, das Problem mit dem Designjet 500 hat sich offenbar geklärt. Hättest du den Hinweis von Jon gleich beachtet, wäre dir viel Arbeit erspart geblieben. Mein HP 500 arbeitet unter der 2014 normal. Nun zu deinem Glühkopf! Wozu brauchst du Nitro? Wenn du über dein Druckmenue Drucker HP500... die von dir gewollte Papiergröße... einrichtest mit OK bestätigst, dann auf "Speichern pdf" gehst, hängt dein Druckrahmen an der Maus und du kannst beliebig aus deiner Zeichnung wählen, wo und was in welchem Maßstab als pdf gespeichert werden soll. Das finde ich "Einfach Machen"!
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, zu der Zeit, als ich angefangen habe zu wirbeln, stand der Tipp (leider) noch nicht hier, sonst hätte ich den natürlich zuerst ausprobiert (ich bin ja von Natur aus ein fauler Sack  ). Ich gebe zu, Nitro brauche ich nicht wirklich, es geht ja auch so wie Du sagst. Das war eigentlich nur noch Gewohnheit. Aber seltsam ist das trotzdem, oder? Zuerst muckt der Drucker, dann der Nitro, irgendwie sollte das doch nicht sein. ------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
Hallo Jojo,ich sage immer: [i]die Wege der Bits und Bytes sind unergründlich! Ich denke schon, dass dies nicht so ungewöhnlich ist. Die Programme entwickeln sich immer weiter. Zum Zeitpunkt als die Treiber für die verschiedene Hardware geschrieben wurden gab es so manches nicht. Da ist es nicht ungewöhnlich, das es zu internen Konflikten führt. Solange man dies mit kleinen Einstellarbeiten und guten Freunden in den Griff bekommt, bin ich zufrieden! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Solange man dies mit kleinen Einstellarbeiten und guten Freunden in den Griff bekommt, bin ich zufrieden!
Da bleibt eigentlich nichts hinzuzufügen! Doch, halt, eines noch: soll ich Dir mal zeigen, wie ich mir bei den "kleinen Einstellarbeiten" manchmal vorkomme? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
erstellt am: 28. Nov. 2013 16:24
Klasse Foto... |
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 28. Nov. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
erstellt am: 28. Nov. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
erstellt am: 28. Nov. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MABI: Ich glaube wir schweifen ab! [/B]
Aber jetzt mal ehrlich: was wäre so ein Forum ohne ein paar Abschweifungen ab und zu? Solange es nicht ausartet.... Apropos Abschweifungen: braucht noch jemand ein Weihnachtsgeschenk für befreundete Angler? Aus der beliebten Serie "Perlen des Versandbuchhandels": der Karpfenkalender 2014 Aber noch besser als der Kalender sind die Rezensionen ------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 17:22
Zitat: Original erstellt von MABI: ...(ich kriege immer noch keine Smilies rein ?)...
Hallo Mabi, ich hab in einem anderen Forum gelesen, dass es da mit den Smileys Probleme mit dem IE 11 gibt...hast du den auch? |
erstellt am: 28. Nov. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
Hallo Thomas, ja so ist es. Anfang der Woche gab es ein Update und sei dem ist mir das Lachen vergangen. Na ja, es gibt Schlimmeres. Wo hast du es gelesen? Vielleicht kommt dort die Info zur Lösung. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 17:54
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 28. Nov. 2013 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
Moin, moin, Ihr seid meine Helden. Habe auch schon mit den Smilies gekämpft, weil sie nicht mehr gingen...sowas aber auch Wie war das?!! Solange man dies mit kleinen Einstellarbeiten und guten Freunden in den Griff bekommt, bin ich zufrieden! Cooler thread finde ich, gerade weil er auch etwas locker daherkommt, aber ja mit der richtigen Lösung auch für das Drucken, soweit ich es gelesen habe. Euch einen schönen Abend noch in diesem Sinne ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
MegaCAD3 Mitglied Architekt
 Beiträge: 8 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 02. Dez. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
Hallo zusammen, wir haben auch das Problem mit dem Drucker aber DesignJet 500. Bei dem Druckertreiber kann ich nicht unter "Dienste" die Einstellung vornehmen. Bei der Problembehandlung unter "Services" ist "RenderSmart" aktiviert und kann ich nicht ändern. Was mache ich denn jetzt ? javascript:InsertSMI(' %20'); Win 7/64 : Treiber von HP, PS: Plotprogamm funktioniert zwar, ist aber unpraktisch Hat jemand eine Idee ? Viele Grüße, MegaCAD3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
Hallo MegaCAD3, schwierige Ferndiagnose. Ist der Drucker als Netzwerkdrucker eingesetzt? Dann kann es möglich sein, dass für unterschiedliche Benutzer unterschiedliche Treiber benötigt werden. Zitat: Original erstellt von MegaCAD3: "Services" ist "RenderSmart" aktiviert und kann ich nicht ändern.
Das ist bei mir auch so, hat aber keine Auswirkung auf das Druckverhalten. Deshalb vermute ich du arbeitest mit Windows-Treiber. Zitat: Original erstellt von JonCarpenter: Druckt ihr als hpgl oder als bitmap. Wenn als Bitmap bitte im Druckertreiber unter Dienste -> Fehlerbehebung -> im Rechner verarbeiten auswählen. Diese Option steht allerdings nur bei dem original Hersteller Treiber zur Verfügung und nicht bei den Windows eingebauten.
Da müsstest du dann das Häkchen unter "Auftrag als Bitmap verarbeiten" setzen. Ist dies nicht angeboten, ist vom Windows Treiber auszugehen. Allerdings schreibst du "Win 7/64 : Treiber von HP" ? Sonst schau mal hier: http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  [Diese Nachricht wurde von MABI am 02. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
Hallo Matthias, vielen Dank für den Tipp, ich versuch es mal, der Drucker ist auf einer IP-Adresse eingerichtet. Den Treiber hatte ich über den ersten Treffer "Google Designjet 500 Treiber" runtergeladen. Bis jetzt hatte ich den PCL-Treiber geladen, weil der HPGL nur eine Fehlermeldung ergab. Muss ich den möglicherweise vorhandenen Windowstreiber löschen? Vielen Dank, Martin
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
Hallo Martin, nein! Bei mehreren Benutzern kann es sogar sinnvoll sein, mehrere Treiber installiert zu haben. Eben je nach Benutzerprofil.
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
Hallo Matthias, ich habe es gerade nochmal probiert. Habe den Treiber runtergeladen, entpackt und installiert, sieht aber immer noch gleich aus und funktioniert nicht, habe auch mal den 500PS ausprobiert, geht auch nicht... Finde nur so seltsam das MegaPlot das kann ?!? Nur wie kriege ich diesen Haken "als Bitmap" hin? Gruß Martin ______________________________________________________________________ unser Computerproblem sitzt wahrscheinlich ca. 60cm vor dem Bildschirm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
Hallo Martin, da ist bei mir mit Ferndiagnose Schluss. Vielleicht kann dir Jon da noch weiter helfen. Er ist, glaube ich, da etwas versierter. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2013 16:46
erstellt am: 03. Dez. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
erstellt am: 03. Dez. 2013 17:40
erstellt am: 05. Dez. 2013 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
Saluton, MegaTech hat die die Größe der Bitmaps bei der Druck Ausgabe verändert. Dies geschah wahrscheinlich um die Farbtiefe und Auflösung der OpenGL Bilder beim Druck zu verbessern. Beim drucken über das Plot-Programm funktioniert dies wahrscheinlich nur deshalb noch, weil Megatech dieses seit Jahren nicht mehr weiter entwickelt. Aufgrund der Größeren Bitmaps können Drucker mit wenig internen Speicher diese nicht mehr selbst zwischenspeichern und für den druck aufbereiten. Abhilfe schafft die Option auf den Rechner verarbeiten. Diese Option bereitet den Druck im PC für den Drucker auf und sendet im Anschluss die aufbereiteten Daten in passenden Häppchen an den Drucker. Die Installation der HP-Treiber ist mit unter nicht ganz einfach und selbst erklärend, wenn man sie dann erst einmal gefunden hat. 1. Treiber auswählen und herunterladen 2. Treiber in selbst entpackender EXE-Datei in ein passendes Verzeichnis entpacken 3. In der Systemsteuerung -> Hardware -> Geräte und Drucker, den betreffenden Drucker auswählen 4. RMB (rechte Maustaste) -> Druckereigenschaften 5. Im Reiter Erweitert -> Button Neuer Treiber 6. Im Fenster -> Button Datenträger 7. Entpacktes Verzeichnis mit Treiber suchen und *.inf Datei wählen -> OK 8. Im Fenster hoffentlich passenden Treiber wählen -> Weiter -> Fertigstellen 9. Im Reiter Allgemein -> Button Einstellungen 10. Im Fenster -> Reiter Dienste -> Button Fehlerbehebung ... 11. Im Fenster -> Haken Auftrag als Bitmap senden Hinweis wenn im Fenster Druckereinstellungen kein HP Logo zusehen ist, ist es kein Orginal HP-Treiber. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klemmjoe Mitglied Maurermeister
 Beiträge: 1 Registriert: 06.12.2013
erstellt am: 06. Dez. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
Hallo, ich habe auch seit gestern einen neuen Plotter, einen Canon iPF765 Bei Formaten über A3, in meinem Fall AO ist der Ausdruck nicht korrekt, es fehlt in der 2. Hälfte unten ein Stück, obwohl in der Druckvorschau die gesamte Zeichnung im Rahmen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
Hola, für alle mit Druckproblemen. Bitte mal das neue SP 20.14.01.17 installieren. Damit sollte es in den meisten Fällen nicht mehr erforderlich sein den Haken "als Bitmap senden (im Rechner verarbeiten)" zu setzen. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paule2 Mitglied Dip. Ing. FH
 Beiträge: 28 Registriert: 17.12.2003 MegaCAD 2014 3D 64Bit Windows 7 Professional 64 Bit SP1 HP Z210 Workstation Arbeitsspeicher 8 GB Intel Core i5-2500 CPU 3.30 GHz Grafikkarte ATI FirePro V4800
erstellt am: 20. Jan. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jojonumerouno
Hallo, ich habe jetzt das Problem mit Ansichten im OpenGL - allerdings erst seit diesem Servicepack 20.14.01.17. => Ansichten im OpenGL werden bei meinen PDF-Druckern (z.B. FinePrint) nicht gedruckt. Den Haken "als Bitmap senden" habe ich da leider nicht. Nehme ich allerdings den MegaCAD pdf-export, werden die OpenGL-Ansichten gedruckt. Hat da vielleicht jemand eine Idee? PS: Der MegaCAD pdf-export erscheint mir für die tägliche Arbeit leider noch nicht geeignet- ich habe schon viel damit rumprobiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
