  MegaCAD
  Access soll MegaCAD mit Vorlage starten und Schriftfeld ausfüllen
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Access soll MegaCAD mit Vorlage starten und Schriftfeld ausfüllen (2443 mal gelesen)
Blacksmith
Schmied
Sehen Sie sich das Profil von Blacksmith an!   Senden Sie eine Private Message an Blacksmith  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blacksmith
Megacad 2009 3D Metall
trepcad
erstellt am: 05. Nov. 2012 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Access soll MegaCAD mit Vorlage starten und Schriftfeld ausfüllen:
Liebe Forum-User, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, wir verwenden ein sehr umfangreiches Verwaltungsprogramm auf ACCESS-basis. Nun soll aus Access heraus das MegaCAD gestartet werden und die  Schriftfelder mit den Kundendaten gefüllt werden.
Ich hoffe das mir jemand von Euch den entscheidenden Tipp geben kann wie ich entweder Megacad fernsteuern kann (mit Excel und Word geht es ja sehr gut), oder die Vorlage vorher so verändern kann dass ich die benötigten texte verändern könnte (dies schaut aber nicht so gut aus, weil leider in der .prt die Texte nicht in Klartext abgespeichert sind)
Ich benutze noch MegaCAD 2009
Danke für Eure Infos.
Blacksmith
[Diese Nachricht wurde von Blacksmith am 05. Nov. 2012 editiert.]
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 06. Nov. 2012 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blacksmith 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
in gewissen Grenzen lässt sich MegaCAD über die OLE-Automatisation versteuern. Darüber steht etwas in der Dokumentation der C-Schnittstelle, zu finden im MegaCAD Verzeichnis unter \CC\.. .
Die Texte stehen in den PRT's schon im Klartext. siehe Datenbank suche Eine direkte Manipulation der Files, würde ich aber nicht vornehmen. Der Aufbau der Dateien kann von Version zu Version wechseln. Außerdem ist die Gefahr sehr groß, das die Dateien ganz zerstört werden und damit unbrauchbar.
Einen brauchbaren Weg sehe ich in dem Aufruf von MegaCAD aus Access und starten einer MegaCAD-dll welche die Daten aus der Datenbank ausliest und die Vorlage über die MegaCAD-C-Schnittstelle erstellt oder eine vorhandene Vorlage manipuliert.
Jon Carpenter
Blacksmith
Schmied
trepcad
erstellt am: 06. Nov. 2012 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
gibt es eine solche MegaCAD.dll welche das suchen und ersetzen von Texten auf allen Papierbereichen durchführen kann, und eventuell noch das Abspeichern in einen vorgegebenen Ordner?
Oder müsste soetwas erst programmiert werden?
Ich werde mir einmal diese OLE-Automation ansehen. Ich programmiere immer nur in VBA, und kenn mich mit C gar nicht aus.
Vielleicht gibt es ja jemanden der eine ähnliche Situation schon programmiert hat.
lG Blacksmith
Blacksmith
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 06. Nov. 2012 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blacksmith 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
ich weiß,dass es für ein PDS Programm irgendsowas gibt.
Dann muß man mit dem Textfeld arbeiten.
Vielleicht schreibst Du mal jemanden von Megatech an.
Ansonsten ist das alles Latein für mich.
Und zu welchen Uhrzeiten Ihr hier unterwegs seid....Hut ab.
John übernimmt die Hundewache....(Nachtschicht)...
Fuselfee
Blacksmith
Schmied
trepcad
erstellt am: 06. Nov. 2012 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu, Also die OLE Automation war schon mal ein super Hinweis!
Danke Danke Danke
Jetzt kopiert unser Verwaltungsprogramm die Vorlage automatisch in das Kundenverzeichnis, benennt diese richtig um und zeigt ein Vorschaubild direkt im
Verwaltungsprogramm! (momentan ist es noch ein bisschen langsam, aber da werden wir schon noch optimieren.)
- Wie das aussieht seht Ihr im Anhang.
Nun muss ich noch irgendwie die Texte und Namen in den Schriftfeldern ersetzen.
lg Blacksmith
Blacksmith
