  MegaCAD
  Offene Kante??
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Offene Kante?? (2064 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 26. Sep. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Darstellung.zip
Hallo zusammen
Habe eben ein Teil konstruiert und beim verrunden dieser Kante erscheint die Kante danach als wäre sie offen   (siehe Bild)
Das Volumen habe ich kontrolliert, es ist ein Körper!
Ist das ein Bug oder Darstellungsprobleme?
TOM
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Windows11 :/
MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 26. Sep. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
hast du den Körper schon mit der Taste "ü" geprüft. Wenn er dort in der Höchsten Stufe OK ist, würde ich es auf ein Darstellungsproblem schieben.
Jon Carpenter
Thömse
erstellt am: 27. Sep. 2011 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Jon
Besten Dank für den Tip, habe ich sogleich geprüft, hat aber leider nichts gebracht
Gruss und schöner Tag
TOM
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 27. Sep. 2011 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
müsste das nicht so aussehen?
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
64 GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2011 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Peter
Besten Dank für Deinen Vorschlag...
Nein, die Ecken müssten gerundet sein!
Zuerst runde ich den Senkrechten Konturzug:
aber der "Fehler" passiert erst wenn ich den waagerechten Konturzug runde:
TOM
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 27. Sep. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
und wenn Du anderherum rundest, oder alles zusammen
Beim Runden habe ich auch schon so manche Verzweiflungstaten vollbracht....habe dort noch keine Logig entdecken können.
Immer nur mit probieren..
Fuselfee
erstellt am: 27. Sep. 2011 08:14
...hi Thömse,
das ist echt seltsam...wenn ich einen Radius von 2,01 nehme, dann geht es...
....was für den Support, denke ich...
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
64 GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Fuselfee
Habe ich auch schon probiert und jegliche andere Varianten auch schon
Kenne das mit dem probieren und bin auch immer zum Ziel gekommen....aber diesesmal
TOM
Thömse
erstellt am: 27. Sep. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen
Jetzt habe ich es getreu dem Motto von Fuselfee auch fertig gebracht
Habe gemäss dem Beitrag von VHR vom 29.11.08 den "Advanced Blending Husk" verwendet und schwups...
siehe -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/002785.shtml
Gruss und besten Dank für Eure Hilfe
TOM
erstellt am: 27. Sep. 2011 08:29
...hi Thömse,
ich kann bei dem Beitrag von VHR den Screenshot nicht mehr laden - wie hast du den "ABH" denn nun aktiviert?
(Was ich noch interessant finde...wenn ich z.B. einen Radius 3 verucht habe - klappt das auf Anhieb...)
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
64 GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüezi NN
und Sorry, habe nur den Link getestet nicht aber den Screenshot
Den "ABH" habe ich aktiviert indem Du den Radius wie folgt einstellst:
  TOM
Nachtrag: Funktioniert auch beim Fasen!
[Diese Nachricht wurde von Thömse am 27. Sep. 2011 editiert.]
erstellt am: 27. Sep. 2011 08:51
- Dankeschön ! -
und die 10!
