 | MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Thema: Fase anbringen (4790 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Bin am verzweifeln Möchte gerne die gleiche Fase am Schaufelprofil auch an den anderen Schaufeln innen und aussen anbringen aber leider Was ist da falsch Kann leider die Datei nicht hochladen weil sie grösser als 1MB ist!? Besten Dank für einen Tipp TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:39
Hallo Thömse, kann es sein, dass die Fase "größer" ist, als der Radius, der noch stehen bleint - s. Pfeile? Kannst du die Datei zippen (oder RAR) - oder per Mail senden... Gruß Thomas ------------------ MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003 Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2 Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2 SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D 3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB Windows 11 Pro
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Habe Dir die Datei per Mail gesandt.... Ist schon komisch, dass ich eine Fase zeichnen kann und dann geht gar nichts mehr.... Der Radius ist R0.58 und die Fase 1.76x45°.....meinst Du es liegt an dem?? Sollte doch aber gehen...ODER! Gruss TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:09
Hi Thömse, Datei ist noch nicht da - und - ja - ich denke, daran könnte das liegen... Blend may be too big...würde ich so Deuten wollen... Meinem Verständnis nach - bleibt bei einem R 0,58 und einer umlaufenden Fase mit 1,76 x 45° nix mehr übrig, wo der Fasen könnte... Dass es an der ersten Geometrie (die ja bestimmt diesselben Daten hat) anscheinend geht, macht für mich auch keinen richtigen Sinn...hmm... Hast du mal versucht, die Fase zuerst an dem kleinen Radius anzubringen (keine automatische Konturverfolgung), und dann an den anderen Kanten... Wenn ich deine Datei da habe, teste ich mal... Viele Grüße in die Schweiz
erstellt am: 27. Nov. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Habe mich mit den Fehlermeldungen im MC nicht länger rumgeschlagen und ins CoCreate OneSpace gewechselt Dort hat die Fase ohne Murren und mit Vorschau tip-top geklappt: Gruss TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:44
Hallo Thömse, das ist sehr aufschlussreich - ich habe die Fase mit 3 CAD-Systemen nachgebaut...bei Systemen mit ACIS-Kernel hat es nicht geklappt...bei Parasolid-Kernel ging das sofort...ob es daran liegen mag - Bin gespannt, ob sich zu dem Thema Herr Hochbaum meldet... Beste Grüße in die Schweiz Thomas ------------------ MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 28. Nov. 2008 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Thomas Besten Dank für Deine Mühen und Deine Feststellung Ich habe gestern auch noch getestet aber bis jetzt...keine Fase an meiner Schaufel Hoffentlich meldet sich Herr Hochbaum bald denn ich komme nicht weiter.....!!!! Gruss und schöner Tag TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:25
Guten Morgen Thömse, ich bekomme es in MegaCAD auch nicht hin (denke echt, das es am Kernel liegt) - wobei ich mich dessen ungeachtet gefragt habe, wie diese Fase gefertigt wird - kann mir das nicht gut vorstellen - bei einem Radius von 0,58 mm eine Fase von 1,76 mm x 45° - wie kommt da der Fräser in das kleine Eck...hmmm... Aber dennoch finde ich es schade, das MegaCAD die Kontur nicht rechnen kann - und andere (Parasolid) machen das (auf beiden Seiten in deinem Anwendungsfall - also innen und aussen) ohne Probleme... Miste Kiste... Gruß Thomas ------------------ MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Moin Allerseits ich habe die Datei nicht, aber ich vertraue einfach mal NN und MegaCAD ist ACIS basierend.... also, Mail an support@megatech.de mit der Datei, dann mache ich daraus was Offizielles. ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo Thömse, NN hat mir die Datei geschickt, ich habe die beiden 3D-Objekte rauskopiert und mittels der Taste ü gecheckt. Das Ergebnis habe ich mal hier dargestellt. Woher sínd denn diese "3D-Objekte" ??? ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen @Hochbaum: Habe soeben meine Datei gemailt. Hoffe, dass es doch noch eine Lösung gibt damit ich an meinem Auftrag weiterarbeiten kann!!!! @NN: Mit dem Fräser muss ich dort auch nicht hinkommen......baue das Teil mit einem 3D-Drucker auf und da geht fast alles Gruss und besten Dank für Eure Bemühungen TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hochbaum: Ja die Daten habe ich aus einem SolidWorks-CAD als *.sat bekommen und in MC importiert.... Habe die Schaufel danach auch mit ü überprüft und keine Fehler gefunden Muss jetzt leider ans Inventar.....werde aber heute Nachmittag nochmals schauen! Gruss TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Thömse, also, wie berets beschrieben, der Körper ist kaputt. mach mal kein OpenGL, sondern einen einfachen Hiddenline und man sieht es. Jetzt kopiere die beiden 3D-Objekte im Tree in die Root und prüfe diese mit ü nur Schrott Viel Spaß bei der Inventur ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 13:14
Hallo Herr Hochbaum - zum Thema "nur Schrott" - wenn ich die orig.-Datei von Thömse als STEP ausgebe, diese in SWX importiere, bekomme ich nach der Importdiagnose KEINE Fehler angezeigt - es ist ein sauberes Volumen...an dem ich auf beiden Seiten die Fasen ohne weiteres in den gewünschten Maßen anbringen kann - s. Anlage. Wenn ich dagegen die Step wieder in MegaCAD importiere, nachdem ich diese auch mit Transmagic gepürft habe, geht immer noch nix. Ich bin mir eben nicht ganz sicher, ob man da nur sagen/schreiben kann "nur Schrott" sonst käme bei mir die Frage, warum SWX diesen "Schrott" anstandslos umsetzten kann... hmm...  Fragend aus der Wäsche guckt... Thomas ------------------ MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 28. Nov. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
ich habe nur die Werkzeuge, die mir die Entwicklung zur Verfügung stellt. Die setze ich ein und die sagen MegaCAD intern "Schrott" @Thömse schick mir doch bitte mal die von SWX erzeugtem SAT-Dateien, also diese Flügelgrundprofile. Vielleicht gehts ja da schon los.... ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Bin vom Inventar zurück @Hochbaum Habe soeben die Orginaldateien vom SWX usw. gemailt. Werde am Montagmorgen auch nochmals versuchen eine "saubere" Datei zu importieren Schönes Weekend und Grüsse nach Berlin TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2026 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 29. Nov. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo TOM, um die Fase hier anzubringen müssen Sie MegaCAD dazu bewegen, den sog. „Advanced Blending Husk“ zu verwenden. Bei konstanten Werten für den Radius und die Fase verwendet MegaCAD normalerweise einen einfachen, schnellen Algorithmus. Nur wenn die Start- und Endwerte differieren, dann werden diese Routinen benutzt. Ich habe das erzwungen indem ich überall den Wert 1,76 eingesetzt habe (Siehe Screenshot) Gruß VHR (Hinweis: die Berechnung dauert dann durchaus etwas länger) ------------------ "There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them." (Denis Waitley)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 29. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2008 17:35
Hallo VHR, da ich an dem Teil hier mitfiebere - das ist ja mal KLASSE !!! Ich war echt am Zweifeln, wenn System A das ohne Probs umsetzt - und MegaCAD das anscheinend nicht kann...und auf einmal kommt das Thema "Datenschrott" ins Spiel - das hat mich etwas verwirrt... Vielen Dank auch für die Infos zu den Algorithmen - das kann man ja nicht wirklich wissn (nachlesen)... Die U's sind unterwegs! Beste Grüße Thomas ------------------ MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 01. Dez. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:45
Hallo Thämse... das sieht jetzt ja gut aus...kommen da noch Schaufeln dran? Im 3D-Druck wird das hergstellt - aus ABS? Äh, hast du (habt ihr) einen 3D-Drucker (womöglich eine Dimension) - boah... N E I D!!! Gruß Thomas
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Nein da kommen keine Schaufeln mehr dran....Gwunderfitz....darf gar nicht meine ganze Entwicklung preisgeben Im 3D-Druck hergestellt aber eher aus PMMA Wir haben keinen 3D-Drucker....hätte so gerne geblufft Es gibt diverse Dienstleister die das ausführen!! Gruss TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
nun, da muß ich doch etwas dazu schreiben, sonst wird der Beitrag zu "schrottlastig" VHR hat einige Stunden damit zugebracht, den Weg zu finden, um es doch zu fasen. Das war also nicht mit einem Fingerschnippen gemacht, die meiste Zeit am Samstag, da kostet es auch den Arbeitgeber nichts, dafür natürlich einen Dank an Ihn. Ich finde, Hauptsache, es wurde ein Weg gefunden. ich habe die Weisheit auch nicht gelöffelt und lasse mich gern eines Besseren belehren... ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:26
Hallo Herr Hochbaum, auch ich habe mir an dem Teil etwas mehr als ein Fingerschnippen Zeit genommen - und auch das überwiegend in meiner Freizeit - aber darum geht es mir nicht. Auch liegt es mir fern, Ihnen, VHR bzw. der Entwicklungsabteilung (machen meiner Meinung nach alle einen super Job ) irgend etwas in die Suppe zu werfen - mich hat es eben nur verwundert, das es in anderen Systemen mit einem Fingerschnippen erledigt ist... Ich fände es ganz im Sinne von einfach machen, wenn MegaCAD bei solchen "Problemen" selbst in der Lage wäre, da den "richtigen" Algorithmus zu finden... In etwa so - zuerst der "schnelle Algor.", dann, wenn es der nicht packt - den nächst "exaktere"...und wenn es der auch nicht packt, dann den "genauesten"...das sollte im Hintergrund laufen...ohne das es der Anwender "rausfinden" muss...und erst dann, wenn es der auch nicht kann...könnte es schrottig werden *grins. Oder aber - wäre es u.U. noch eine Möglichkleit, wenn man gar im Fasenmenü (u.U. auch im Runden-Dialog) die Möglichkeit hätte, die verschiedenen "Genauigkeiten" der Algorithmen anzugeben...für Feld, Wald und Wiese...und eben für Teile, bei denen das nicht ausreicht... Wenn schon Koryphaen wie Sie und VHR (das meine ich jetzt nicht ironisch!) so lange für eine Lösung brauchen...wie soll da der MegaCAD-Anwender drauf kommen? Viele Grüße nach Berlin Thomas ------------------ MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für Deinen Beitrag Thomas.... Da sprichst (schreibst...) Du mir aus der Seele Zitat: Original erstellt von NN: Hallo Herr Hochbaum,Wenn schon Koryphaen wie Sie und VHR (das meine ich jetzt nicht ironisch!) so lange für eine Lösung brauchen...wie soll da der MegaCAD-Anwender drauf kommen?
An den MegaCAD-Workshops in der Schweiz spricht Hr.Toss immer von "einfach machen" und das wäre in dem Fall wirklich hilfreich Besten Dank allen für die zeitaufwändige Suche nach der Lösung!!!!! Gruss TOM
