 | hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Thema: Kardinalsproblem mit Maßstab (1477 mal gelesen)
dabei Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 17.02.2009
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, jetzt habe ich ein Riesenproblem und weiß nicht mehr weiter. Zeichne einen Quader 300x300x300,dann alles wie immer. Arbeitsplatt anlegen,A3 wählen- Namen für Zeichnung-Ansichten wählen- Ansichten plazieren. Wie immer. Dann das Bemaßen.Wenn das Programm bei "Ansichten einfügen" den Maßstab 2:1 gewählt hat, dann hat es die richtige Länge (hier 300 für eine Kante) durchbemaßt. Jetzt nicht mehr. Jetzt bemaßt es 150 je Kante. Gehe ich in ältere Zeichnungen und mache dort eine Probebemaßung ist alles o.k. Bin absolut hilflos.Kein Aprilscherz. Hoffentlich kann mir jemand helfen. Habe die 2009 Version Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dabei
erstellt am: 01. Apr. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zur Vereinfachung, Bei "Neues Arbeitsblatt" ist der Haken bei "Größe angepasst" "Ansicht einfügen" zeigt Maßstab 1:2 auch bei "Bemaßung Einstellung" Maßstab 1:2 auch bei "Raster Einstellungen" zeigt es Maßstab 1:2 Doch er bemaßt falsch.Warum? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:41
Zitat: Original erstellt von dabei:
....Zeichne einen Quader 300x300x300, dann alles wie immer... ...Wenn das Programm bei "Ansichten einfügen" den Maßstab 2:1 gewählt hat, dann hat es die richtige Länge (hier 300 für eine Kante) durchbemaßt. Jetzt nicht mehr. Jetzt bemaßt es 150 je Kante.
Hallo dabei, wenn ich deinen o.g. Text richtig vertsanden habe, dann hänge ich schon früher (beim Nachvollziehen) - meint: Wenn du einen Quader mit Kantenlänge 300 mm beim Einfügen mit dem Maßstab 2:1 einfügst (das ist ein Vergrößerungsmaßstab) dann müssten die Kantenlänge ja 600 mm sein (doppelt so groß). Beim Einfügen im M 1:2 (Verkleinerungsmaßstab), wäre die Kantenlänge von 150 mm wieder in Ordnung - nur die Bemaßung nicht...hmm... Oder verstehe ich es nicht ganz. Frage: Hast du deinen Rechner einmal komplett abgeschaltet - und dann neu gebootet? Kannst du die Datei mit dem Quader und deinen Einstellungen mal hier hochladen? Gruß Thomas ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2009 11:51
:-) kannst du die Datei mal hier einstellen? Wenn das nicht geht (wg. Datenschutz oder zu groß) - dann mal an megacad@NN.com mailen. Gruß Thomas ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dabei
An alle Mitleser, bei wem stellt sich denn die Bemaßung automatisch auf die jeweilig zu bemaßende Ansicht ein? Das wäre mir jetzt aber neu. Es kommt bei mir öfter vor, dass in einem Arbeitsblatt Ansichten mit unterschiedlichem Maßstab abgelegt werden. Woher soll dann beim Bemaßen das Bemaßungsmenue wissen, welchen Maßstab ich verwenden muss? Ich mache das schon immer händig. Wenn es diese Einstellung gibt, dann will ich die auch haben.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:58
Hallo Mabi, wir haben das Problem lokalisiert. Dabei meinte "dabei" nicht, was du meinst :-) Er hatte im Modellbereich im Rastermenue den M 1:2 eingestellt, und nicht M 1:1 - daher kam es bei ihm (logischerweise) zu Unstimmigkeiten bei den Ableitungen - die nach dem Einstellen des M 1:1 im Rastermenue weg sind. |
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dabei
Hallo Thomas, so was habe ich mir gedacht. Aber eigentlich schade. Das wäre doch was, intelligente Ansichten im Arbeitsblatt. Eigentlich müsste es gehen, da die Informationen beim ablegen der Ansicht doch erhalten bleiben. Mit Drag&Drop könnte man dann sogar die Eigenschaften der Ansichten im Arbeitsblatt ändern. Und... ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:29
