  MegaCAD
  Trimmen im Polygon
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Trimmen im Polygon (2558 mal gelesen)
Jürgen Kronen
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronen an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronen
System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3.
Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM
Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400
MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16
Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 25. Mrz. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage:
Wenn ich "Trimmen im Polygon" verwende, funktioniert soweit alles.
Außer: die Schraffuren wandern nicht mit, was sehr schade ist.
Nachträglich den Ausschnitt zu bearbeiten mit Schraffieren/Füllen
ist zu Zeitaufwendig. Oder gibt es eine andere Lösung?
Außer: beim Kreisausschnitt gibt es keine Möglichkeit Elemente usw.
zu fangen nur "frei". Oder gibt es eine andere Lösung?
Weiß jemand Rat???
Grüße aus Mönchengladbach
Jürgen Kronen
( www.art-hjk.de  )
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:10
Hallo Jürgen,
ich habe das mal so nachgebaut - wenn ich dich richtig verstanden habe,
habe ich zuerst einen Polygon-Ausschnitt (Trimmen im Polygon) definiert - Schraffur ging mit...s. Anlage...
Dann habe ich einen Kreisausschnitt aufgezogen (selbe Funktion) - neben den üblichen Fangmethoden - habe ich hier einfach mal einen Elementpunkt gewählt...auch das hat geklappt...hmmm...oder meintest du etwas anderes?
Jürgen Kronen
techn. Angestellter
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
stimmt, Schraffuren gehen mit, aber keine mit Farbe gefüllten Flächen.
Das meinte ich.
Zum Fangen, hast Du recht, es geht. Habe wohl einen Fehler gemacht.
Ich konnte nichts fangen (Endpunkt usw......). Jetzt geht es plötzlich!
Jürgen
Jürgen Kronen
( www.art-hjk.de  )
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:38
Hallo Jürgen,
stimmt - bei gefüllten Flächen klappt es bei mir so auch nicht...hmmm...
...aber mit Teilansichten....
Da geht das...
Einfach eine Teilansicht über dem gewünschten Bereich aufziehen -
dann diesen Kreis an eine neue Stelle auf dem Zeichnungsblatt verschieben...
...auf die Kreislinie einen Klick LMT - dann den Ausschnit, der da eingeblendet wird, an die gwünschte Stelle ziehen...
Meinst du, damit kommst du klar?
Edit: es geht auch so - nach Auswahl der Funktion "Teilansichten erzeugen" den Kreis in einem freien Bereich aufziehen - dann dann den Kreis mit der linken Maustaste anklicken...dann auf Pan-Zoom oder direkt den kleinen Vorschaukreis dahin verschieben, wo man den haben möchte...
Thomas alias NN ;-)
MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß!
cad.NN
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
Jürgen Kronen
techn. Angestellter
erstellt am: 25. Mrz. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
nee.....
Habe mir erst das passende Icon gesucht. Dann getestet.
Geht nicht. Bin zu b......
Werde mich wohl mit "Teilansichten" beschäftiigen müssen.
Wenn ich Teilansichten anklicke, dann einen Kreis z.B.
aufziehe mit RMT schließe bleibt es an der selben Stelle
und dann ist es in die Hos.... gegangen.
Jürgen
Jürgen Kronen
( www.art-hjk.de  )
erstellt am: 25. Mrz. 2009 16:21
Hallo Jürgen -
hier mal ein Filmle...grins...
einfach in eine wmv umbennen :-)
Jürgen Kronen
techn. Angestellter
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
erst einmal recht herzlichen Dank für deine Hilfe.
Da auf meinem PC viele Programme usw. entfernt bzw. erst garnicht
installiert worden sind (man könnte ja evtl. ........)
kann ich mir den Film erst heute Abend auf meinem PC zu Hause
anschauen.
Ich werde mich dann wieder melden.
Jürgen
Jürgen Kronen
( www.art-hjk.de  )
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 27. Mrz. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
@NN
Dankeschön, ich konnte das gut nachvollziehen. Erstelle mir die Einzelheiten eigentlich immer manuell, aber das kann auch ganz nett sein, nur mit der Bemaßung muß man da etwas rumspielen....
Ein schönes Wochenende - zum Glück habe ich in einer Woche URLAUB - bin echt Urlaubsreif
Fuselfee
erstellt am: 27. Mrz. 2009 14:58
Hi Fuselfee,
grins...geht mir genauso...(Macht der Gewohnheit), das ich die Einzelheiten oft "händisch" rauszeichne...wobei es ja doch fast noch schönere (zumindest schnellere) Wege geben mag...
Was ich toll fände, wenn an den Einzelheiten automatisch die nötigen Infos mit dranhängen würden...z.B. "Einzelheit A" mit dem entspr. Maßstab...und auch die Ausgangsmarkierung (Kreis oder Polygon oder Rechteck) gleich z.B. mit dem Linientyp Mittellinie gezeichnet werde würde...
Wow - Urlaub - und das Wetter soll ja auch endlich besser werden - das wünsche ich dir von Herzen...einen erholsamen Urlaub - bei genialem Wetter
Nicht, dass ich jetzt neidisch wäre...*gg*
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fusellfee,
mit Trimmen im... geht es auch gut mit der Bemaßung.
Nachteil hier: Änderungen werden nicht automatisch übernommen.
Eine Woche Urlaub und dann Ostern, dass klinkt gut. Viel Spaß ohne MegaCAD!
Gruß Matthias
bald bin ich groß
