  MegaCAD
  3D-Kurve
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  3D-Kurve (1093 mal gelesen)
Andi.S
Sehen Sie sich das Profil von Andi.S an!   Senden Sie eine Private Message an Andi.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi.S
MEGACAD 2010
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen
hab mal ne frage zu den 3D-Kurven.
Wie kan ich möglichst einfache eine 3D-Kurve erstellen?
Ich habe den Anfangspunkt und den Schlusspunkt.
MFG André
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 11. Feb. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo André,
so pauschal lässt sich das nicht erklären.
Es kommt immer darauf an was Du daraus konstruieren willst.
Soll es z.B. ein Schlauch werden der auch noch um andere Bauteile verlegt werden muß, wirst Du mit Anfang und Endpunkt nicht ausreichen.
Ich setze mir immer noch Hilfspunkte in den Raum, um mich besser zu orientieren.
Dabei sollte man die Arbeitebene öffter wechseln und anpassen um den Realitätsbezug nicht zu verlieren.
Am bessten, Du übst erst einmal in einer Übungszeichnung.
Übernimm einfach mit Clipboard Deinen Anfangs- und Endpunktpunkt sowie weitere markante Punkte aus Deiner Zeichnung.
Anschließend probierst Du in der Übungszeichnung bis Dir das Ergebnis gefällt und übergibst es dann wieder an Deine Hauptzeichnung. Viel Erfolg.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Andi.S
MEGACAD 2010
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MABI
So ich bas anhand eines einfache beispiel geschaft einen Sweep-Körper zu erstellen.
Aber was ich noch nicht geschaft habe ist, wen ich über mehrer Eben eine Leitkurve erstelle. Bekomme ich die Fehler meldung TRÄGEREBENE NICHT GLEICH.   Es ist für einen Schlauch zu erstellen. Weiss du eine gute Lösung?
MFG André
Judgeman
Minijober i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Judgeman an!   Senden Sie eine Private Message an Judgeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Judgeman
Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor,
3000 MHz,16GB RAM
NVIDIA GeForce 9800 GT
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrè,
gib doch einfach in der Suchfunktion mal "Schlauch" ein...
Andreas
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo André,
Leitkurve über Auswahl "Einzelelement" abgreifen, dann müsste es funktionieren.
siehe Film: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/002511.shtml#000002
Gruß Matthias
  bald bin ich groß
[Diese Nachricht wurde von MABI am 12. Feb. 2008 editiert.]
