 | Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Thema: Sweep-Körper 2007/2008 - Rotationskontur erzeugen (4087 mal gelesen)
Florian Rauh Mitglied Dipl.Ing (FH)
 Beiträge: 24 Registriert: 04.04.2005 MegaCad Profi Plus 2007
erstellt am: 09. Feb. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCAD-Nutzer, seitdem in MegaCAD 2008 das neue Sweep-Menü eingeführt wurde, funktioniert die Funktion bei mir anscheinend nicht mehr!?! MegaCAD 2007: 1. Fläche auswählen 2. Bezugspunkt setzen 3. Sweepprofil auswählen 4. Fertig MegaCAD 2008: 1. Fläche auswählen 2. Bezugspunkt setzen 3. Fläche auswählen Mit dieser Funktion kann ich nun nur noch Torusse erstellen. Woran liegts bzw. was muss ich in 2008 anders machen als in 2007? Dann gibt es in 2008 die neue Funktion 3D-Rotationskontur erzeugen. In welchem Untermenü ist diese Funktion eigentlich versteckt? Ich konnte den Button über TAB einfügen, aber irgendwo wird die Funktion doch bereits in MegaCAD eingebunden sein? Es ist auch kein Problem, die Rotationskontur zu erzeugen, jedoch kommt am Ende des Erstellungsprozesses immer die Fehlermeldung "Kanten verbinden". Wenn man auf Abbrechen klickt hat man die gewünschte Kontur, wenn man an den Kanten des Körpers herumklickt hat man mit jedem neuen Klick eine weitere Kopie der Rotationskontur. Vielleicht noch mal drüberschauen... Viele Grüße Florian Rauh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Rauh
Hallo Florian, ich muß Dir recht geben, auch bei mir funktioniert das Sweepen nicht mehr. Auch nicht mit dem neu installierten Service-Pack. siehe Bsp. in der Anlage- die Rote Linie soll das Sweepprofil sein. Irgendwie stimmt der erzeugte Körper nicht ganz damit überein. Großer Handlungsbedarf für MegaCAD!!! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  [Diese Nachricht wurde von MABI am 11. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Rauh
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, folgende Vorgehensweise habe ich mit MegaCAD Profi-Plus 2008 für das Sweepen angewandt: 1. Linienzug und Profilkontur (Kreis) gezeichnet 2. Anwahl Funktion "Sweepen" 3. Aufforderung "Fläche auswählen", Kreisfläche ausgewählt 4. Mit rechter Maustaste Fläche bestätigt 5. Aufforderung "Bezugspunkt setzen", entweder linksklick für "Bezugspunkt setzen" oder rechtsklick "Default" -> Linksklick "Bezugspunkt setzen" 6. Bezugspunkt gesetzt 7. Aufforderung "Fläche auswählen" -> Rechtsklick "Default" 6. Aufforderung Fläche auswählen Egal was ich auswähle, ich muss immer am Ende eine Fläche auswählen und erhalte damit einen Torus. Die Auswahl eines Linienzuges, um daran die Kontur entlang-zu-sweepen, wird mir nicht zu Verfügung gestellt. Im 2007, mein Arbeitskollege hat noch nicht geupdatet, funktioneirt das Sweepen problemlos. Von daher gehe ich nicht von einem Bedienungsfehler aus... Viele Grüße Florian Rauh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Rauh
leider habe ich nicht die Möglichkeit so einen schönen Film zu drehen  . Also hier eine kleine Bildfolge. Mit Sweepprofilen arbeite ich schon viele Jahre! Nachdem ich jetzt alles versucht habe, habe ich meinen Rechner komplett runtergefahren und wieder neu gestartet. Und siehe da es hat funktioniert! Aber nur 3x dann gab es wieder Probleme. Ich habe jetzt verschiedene Einstellungen getestet. Auswahl Kontur, Polylinien und Flächen für Sweepprofil bereitet die größten Probleme. Die geringste Fehlerquote erziele ich bei Einzelelement aber auch nicht immer Fehlerfrei siehe Bildfolge. Jetzt werde ich mal mein System prüfen ob da der Fehler liegt. Vielen Dank erst einmal. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Rauh
Hallo Herr Hochbaum, ich habe einen Dell Precision M6300 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7500 @2,20GHz 2,19GHz 2,00 GB RAM mit NVIDIA Quadro FX 1600M (32Bit) Eine weitere Sweepskulptur in der Bildfolge. Nach dem 4. Versuch ist es mir (bei immer gleicher Vorgehensweise) dann gelungen, das gewünschte Profil doch noch zu erstellen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Rauh
Hallo Herr Hochbaum, In der Anlage das geschlossene Sweepprofil mit Basisprofil mit Insel. Beim 3.Versuch hat es geklappt. Also auch das geht mit Geduld.  ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reiter.u Mitglied Technischer Assistent
 Beiträge: 60 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 11. Feb. 2008 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Rauh
Hallo Florian, ich glaube Du musst bei Punkt 7. "Fläche auswählen" auf "Auswahl Polylinie" umstellen, und die dann gleich wieder mit Rechter Maus abwählen, dann hast Du die Möglichkeit, Einzelelemente nacheinander anzuwählen. Wenn Du vorher mal "Auswahl Fläche" hattest, dann macht das natürlich bei Deinem Sweepprofil keinen Sinn. Die "Auswahl Einzelelemente" bekommst Du nur über den Umweg über "Auswahl Polylinie". War das verständlich ??? Gruss Ulrich ------------------ Gipfeli und Kaffee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Rauh
also, ich war bei MABI schon heute nachmittag auf dem PC per Fernwartung, aber wie das so ist, wenn Papa zuschaut, macht das MegaCAD alles genau so wie es sein soll abwarten und Tee trinken, whrs. ist das irgendein Effekt, der von unbekannten Größen abhängt und damit eben "zufällig" auftritt ....den kriegen wir auch noch erledigt... ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Florian Rauh
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, vielen Dank, so geht es! Wieder was dazugelernt. In 2007 mußte ich diesbezüglich bisher keine Einstellungen vornehmen, da ging das Sweepen "ganz von allein". Viele Grüße Florian Rauh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
